Umbau zum 90° Sucher 8x50....aber wie???
supersonic
Hallo Leute,
ich möchte meinen 8x50 Sucher umbauen. Nur weiß ich nicht wie. Wollte den original Sucher von Intes mit Geradsicht auf 90° bringen, da es unangenehm ist, sich ständig den Hals zu verrenken.
Ich kann den Ansatz, welcher das fokussierbare Okular mit dem Fadenkreuz trägt, abschrauben. Das ist auch schon alles, was ich derzeit damit anstellen kann. Könnte ich einen Zenitspiegel anbringen, wenn ich ihn evtl. dafür umgebaut habe?
Wer kann mir bitte dazu etwas sagen/schreiben.
Danke und Gruß
Volker
Hallo Volker,
Du müsstest den Tubus zum den Betrag kürzen, den der Spiegel an Lichtweg hat, sonst kommst Du nicht mehr in den Fokus, da die Brennweite ja gleich bleibt. Womöglich ergeben sich daraus, je nach Spiegelgröße auch Abschattungen.
Hallo Toni,
ich konnte mir schon so etwas ähnliches vorstellen. Ich müsste da den Ansatz, wo das Oku sitzt, abbauen / sägen. Habe das Teil hier vor mir liegen. Ich wüsste jetzt keine Möglichkeit, den Rest wieder anzubauen, ohne weitere, unnötige Schrauben u. Nieten o.ä anzubringen.
Eine andere Lösung wird es wohl nicht geben. Ich sehen zwar, dass der konische Teil mit dem Oku am hinteren Ende mit Sicherheit auch eingeschraubt ist...bekomme den aber nicht abgeschraubt. Mit Gewalt will ich da auch nichts versuchen....brauche ihn heute noch :-) Und bei der Manier der Russen kann es auch sein, dass es geklebt ist oder eingeschrumpft....sitzt bombenfest das Ding.
Die Taukappe und der Linsensatz lassen sich schön abschrauben.
Gruß Volker
Hallo Volker!
Vielleicht mal eine ganz einfache Methode: Wenn Du ein kaputtes Fernglas hast (so wie ich), dann nimm einfach den Prismenspiegel heraus. Richtig gedreht, macht der die gewünschten 90°. Bei einem Sucher reicht es, wenn Du den Spiegel abklebst und hinter dem Oklar anbringst. Ist zwar ein wenig Schummelei, hat bei mir aber funktioniert.
Stephan
Hi Volker,
ich denke schon, daß der hintere Teil ebenfalls geschraubt ist und nur entsprechend fest sitzt.
Ich würds mal mit einem Fön versuchen, gut anwärmen und drehen. Die Frage ist nur, wie bekommst Du da wieder ein Gewinde drauf, wenn der Tubus gekürzt werden muß u/o wie wird der Spiegel adaptiert?
Fragen, die ich mir für meinen Sucher auch gestellt hatte. Ich bin letztlich für mich zur Erkenntnis gelangt, daß der Telrad sowieso fast ausschließlich zum Einsatz kommt und der Sucher fast gar nicht. Von daher hab ich vom Umbau abgesehen.
Gut, das ist nun nicht die Lösung Deines Problems...
Schau mal, da hat doch kürzlich einer 'ne Babyflasche umgebaut. Vieleicht gehst Du ähnliche Wege, also einen Ersatztubus nehmen, an dem Du ungezwungener herumsägen kannst.
Hallo Stephan,
hört sich gut an, was Du da vorgeschlagen hast. Mir schwebt sogar schon eine Variante vor, welche man da evtl. aufsetzen und wieder abnehmen kann. Nur, wie zeigt sich dann die Bildgröße und das Bild selbst?
Hast Du nicht ein Bild deines Umbaues?
Gruß Volker
Hallo Toni,
warum bin ich nicht selbst auf den Fön gekommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> Ich werde das mal versuchen.
Ich überlege mal weiter, wie ich das gebacken bekommen könnte.
Danke und Gruß
Volker
Hallo Volker,
witzigerweise kämpfe ich gerade mit demselben Problem. 8*35mm Geradsichtsucher von Intes und ich will mir auch den Hals nicht verrenken. Bastelei wollte ich mir ersparen und habe einen 8*50 Winkelsucher gekauft. Der passt aber haarscharf nicht in die Intesringe, und der mitgelieferte Halter natürlich nicht an das Gerät. Also doch basteln?
