Hallo Stephan,
In jedem Lager, ob Höhenrad oder Achse, gibt es zwei Arten Reibung:
die Haftreibung, die überwunden werden muss, um eine Bewegung zu starten und
die Gleitreibung, die überwunden werden muss, eine gestartete Bewegung in Gang zu halten.
Die Bewegung wird gestartet, indem eine Kraft K in einem Abstand L von der Achse auf den Tubus einwirkt, das sich ergebende Drehmoment K x l muss größer sein als das "Haltemoment" aus Haftreibung H und Radius der Höhenräder r. Die Bewegung wird gestartet bei K x l = H x r.
Die erforderliche Kraft ist also K = H x r / l . Diese ist also um so kleiner, je kleiner der Radius ist. Ist der Radius zu klein, genügt es schon, ein Okular durch ein etwas schwereres zu ersetzen, um bei horizontnaher Beobachtung eine Bewegung zu erzwingen, d.h., das Teleskop sackt einfach ab, wenn das Okular zu schwer wird.
In der Form H = K * l / r , interpretiert als die Hafttreibung, die erforderlich ist, um trotz der Kraft K nicht in Bewegung zu geraten, ist H umso größer, je größer l / r, also je kleiner r ist. Bei kleinem r muss ich also durch starken Anpressdruck eine größere Haftreibung erzwingen. Je größer r ist, desto kleiner ist die erforderliche Haftreibung, es ist viel einfacher, den Tubus in Ruhe zu halten, auch wenn schwereres Equipment (Okular, Sucher,..) zum Einsatz kommt.
