Tubus für Binokular kürzen !
Christianzechner
Hallo Astrokollegen!
Ich habe einen TS 150/990 Fraunhofer auf einer Giromontierung. Ich möchte das Teleskop für die Binobeobachtung kürzen. Das Okularauszugsrohr läßt sich innen um 65mm kürzen. Jetzt meine 2 Fragen:
1. Wie kann ich die maximal mögliche Kürzung des Tubus bestimmen, ohne einen gravierenden Lichtverlust zu erleiden?
2. Bewirkt eine Einkürzung des Tubus, bzw. eine Beschneidung des Lichtkegels, den gleichen Effekt, wie eine Abblendung vorne am Objektiv z.B. von 150 auf 120mm? Farbe,Randschärfe ect?
Besten Dank für Eure fachkundigen Antworten!
Grüsse aus Kärnten!
Chritian
christianzechner@gmx.net
Hallo Christian,
am Besten den Strahlengang 1:1 oder 1:2 auf Millimeterpapier aufzeichnen.
Und zwar:
1. Verbinde den Fokuspunkt mit den beiden Linsenrändern (schwarze Rand-Linien)
-> wenn nun irgendein Bauteil (Blende, Auszug etc)
etwas an diesem Lichtkegel abknapst, dann kommt hinten in der Bildmitte nicht
mal mehr 100% an sondern ca. anteilig weniger = deutlicher Lichtverlust.
2. Für Binoansatz und 1.25" Okulare reicht eine Ausleuchtung im Fokus von ca. 10mm IMHO völlig aus.
Zitat Birkmeier:
visuell ist für jedes Okular ein zu 100% ausgeleuchtetes Bildfeld von 10mm mehr als ausreichend.
d.h. du zeichnest nun im Fokus eine Linie der Länge +/-5mm (senkrecht zur optischen Achse).
das ist Deine Bildausleuchtung (rot).
Und nun verbindest nun diese Eckpunkte wiederum mit den Linsenkanten (grüne Linien).
Knabbert ein Bauteil an diesem etwas grösseren Lichtkegel, dann erreichst Du im
Fokus auf den 10mm keine 100% mehr und zum Rand des Okulars fällt die Helligkeit
schneller und tiefer ab als gewünscht, d.h. u.U. siehst Du im Okular eine Randabdunkelung
Wichtig: Obige Zeichenmethode funktioniert nur in 1. Näherung und ist keineswegs
exakt. Nicht beachtet werden windschiefe Strahlenbündel und bei der Zeichenmethode ist z.B: egal,
ob man eine Blende weiter Richtung Fokuspunkt oder Richtung Objektiv verschiebt
- solange sie nicht den grünen Kegel schneidet sollte sie nicht vignettieren.
In Wirklichkeit ist die Materie etwas komplizierte - leider:
- Blenden kurz nach dem Objektiv senken die Gesamthelligkeit ab, ohne dass eine Randvignettierung eintritt
- Blenden kurz vor dem Fokus lassen die Mittenhelligkeit intakt, schneiden aber den Rand scharf ab
- Blenden die dazwischen sitzen machen von beidem etwas
Wenn Du es genau wissen willst, dann schick mir die exakten Daten (Tubuslängen,
Position der Blenden bzw. Auszugsrohre) und ich jag das durch meinen Raytracer
durch - dann siehst Du quantitativ was abgeht.
Tja da bin ich mir momentan selber grade nicht sicher. Ich habe bisher in meinem
Raytracer nur (monochromatische) Vignettierung simuliert - richtige Abberationen
(Farbe, sphärische Abberation) fehlen derzeit noch.
IMHO nimmt der Einfluss einer Beschneidung graduell vom Objektiv zum Fokuspunkt
ab, aber vielleicht können hier andere Optikexperten was dazu sagen.
Interessant ist vielleicht, dass es von TeleVue mal das MPT gab, welches ein
variables Diaphragma hatte zur Änderung des Öffnungsverhältnisses von f/4 bis f/20.
Man konnte also das Gerät durchtunen von DeepSky und bunt bis Planet weiss und scharf:
u.a. Televue MPT
Wenn man sich in dem Artikel das Bild des MPT genauer ansieht, dann fällt einem
auf, dass die Verstellmöglichkeit am Ende des Tubus, kurz vor dem Fokussierer
befindet - das würde meiner Annahme bezüglich Farbe und sphär. Abberation aber
widersprechen !?
Cheers, Christian
Hallo Christian,
mit berücksichtigt werden sollte der Lichtweg des Binos
und die Öffnung der Strahlenteilers.
Nicht jeder hat ein Großfeldbino! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
Danke für den Link zu Unc Al! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Dir und Deiner Familie wünsche ich "Frohe Weihnachten"
und einen lieben Gruß aus dem Schwobaländle von Gerd
www.bksterngucker.de
PS: 8.10-14.10.07 Emberger Alm??
