Verbau für die Montierung auf der Alm
Robert_Lieboch
Hallo
Es besteht die Möglichkeit eine Säule an einem tollen Standort zu "bauen" und die Montierung dort fix eingenordet stehen zu lassen.
Der Grossteil der Schlepperei und die perfekte Einnordung würde somit erledigt sein.
Es stellt sich aber eine Frage:
Wie mache ich einen stabilen (ziemlich einbruchsicheren) Verbau??
Hat das jemand von euch evt. selbst oder kennt jemanden, der so was gebaut hat??
Danke für Tipps.
mfg
Robert
Wenn du dir bei der Adaption der Montierung an die Säule genug Mühe gibst, dann kannst du sie wohl auch abnehmbar machen und die Ausrichtung bleibt erhalten. Damit wäre es kaum mehr nötig, das Restteil (Säule mit Flansch) wirklich massiv zu schützen. Wenn deine Optik nicht auch austemperiert gelagert ist must du eh auf die Auskühlung der Optik warten.
Sonst würde ich auf jeden Fall neben dem physikalischen Schutz zusätzlich auf Tarnen&Täuschen setzen und auch nur im nähsten Umkreis Details zum Standort offenbahren. Wenn das Teil sonst wirklich unbewacht irgendwo steht musst du sonst mit erheblicher krimineller Energie rechnen. Alles andere wäre blauäugig.
Problem ist auch das du vielleicht verhindern kannst, das andere was wegtragen, aber Vandalen können dann wohl auch recht leicht verhindern, das du so einfach wieder rankommst. Wenn dir mal ein frustierter Dieb / dummer Touri Epoxi in dein Hochsicherheitsschloss geschmiert hat ärgerst auch du dich.
Grüße, Martin
Hallo Martin
Danke für deinen Tipp
Mir stellt sich dann immer die Frage, ob eine Auf und Abmontagelösoung der Montierung die Präzission zum Fotografieren erreicht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
Ich verwende eine G11, die mit 3 Schrauben im Umfang befestigt wird. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
Aber auch Schlepperei würde ich mir ersparen!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
Aber auch Dauerbedenken, ob wohl nicht passiert!! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/schwitz.gif" alt="" />
Tarnen und täuschen ist gut!!
Vielleicht hat sonst noch jemand einen Tipp!!
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gutefrage.gif" alt="" />
Danke
Robert
Hallo Robert,
tarnen und täuschen ist schon Mal sehr gut.
Zusätzlich kann man z.B. mit einer oben zugeschweißten Stahlröhre die in einen Betonsockel mit
äußerem Metallring (dicht um die Röhre) versenkt(!) ist,
den "Vandalen" so viel Arbeit machen, dass diese von Natur aus faule Spezies die Mühe und den Lärm scheut. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ein seitlich unterirdisch (versteckt) geführter Verschlußbolzen mit Schloß (langer
Spezialvierkant pp) und wenig Platz für Hebel und sonstige Werkzeuge ist für solche Typen auch
von Übel.
OK, viel Arbeit und immer noch kein 100%iger Schutz, es muss sich also schon lohnen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/gruebel.gif" alt="" />
*entfernt*
ich hatte früher mal 2 Beobachtungsstationen in der Steiermark, eine einfache Blechhütte in Knittelfeld und eine 5m Kuppel in der Glein. Vandalismus und Diebstahl war da echt nie ein Problem.(auf der Alm, da gibts ka Sünd).
Herausforderung waren eher Schnee, Eis und zunehmende Lichtverschmutzung, drum bin ich auch Dobsonaut geworden.
CS Mike
Hallo Robert,
eine Auf und Abmontagelösoung der Montierung, kann man nach dem Einnorden mit zwei 8 mm Passstiften, in einer 15 - 20 mm Alugrundpatte unter der Montierung herstellen. Die dann in die entsprechenden Bohrungen in der Montageplatte der Säule beim festschrauben eingreifen. Dadurch ist immer eine genaue Montage gewährleistet.
