KopyM
Bevor ich den Umbau wage, wollte ich vorher fragen ob das schon jemand von euch versucht hat:
Ich habe zwei "Pierro Astro USB-EQ6 Direkt-Schnittstellen-Kabel" mit seriellem Anschluss (für EQ6) und würde das gerne umbauen in ein "Pierro Astro USB-HEQ5 Direkt-Schnittstellen-Kabel" mit RJ12-Stecker um es an meiner AZ-EQ6, sowie an meiner EQ8 verwenden zu können.
Vielleicht liege ich falsch, aber ich vermute einmal, dass der USB-Stecker und damit die Kommunikation bei beiden Kabeln ident ist und man den seriellen Stecker gegen einen RJ12-Stecker einfach tauschen kann und nur die entsprechende Verkabelung am RJ12-Stecker vorgenommen werden muss.
Hat das vielleicht schon einmal jemand von euch gemacht und kann mir eventuell entsprechende Informationen zur Verdrahtung zukommen lassen?
Danke!!
Beste Grüße und CS,
Martin
Danke!!
Beste Grüße und CS,
Martin
