Velours einkleben, aber wie?
Der_Michael
ich habe mir heute Velours gekauft und wollte auch direkt zur Tat schreiten, habe aber nun folgende Frage.
In welchem System soll ich das Velours anbringen, in Längs oder Querstreifen?
Was ist besser?
Vielen Dank!
MFG Michael
Also, ich hab von beiden Seiten je die Hälfte in einem Stück eingeklebt-Tubus 2 m lang und 160 mm Innendurchmesser !!
Würde aber in jedem Fall Querstreifen nehmen-da haste das Rohrende als Anschlagebene <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ist das nicht egal?
ich meine, ist das Blickfeld des Fangsspiegels sowieso auf den Hauptspiegel beschränkt?
Wenn ich sie sorum einklebe, kannes doch auch sein, dass dann der Hauptspiegel auf die Kanten blickt oder?
Vielleicht verdrehe ich aber auch nur das ganze Spielchen..
MFG Michael
Hallo Clark!
Ich hab den Spiegel und alles andere schon ausgebaut, in der Hofffnung, dass das jeder so macht. Ist das also nicht nötig?
Ich hab den Newton soweit "reduziert", dass ich jetzt nur noch den Blechtubus da liegen habe, ohne Spinne, Okularauszug und natürlich den Hauptspiegel.
MFG Michael
Es ist immer besser , man räumt die Hindernisse <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> beiseite, nehme nicht zu viele kleine querstreifen- 4 reichen.Ob Schutzfolie vorher ganz ,beim Kleben zur Hälfte abziehen-würd ich vorher trocken probieren <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Nun frohes Schaffen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ich hab das Velours in etwa 15 cm breite Streifen geschnitten, die der Länge des Tubus entsprachen. Dann etwa 5 cm Schutzpapier abgezogen, fangspiegelseitig an die Vorderkante des Tubus gepappt und am Falz ausgerichtet. Dann die gesamte Schutzfolie abziehen, das Velours ausrichten und festdrücken. Dann der nächste Streifen... Geht wunderbar und die schmalen Streifen lassen sich prima handhaben. Der Fairness halber sei erwähnt, daß ich einen 200/800 habe, da kommst Du mit dem Arm von vorn bis hinten durch.
Bei mir war auch alles abgebaut, einschließlich OAZ und Sucherschuh. Die Löcher lassen sich relativ leicht mit einem Spiralbohrer ins Velours bringen, wenn Du von innen mit dem Finger gegendrückst und den Bohrer von außen per Hand vorsichtig hin- und herdrehst. Dann franst nichts aus und es wird nichts wieder abgelöst.
Mach Dir keine Sorgen, falls irgendwo mal ein mm frei bleibt oder etwas überlappt. "Peanuts"!
Alles ausbauen ist gut. Nur den Okularauszug hättest du nicht ausbauen müssen/sollen. Der stört doch innen nicht und jetzt hast du vieleicht Probleme ihn nachher wieder richtig ausgerichtet einzubauen.
Alles andere hab ich auf meiner homepage ein bisschen beschrieben.
Anti-Streulicht-Aktion
Viel Spass beim basteln!
Vielen Dank für die tipps.
Ich habe die Folie in zwei Scheiben geschnitten und dann von unten nach oben eingeklebt.
Wenn ich ehrlich bin merke ich aber überhaupt keinen Unterschied an Jupiter, Saturn und Mond.
Ich bin ein wenig entteuscht auf der anderen Seite auch glücklich, dass ich es wenigsten mal ausprobiert habe...
MFG Michael
Der Verbesserungseffekt ist auf Langzeitaufnahmen dramatisch. Visuell stark sichtbar, wenn der Mond sehr Nahe beim Objekt steht oder man in 10 Grad Entfernung oder so eine Strassenlampe hat.
Manchmal ist es auch übel wenn der Mond oder eine Strassenlampe auf die dem OAZ gegenüberliegende Tubuswand scheint. Damit hast du jetzt keine Probleme mehr!
Zusätzlich wird dann das Auge über die Jahre immer empfindlicher, was Fehler in der Abbildung angeht. Ich habe nach meinem Kaufhaus-Newtoon auch 12 Monate lang nicht gesehen, daß mein neuer TAL 6 Zoll nicht kollimiert war. Jetzt sehe ich es an der puren Abbildung (ohne defokussierten Sterntest), wenn's mal wieder nötig ist.
Es ist auf jedenfall sehr gut, daß du es gemacht hast!