Zur sicheren Unterbringung, frage mal beim E -Werk nach ausgedienten Trafo - Häuschen, die dürften Vandalen etwas davon abhalten darunter nachzuschauen.
Gruß Günter
@Mike
Also was die Menschen, die dort in der Nähe wohnen sagen, gibts dort keinen Diebstahl o.ä., aber da viel Geld im Spiel ist, möcht ich auf Nummer sicher gehen.Schnee und Eis kann ich mir ebenso als Problem vorstellen. Wieso hast du keine 5M Kuppel und Rolldachhütte mehr???
@Günter
Denkst du an so graue (bei uns sehen sie halt so aus) Verteilerkästen?
Das ist nämlich auch eine gute Idee!!
Die, was bei uns herumstehen, die sind evt. zu schmal aber lohnt sich, da mal nachfragen.
Weil der Verbau sollte ja nicht viel schwerer sein, als die G11. Dann kann ich gleich die Monti schleppen.
mfg
Robert
Ho Robert,
nein, kein Schaltkasten. Diese Teile halten nicht stand und sind großteils aus Plastik (nicht leitend).
Aber ein Aufkleber "Starkstrom" ist ne gute Idee. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ich stelle mir etwas vor, wirklich eine massive glatte Röhre, ohne Möglichkeiten zum Hebelansatz.
Werde die Tage etwas Zeit haben und Mal eine Skizze anfertigen. Melde mich.
*entfernt*
Hallo Jadran,
bei einem Schrotthändler, sah ich solche ausgedienten und ausgeschlachtete Trafohäuschen zum verschrotten. Auf Anfrage wurde mir mitgeteilt, die sind vom E - Werk, die bekommen wir hin und wieder. Möchtest Du Eins, kam die Gegenfrage, kostet 80,- Euro. zum mitnehmen.
Hier mal ein par Beispiele von den bis zu 1,8m hohen Verteiler Gehäusen und einem etwas größeren Trofohäuschen.
http://www.jauda.com/upload_pic/korpusi/gaz01.jpg
http://www.jauda.com/upload_pic/Produkcija/Metal/gaz3.jpg
http://www.jauda.com/upload_pic/Produkcija/Metal/gaz1.jpg
http://www.jauda.com/upload_pic/KTP/IMG_3984.jpg
Mit etwas Geschick, ließen sich daraus sehr wohl Schutzbauten für Astrosäulen und Gerät herstellen die man bei einem Landwirt mit Erlaubnis aufstellen könnte. Sogar Solarzellen zum ständigen Akku laden ließen sich dort montieren.
Gruß Günter
Hallo Günther,
ich habe Ende der 80zigern ca. 4 Jahre lang, eine frei stehende Säule auf einem Sickergrubendeckel montiert, nahe einem Aufforstgebiet als Außenstation gehabt.
Zwei Jahre ohne jede Probleme, dann wurde in 4 km und etwas Bergab ein exclusiver Wohnpark gebaut, es ließ nicht lange auf sich warten bis Junge Bewohner aus dem Selben, mir beim Aufbau mit Interesse zusahen. Begeistert von soviel Interesse macht ich Vorfürungen an Mond und Planeten. Als ich nach längerer Beobachtungspause mit meinem Geräten dort ankam, fand ich die ich die 230kg Säule 60m Bergab mit zerschlagener Betonplatte wider. Der Förster gab mir von seinem Forsthof gebrauchtes Material zum errichten eines stabilen Zaunes um den Beobachtungsplatz. Damit passiert da nichts mehr und ein Schild mit dem Aufdruck "betreten verboten usw. Das Forstamt!"
Ein Jahr lang hatte ich gute Beobachtungen, dann waren im Frühjahr der Zaun niedergerissen und die Säule über dem 700mm hohem Betonsockel abgesägt! Das "Die" Arbeitsscheu gewesen sind kann ich nicht sagen, denn es wurden 8 zerbrochene Sägeblätter gefunden, mit dem Neunten war es dann doch gelungen, die 4mm starke 120x120mm Vierkantsäule zu fällen
Vielleicht bringen Hochspannungsschilder da etwas größere Abschreckung.