Wenn du eine Lösung hast, dann lass es mich bitte wissen.
Gruss Gerd
Guten Morgen Gerd,
wenn ich etwas gefunden habe, was die Lösung des Problemes betrifft, dann melde ich mich. Ich muss aber jetzt mein Krempel in den Garten schaffen und vom Balkon mein Rohr durch das Haus schleifen. Dabei ganz leise sein und die Sippe nicht wecken....es ist 02:00 Uhr und 6,0° unter Null, ich weiß nicht, warum ich das mache <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
...bis dann
Hallo Gerd,
Du könntest auch das Objektiv aus deinem Sucher ausbauen und das Ganze in ein Papp-/Alu-/Babyflaschenrohr einsetzen. Dann hast Du alle Freiheiten, den Tubus zu kürzen und auch die Rückbauoption, d.h. du könntest das Objektiv wieder in den Intes-Sucher einsetzen.
Scheint mir die einfachere Lösung zu sein , bevor du die Eisensäge an deinem Sucher ansetzt.
CS Stefan
Hi Volker,
ich habe einfach den Tubus meines 8 x 50-Suchers um 45 Grad schräg abgesägt. Dann einen kleinen Spiegel an der richtigen Stelle (etwas Fummeilei) "eingefügt" (mit Uhu-Plus und Blech von Konservendose). Dann den Tubus zusammengefügt (natürlich jetzt um 180 Grad versetzt um die Längsachse, damit er ein 90-Grad-Sucher wird). Man muss da vielleicht noch etwas abschneiden und dann wieder mit Blech drumgeklebt zusammengefügt. Sieht nicht so toll aus - ist aber seeeeeehr halsschonend.
Könnte man noch von außen spachteln und verschönern!
Hals-starrige Grüße
und
cs
jorgos
Hallo jorgos,
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ...muss ja ein besonderes Teil sein. Ich werde mal mit meinem Nachbarn reden. Dieser sagte, dass er über Alurohre verfügen kann. Wenn da was dabei ist, werde ich mich mal an einer Skizze versuchen und gucken, ob er das realisieren kann.
Gruß Volker
Vieleicht hilft das:
Winkelpolsucher
Ich habe vor kurzem einen Winkelsucher an den Polsucher einer SP adaptiert. Einfach bei einer leeren Filmdose den Boden rausgeschnitten, noch etwas gekürzt. Beim Winkelsucher den Aufsteckschuh für den Kamerasucher entfernt, der nun zum Vorschein kommende runde Teil passt genau in den Bodenausschnitt (O.K. ich habe ein paar Dosen verschnitten, bevors richtig geklappt hat) Man muss es gerade so mit etwas Kraft zusammenfügen können, dann hälts gut. Alternativ kann man den runden Teil auch in die Dose einkleben, da dieser Teil ein Gewinde hat, in das der eigentliche Winkelsucher eingeschraubt wird. Nachdem man den Polsucher übern Daumen scharfgestellt hat, steckt man die ganze Konstruktion einfach drauf. die Feineinstellung der Schärfe geht dann über den Dioptrinausgleich des Winkelsuchers.
Cyrill
Hallo Volker,
leider habe ich kein Bild (meine Digikam ist putt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> ), es ist aber relativ einfach zu realisieren. Ich habe eine Fotose genommen und die am Rand aufgeschnitten, sodaß der Prismenspiegel daran passt. Diesen habe ich dann mit schwarzen Kleband dicht- und festgemacht.
Die Photodose habe ich dann an zwei Seiten enger gemacht und auch verklebt, sodaß die Öffnung mit nur etwas Spiel (man muß sie ja auch drehen können) auf den Sucher passt. Nun habe ich den Sucher so scharfgestellt, daß das Bild erst hinter Spiegel fokussiert war. Dank des Billigsuchers kein Problem <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
So, kann ich den Sucher normal benutzen oder bis zu meiner Markierung defokussieren und das den Spiegel hinterklemmen. Montagekosten 0,-- € und außer eine beschädigten Filmdose und dem sowieso schon kaputten Fernglases keine Schäden!
Einfach tüfteln!
