Virtual Moon Atlas
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas Pteng
Pteng
ich nutze den Virtual Moon Atlas 2.0 in der Expert-Version.
Ich habe nun die hochauflösenden Bilder mit der 11MB grßen Datei avlhires_clem.exe downgeloadet und installiert.
Irgendwie sehe ich keine Unterschiede zu vorher!?
Muß ich da noch was umstellen - ich finde nichts?
Wer kann helfen?
Hallo Ekkehard,
wenn Du ein Objekt anklicks und dann die rechte Maustaste drückst sollte unter "Bild" ein zusätzlicher Eintrag sein, unter dem ein höher aufgelöstes Bild zur Verfügung steht. Wenn nicht, mal unter Konfiguration/Bilder nachsehen, ob dort ein Pfad auf das Verzeichnis mit den neuen Bildern eingetragen worden ist. So sieht es zumindest bei meiner Version 1.6 aus.
Skysurfer
Hallo Skysurfer,
mir scheint so funktioniert es nicht!
Ich hab mir eben noch ein paar andere HiRes-Kataloge gesaugt.
Bei ALLEN erscheint in der Installation-Routine die "Meldung": !!! PLEASE INSTALL THE VIRTUAL MOON ATLAS SOFTWARE AVLSETUP.EXE BEFORE THIS FILE !!
Klasse, AVLSETUP.EXE kann ich nirgends finden??
Weisst Du Rat??
Hallo Ekkehard, um die neue photografische textur für den Mond Zu sehen, musst du unter "Configauration/texture" "clementine photografic" anwählen, dann erzeugt VMA eine neue Textur.
Die fehlermeldung gab es bei mir nicht oder ist das nur ein Hinweis?
Otto
Hallo Otto,
besten Dank für den Tip, aber ich kann ie Option nicht markieren!?
Ich glaube, ich installiere VMA nochml neu!
Aber ich hab auch herausgefunden, daß man auf einen Kater gehen kann und dann die rechte Maustaste drückt.
Es geht dann ein Fenster auf, in dem u. a. die Option "Bild" ausgewählt werden kann, welches dann ein hochauflösendes bild zeigt!
Aber ich muss jetzt erstmal wech und melde mich morgen mit neu installiertem VMA 2.0 wieder!
Besten Dank erstmal euch beiden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hab gerade einmal auf einem anderen Rechner die VM 2.0 Version gestartet. Die sieht anders aus als die 1.6er und es geht so, wie Otto gesagt hat. Die Fehlermeldung kann ich leider nicht nachvollziehen. VM schnell noch einmal neu zu installieren ist wahrscheinlich die einfachste Lösung.
Die Qualität der fotografischen Textur finde ich aber eher enttäuschend, weil die Details nur so gut herauskommen wie bei Vollmond <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Skysurfer
Hallo Skysurfer,
es ist keine Fehlermeldung!
Wenn Du die Files startest kommt eine Seite: "Welcome to Installation-Wizard".
Wenn Du dann auf "Next" drückst, kommt eine 2te Seite, deren letzter Absatz lautet: "!!! PLEASE INSTALL THE VIRTUAL MOON ATLAS SOFTWARE AVLSETUP.EXE BEFORE THIS FILE !!!"
Ruf mal eins der Installations-Files auf - brauchst ja nicht zuende installieren - dann siehst Du es.
Hallo Ekkehard,
ich habe soeben mal eine Festplatte eingeschoben auf der VMA noch nicht installiert war und die Installation getestet. Bei mir hat sich keinerlei Problem ergeben.
Nach dem Aufruf der Datei vma20.exe fragt die Installationsroutine nach dem Installationspfad, dann nach der gewünschten Sprache (Englisch/Französisch). Ich habe Englisch ausgewählt und dann lief die Installation ohne besondere Vorkommnisse durch. Nach dem einmaligen Aufrufen von VMA, nur um zu sehen ob es läuft, habe ich dann die Datei avlhires_clem.exe gestartet: Zunächst kommt ein Screen mit einer allgemeinen Programmbeschreibung (Welcome to the Installation Wizard), dann der Read-Me Dialog -hier steht auch bei mir unten die "Please install the Virtual Moon Atlas Software AVLSETUP.EXE before this file" Info- dann kommt noch einmal ein "Ready to install the Program"-Dialog und nach dem Betätigen des Next-Buttons werden die Clementine-Dateien hinzu installiert. Nach dem erneuten Start von VMA 2.0 war die Clementine Foto-Textur ohne weiteres Zutun aktiviert, was sich auch unter Configuration/Texture überprüfen lässt. Hast du mal versucht alles, auch die Clementine-Dateien, zu deinstallieren, den Rechner neu zu starten und das Programm dann noch einmal neu zu installieren? Anscheinend kann der Installer für die Clementine-Texturen den Installationspfad des Hauptprogramms nicht finden, den es automatisch ausliest.
Wenn's dann immer noch nicht geht, würde ich alles ein weiteres Mal deinstallieren und dann die Registry durchsuchen, um zu sehen ob das Programm hier irgendwelche Leichen hinterlässt, diese ggf. manuell löschen und danach dann alles noch einmal installieren. Wenn du dich damit etwas auskennst, kannst du auch nachsehen ob der Schlüssel "InstallLocation" den richtigen Pfad enthält und den Key wenn nötig manuell ändern.
Skysurfer
Hi Skysurfer,
vielen Dank für deine Mühe <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ich habe alles kpl. neu installiert - funktioniert jetzt prima <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Keine Ahnung was da verbogen war <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" />