Seid Dem und deshalb fahre ich auch jetzt wieder direkt nach Ostern, eine Woche in eine Astro Ferienwohnung nach Bayern zum spechteln so das wetter es gestattet, mit super Ausblick Blendlichtfrei!
Es sind noch Plätze frei!
Gruß Günter
Hallo Günter,
danke erst mal für die Tipps zu den Trafohäußchen.
Werd mich mal informieren bei meinem Stromversorger.
Das mit dem Vandalismus ist so eine Sache.
Da ha wohl einer der Jugendlichen gemeint es währe witzig trotz aller Sicherung die Betonsäule umzusägen.
Wenn du solche Vandalen in der Gegend hast kannst du dich auch nicht mehr schützen. Selbst einen Betonbunker kriegt man mit genügend Zeit und Mühe auf.
Also, tarnen und täuschen. Meine Gartenhütte z.B. ist ein alter Bauwagen der von außen aussieht als würde kein Landstreicher dort übernachten wollen.
Von innen, was soll ich sagen, komplett neu mit Holz verkleidet, Einbauküche mit Gasherd und Holzofen sowie Fernsehen und Kaffemaschine.
In der Nachbarschaft sind die Vandalen schon eingestiegen, in die schönen Holzhäuser. Bei mir noch nie.
Aber wie gesagt, wenn es jemand auf dich abgesehen hat, keine Chance !
Außer mit viel Geduld auflauern und den Herrschaften an der Säule die Sterne zeigen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/mauer.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hallo Leute,
was Günter schildert, geht in der Regel nicht auf das Konto hirnloser Vandalen sondern
ist gezielte Schädigung eines "Feindes" aus Neid, Unverständnis, einer tatsächlich oder
eingebildet gestörten eigenen Interessenlage des Zerstörers.
Solche Leute scheuen dann keine Mühe.
Dagegen ist kein Kraut gewachsen, auch eine "Kapsel" wie im Anhang gezeigt (oder ähnlich) hält sie
nicht auf.
Der Vorteil einer solchen Kapsel ist, dass sie so kein und unauffällig wie möglich gehalten
werden kann, wenn der Standort ein "Verstecken" zulässt,
dass sie sehr resistent gegen Hebel- und
andere Werkzeuge ist, da man Möglichkeiten zu deren Ansatz vermeiden kann.
Wenn jemand mit einem Schlepper kommt und eine Kette dranhängt, wars das dann aber auch.
*entfernt*
Danke an alle
Die Lösung mit dem Stromkasten gefällt mir sehr gut.
Wer will schon eien Stromkasten knacken???
Preislich wäre das auch recht billig!
Ich denke, dass das der richtige Ansatz ist.
Robert
Na sag ich doch ich bin Dobsonaut geworden. Seit ich von parallaktisch montierten langbrennweitigen Newtons auf große zerlegbare Gitterdobsons umgestiegen bin hat sich eine fixe Behausung eben erübrigt.Möchte auch nie wieder etwas anderes haben. Der transportable Dobson ist für mich die Lösung. Ist in 5 Minuten aufgestellt und justiert und noch schneller wieder zerlegt, wozu brauche ich da noch eine Sternwarte? Auskühlzeit ist mit Keramikspiegel und Lüfter kein Thema und Deepskyfotos drucke ich mir lieber aus dem Internet aus.
CS Mike
Hallo Mike,
ja Heute ist sowas hier der beste Weg zum unbeschwerten Beobachtungsgenuss, mit gut transportablem Teleskop!
http://www.astromann.de/images/8ZollReisedobson1.jpg
Von 8" bis zum abwinken! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" /> Für jeden das richtige Reise Teleskop, von schon erstaunlichen DeepSky Sichtungen mit 8" an M51 bis zu verblitzten Augen an M13 mit 30"! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/krank.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
Bei http://www.astromann.de/
Gruß Günter
