Vergrößerung Barlow
kometenverfolger
viele Fans kennen wohl die Baader Barlow 2.25. Man kann das Okular
- komplett
- oder nur etwas einfügen und dann fixieren.
Ist die Vergrößerung 2.25 bei vollständig eingefügtem Okular oder 2.25 bei maximal in der Barlow rausgezogenem Okular ( u mit Schraube fixiert ) ?
Merci
Fred
Hallo Fred,
der Vergrößerungsfaktor der Barlow ist eher ein "Serviervorschlag". Für bestimmte Okulare stimmt der angegebene Faktor. Okulare, die mehr oder weniger Backfokus benötigen, führen zu einem anderen Faktor. Okulare mit mehr Backfokus (Okular Auszug weiter ausgefahren) ergeben bei der Barlow weniger Vergrößerung, solche die weiter innen zum Fokus kommen dementsprechend mehr.
Du kannst also den Vergrößerungsfaktor willentlich vergrößern, wenn du das Okular nicht ganz die Aufnahme der Barlow steckst.
CS Gerhard
Ohne das jetzt verifiziert zu haben, würde ich davon ausgehen, dass der angegebene Faktor für vollständig in die Okularaufnahme eingetauchte Okulare gilt.
Aber bestimm doch einfach selber den tatsächlichen Faktor, indem du mit deiner Optik z.B. Dachziegel an einem Haus zählst, einmal mit und einmal ohne Barlow vor dem Okular. Das Verhältnis der gezählten Dachziegel ist dann der gesuchte Barlow Faktor.
Gruß, Peter
Moin zusammen,
So ist das wohl gedacht, siehe Beschreibung von Baader zur Q-Barlow:
Die Barlow kann entweder in den Q-Turret Okularrevolver eingeschraubt werden oder über den speziellen, mitgelieferten Adapter mit allen 1,25"-Okularen kombiniert werden. Dann liefert sie den Vergrößerungsfaktor 2.25x. Damit ergeben sich am Q-Turret Okularrevolver folgende Brennweiten: 2,7mm, 4,5mm, 8mm und 14mm
Alternativ kann sie auch direkt in ein Okular geschraubt werden und erhöht die Teleskopbrennweite dann um den Faktor 1,3..
Klare Nächte,
Micha
Hallo Peter vom Mi 2201 Uhr,
freue mich hier zu lesen, daß so etwas mal erwähnt wird: GF mit und ohne Barlow beim Bestimmen der sichtbaren Dachziegel, habe in einem anderen Zusammenhang div. Okus am C 8 durchgetestet. Man muß nicht warten bis es klar ist = Sternfeldbeob. bzw. der Mond sich sehen läßt.......
Gruß Günther
