Was ist ein Leitfernrohr?
aths
Kann man sich ein Leitfernrohr wie einen sehr großen Sucher vorstellen? Wenn ja, wozu braucht man "Sucher" mit 70 mm Öffnung?! Vixen bietet "Leitfernrohre", die das Hauptgerät so mancher Einsteiger übertreffen. Overkill für Reiche?
Re: ---> Astrofotografie
ein Leit(fern)rohr brauchst Du fuer lang belichtete Astroaufnahmen. Du kannst dann nicht durchs Hauptrohr gucken (ausser durch Spezialgeraete ---> Off-Axis-Guider), da dort die Kamera sitzt. Die parallaktische Montierung fuehrt das Fernrohr zwar nach, aber nicht beliebig genau. Aufgrund von Unzulaenglichkeiten in der Mechanik, Elektronik und auch der Atmosphaere (Refraktion) musst Du den Lauf des Rohrs permanent kontrollieren, willst Du wirklich Punkte auf dem Bild haben und keine Wuerstchen. Hierzu dient das Leitrohr --- Du stellst einen objektnahen "Leitstern" dort ein und behaeltst ihn wahrend der Aufnahme auf dem Fadenkreuz. Jede Abweichung kannst Du sofort erkennen und korrigieren, bevor sie sich auf dem Bild bemerkbar macht.
Bei grossen Fernrohren gibt es oft Probleme mit Durchbiegungen zwischen dem Fotorohr und dem Leitrohr. Hier hilft oft ein Off-Axis-Guider weiter. Hierbei wird ein Bereich ausserhalb des Kamerabildfeldes mit einem kleinen Prisma rausgespiegelt - wenn Du in dem Bereich einen Leitstern findest, kannst Du wie mit einem Leitrohr arbeiten, nur dass Du jetzt auch Durchbiegungen des Hauptrohrs beruecksichtigst.
Nabend!
Ja, genau! Da kann ich dem Jürgen wieder mal voll zustimmen.
Ein Leitrohr hat eben mit einem Sucher nix zu tun!
So kann es durchaus auch sein, daß ein Leitrohr mal 100 bis 200mm Durchmesser hat, wie es bei mir der Fall ist.
Ein Leitrohr kannst du dir auch einfachst selbst machen!
Du brauchst nur einen kleines Teleskop auf einer parallaktischen Montierung, auf welches du eine Kamera, mit einem leichten Teleobjektiv befestigst, sagen wir so zwischen 135 und 300mm. So, nun kontrollierst du mit dem kleinen Teleskop, daß die Nachführung korrekt arbeitet und somit wird das kleine Teleskop zum Leitrohr!
Auch ist somit das Leitrohr im Gegensatz zur Aufnahmeoptik viel größer!
gruß,
André
Hallo! Wenn du Geld sparen willst, dann kauf dir einen Off Axis Guider. Der ist billiger und du brauchst keine so schwerer Montierung. Das einzige was bei absoluten billigteilen passieren kann ist, dass es Spiegelungen auf dem Bild sind. Das ist ärgerlich wenn man sich eine Stunde lang den Hintern abfriert und dann etwas ziemlich mülliges rauskommt. Hope it helps! Michael
