Verbesserung einer Spiegelhalterung
Holger_Sassning
Hi @Alls,
da die Spiegelhalterung meines 12" Orion-Newtons für die Fotografie verbessert werden musste, war basteln angesagt.
Hier der Bericht:
Verbesserung des Spiegelhalters beim 12" Orion-Newton
Umbau der 3-Punkt-Auflage in eine 9-Punkt-Auflage
Nachdem ich meinem 12" Orion-Newton die sehr stabilen Holzrohrschellen von Dirk Mohlitz gegönnt habe, musste ein weiterer Schwachpunkt des Orion-Newtons beseitigt werden.
Die Spiegelhalterung.
Link zur Grafik: http://www.astropictures.de/Neuer%20Ordner/5WEB_IMAG0015.jpg
Obwohl der 12" Spiegel sehr leicht ist, ist die originale Spiegelhalterung doch sehr kritisch. Mir ist es öfters passiert, das nach einem Schwenk um 180° die Kollimation sich stark verändert hat, weil der Spiegel sich während des Schwenks in seine Halterung bewegt hat. Nach der dann notwendigen Kollimierung des Spiegels stimmte natürlich die Justierung des Skysensors nicht mehr, so das auch der wieder neu justiert werden musste, damit das Goto wieder funktioniert.
Schön ist es, wenn man dann Sternfreunde kennt, die die nötigen Kenntnisse, Maschinen und Möglichkeiten haben, um durch kleine Umbauten die Schwächen des Original absolut zu beseitigen. Mir hat der Sternfreund Achim Ramin HRamin@aol.com die Umbauten durchgeführt. Da der Spiegel nun schon mal ausgebaut war, wurde er auch gleich neu beschichtet. Zum Spiegel beschichten (Bericht folgt)
in dem Gewinde steckte vorher die Plastikauflage für den Spiegel
Link zur Grafik: http://www.astropictures.de/Neuer%20Ordner/101_0200.jpg
alle 3 Auflage sind flexibel und haben jeweils 3 Messingauflagepunkte
Link zur Grafik: http://www.astropictures.de/Neuer%20Ordner/102_0205.jpg
die komplette Spiegelauflage
Link zur Grafik: http://www.astropictures.de/Neuer%20Ordner/101_0198.jpg
so sieht es von hinten aus
Link zur Grafik: http://www.astropictures.de/Neuer%20Ordner/101_0184.jpg
Man da hast du dir aber WIEDER ein Schmusckstück geleistet (wie die Rohrschellen). Hast du auch ein Bild da, wo man den Tubus von de Seite sehen kann?! Mich würde interessieren, wie das mit der herausstehenden Zelle aussieht!
mfG Michael
Hallo Holger,
ich habe im Urlaub 2001 in Süd - Frankreich mit einen Sternfreund, eine andere Lösung ausgetüfftelt, weil im grade die Punktauflagen an einem dünnen 11" Spiegel, bei den großen Temperaturschwankungen vom Tag zur Nacht störten und im Sterntest sichtbar wurden. Da sich wahrscheinlich durch die Rauheit der Spiegelrückseite wandernde Auflagepunkte ergaben, die er deshalb verändern müsse.
Dazu wurden die drei Punkte an den Aluhaltern angesenkt, dann 12 mm runde Epoxydharz - Scheiben aus Platienenmaterial ausgeschnitten. Auf der Kupferseite wurden die Köpfe von Messingrundkopfnieten aufgelötet, die später in den Senkungen sitzen.
Auf der Kunstoffseite wurden 0,5 mm dicke Korkplätchen (von Korktapete) aufgeklebt, die später mit Siliconpaste den Kontakt zum Spiegel herstellten.
Dadurch wurde dem unteschiedlichem Ausdehnungsverhalten von Spiegel und Metall - Spiegelzelle Rechnug getragen, es entstehen keine Kältebrücken und die vorher vorhandenen Fehler waren weg.
Gruß Günter
Hallo Günter,
Deine Umbauvariante ist bestimmt sehr gut und wirksam.
Ich bin erst mal froh, das mein Spiegel jetzt schön fest einbaut ist und nicht mehr hin und her wackelt beim Schwenken.
Ob sich solche Feinheiten wie Kältebrücken an meinem Spiegel bemerkbar machen kann ich nicht sagen, oder ob ich sie überhaupt erkenne? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Auf alle Fälle werde ich mir Deine Ideen merken und bei Bedarf gerne verwenden.
Denn wert ist es der Spiegel auf alle Fälle von seinen Daten her, das er das beste Drumherrum bekommt um seine bestmögliche Leistung zu bringen.
