Vixen Stative (HAL130 und ASG-CB90 Carbon)
AstroFritz
ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Stativ mit EQ5 Anschluss.
Bisher habe ich an etwas wie ein Uni von Berlebach gedacht.
Beim Suchen bin ich auf zwei Stative von Vixen gestoßen.
Einmal das HAL130 und das ASK-CB90 Carbon.
Leider habe ich keine Angaben dafür gefunden was die beiden Stative tragen können.
Bei dem ASK wird allerdings von Vixen die Angabe gemacht, dass es gut für die AXJ geeignet ist.
Diese wiegt alleine 17kg und trägt bis zu 22kg.
Das HAL130 wurde im Netz als eines der besten Stative aus Metall bezeichnet.
Besonders wenn es darum geht, dass es transportabel sein soll.
Das höchste der Gefühle ist aktuell eine AM5N mit einem 100DZ von Tak mit Fotozubehör.
Zusammen wiegt das Setup ca. 15-20kg.
Eigentlich würde ich sofort ein Uni 18 kaufen, allerdings hätte ich es schon gern so leicht wie möglich.
Das HAL wiegt ca. 3kg weniger als das Uni und das ASK-CB90 sogar 5kg.
Das macht schon einen deutlichen Unterschied.
Stabil soll es am Ende natürlich trotzdem sein.
Kennt jemand von euch die beiden Stative und kann sie vielleicht sogar mit einem Berlebach Uni vergleichen?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Brian
beide nicht, aber das Vixen, welches ich mit dem FC100DZ und der SXD2 + Halbsäule von Vixen nutze - rein für visuelle Beobachtung. Bin ich mit dem Stativ vollumfänglich glücklich? Nein. Es reicht für den angedachten Zweck aus, aber es geht sicher und ich meine auch deutlich besser. Ich hatte früher ein TAK Holzstativ gleicher Größe und das war im Vergleich doch wesentlich steifer und beruhigte das Bild merklich. ICH denke es liegt nicht an meiner Montierung, es scheint die Verbindung der Holme mit der Stativschulter zu sein, die eben die von mir kritisierte Ausschwingzeit aufzeigt. Und das in der kürzesten Auszugshöhe. Könnte ich damit leben? Aber sicher, es sind keine Katastrophenwerte, nur, ich bin anderes gewohnt.
Will sagen, ggf. kannst du ein wenig aus meiner Einschätzung auf dein Vorhaben übertragen und eine erste Einordnung vornehmen.
Danke für die Infos!
Kannst du sagen welches Stativ es genau ist?
Brian
auch zeigen :) Sollte das von dir verlinkte sein ....
