Tubus zu kurz
Joehansman
Hallo Selbstbauer,
habe folgendes Problem:
Der Tubus meines Newton ist zu kurz, soll heißen,
ich komme erst nach ca 120mm Auszug des OAZ in den Fokus.
D.h. bei schweren Okularen und vor allem Kameras ist ein
Verkippen vorprogrammiert.
Der Tubus ist ein "Blechtubus" von Orion UK.
Macht es Sinn,über Schienen den Hauptspiegelhalter nach "hinten" zu verlegen oder handele ich mir eine neue
Baustelle ein.
Zusätzliches Gewicht spielt keine Rolle, da die Monti noch
genug Mehrgewicht verträgt.
Alternative wäre ein neuer Tubus.
Bitte um Eure Ratschläge und Erfahrungen.
LG aus der verregneten Fränkischen Schweiz
Jochen
Hallo Jochen,
ich glaube nicht daß Du auf Dauer mit dem Labbertubus Spaß bekommen wirst. Viel besser wäre ein HP-Tubus z.B. von Gerd Neumann.
Viele Grüße Felix
Hallo Jochen,
ich habe so etwas schon gemacht.
Ein mal einen 8-Zöller mit Blech und starr verbunden (vernietet) und dann meinen 6-Zöller mit HP- Tubusteilen zum Schieben, womit man verschiedene Fokuslagen erreichen und sogar einen Binoansatz ohne GWK anwenden kann.
Link zur Grafik: http://vangestel.de/astrozoom/images/simplelists/neu/kopievonhptubus%20004.jpg
Die Tuben von Orion UK sind nochmals deutlich weicher als die Walzbleche von SW und GSO.
Visuell könnte das noch ausreichen, fotografisch rate ich wie Felix zum kompletten Tubus aus HP.
*entfernt*
Hallo Günther, hallo Felix,
danke für Eure Meinung.
Da werd ich wohl um eine richtige Lösung nicht rumkommen.
Ist aber auf Dauer sicher die bessere Lösung, statt bei
seltenem Superhimmel sich wieder ärgern zu müssen.
LG Jochen
Hi Jochen,
Du wirst es nicht bereuen.
ein guter, stabiler Tubus ist erste Grundvoraussetzung für einen guten, justierstabilen Newton mit dem man das gegebene Potenzial einer Optik ausreizen kann.
*entfernt*
Hallo Jochen,
ist das Teleskop eine Originalkonfiguration?
Denn dann ist die Lösung meist simpler bei irgendwelchen fehlenden Hülsen zu suchen.
Hallo Toni,
er will ja gerade diesen Turmbau am OAZ mit all den möglichen Fehlerquellen, Wacklizismuns, Verkippung, Vignettierung, mangelde Ausleuchtung und/oder übergroßer FS, nicht.
Ich kanns verstehen (und Du auch). ;)
*entfernt*
Hallo Toni, hallo Günther
frisch aus Dänemark zurück: Da ich ja bei der Kamera wegen
Tau nicht von oben komme, sondern von der Seite, kann
ich nicht mit 20cm Rohr eine Verkippung verhindern.
Habe mir schon überlegt , ob ich mit einem längeren Tubus
den OAZ mehr oder weniger stabil lasse(Toleranz 10 bis 20 mm) und den HS verschiebe.Das natürlich nur wenn ich mal nicht fotografiere....
Liebe Grüße
Jochen
