Welchen 2" OAZ für Dobson + Filterschieber innen?
David
ich suche für einen 10" Gitterdobson einen OAZ, bei dem ich zwischen FS und OAZ einen Filterschieber bauen kann. Dafür soll er im eingefahrenen Zustand nicht oder max. 5-10mm unten rauß schauen. Adaptiert wird er an eine eben Fläche.
Ich dachte in erster Linie an einen NGF DX-3 mir nur 40mm Bauhöhe. Dieser hat aber eine Auszugsrohrlänge von 76mm, also schaut er unten rauß, oder?
Als Alternative für einen Crayford Auszug bleibt noch der von Baader-Planetarium, welcher aber schon 50mm Bauhöhe hat. Schaut dieser unten rauß?
Bleiben also flache Helikal Auszüge. Welchen könnt ihr empfehlen, der eine niedrige Bauhöhe hat (max 40mm) und einen Verstellbereich von etwa 25mm.
Grüße und Danke,
David
Hi , wenn er ins Rohr reinschaut und du die Höhe nicht brauchst beim ausziehen kannst du einfach das Rohr kürzen
( absägen )Das klappt natürlich am besten wenn er ohne Zahnstange ist . Aber wie gesagt dann verlierst du an Höhe
Hallo...
Ja, tut er, wieviel genau kann man sich bei JMI ausrechnen:
http://www.jimsmobile.com/
(Links auf Product Line, dann "Next Generation Focuser", dort "Focuser Comparison Chart")
Du kannst dir bei JMI das Ding aber auch mit einer Auszugsrohrlänge deiner Wahl bestellen,
kostet entweder nix oder nur 10.-$ extra...mußt halt direkt in USA bestellen.
Re: Welchen 2" OAZ für Dobson + Filterschieber inn
@eloi: Die verlorene Höhe wäre kein Problem, da ich ja den Brennpunkt ziemlich niedrig suche. Nur hat der OAZ vom Skywatcher eine Zahnstange ;-( Diese geht zwar nicht ganz bis zum Ende und könnte etwas gekappt werden, aber der Auszug selbst ist relativ lang (etwa 8cm von ebener Basis).
@G2_Astro: hmm, bei Borg habe ich keine reinen 2" OAZ gefunden. Entweder 1 1/4" oder Gewinde. Bei 2 Stück könnte evtl. ein Adapter auf 2" aushelfen, dann wird aber wohl die Baulänge zu hoch bzw. der Fokusierweg mit 10mm etwas klein.
@spatz1: Danke für den Tip. Die NGF-DX Reihe gibt es tatsächlich auch mit 2" Rohrlänge. Somit würde das Rohr etwa 10mm unten rauß schauen was OK wäre. Die Preise sehen ja in den Staaten ganz gut aus. Was würde da an Steuer und Zoll dazu kommen? Bzw. mal schauen wer den OAZ in Deutschland mit 2" Auszugsrohrlänge besorgen kann.
Der HELI-FOK von Gerd-Neumann (40mm höhe/27mm travel) ist leider auch keine alternative, da er ganze 26mm unten rauß ragt.
Grüße,
David
Hallo David,
wenn man eine Adapter in eine solche OAZ mit großem Gewinde z.B. 63mm versenkt, kann man die Höhe mittels flacher Kontermutter ca. 5mm dick, selbst für jede Art von Anwendung einstellen, ohne umständlich mit Zwischenringen zu arbeiten. Der Überstand zum klemmen von 2" Okularen wäre ja auch nur 7-8 mm, Platz für die Schrauben von 4 mm, macht Gesamt 13mm.
Die Anfertigung von so einem Adapter kostet ca.50-70,-Euro, bei Neumann oder Teleskopschmiede.
Auf diese Art habe ich mir an meinem ersten Teleskop, einem Quelle Newton, einen OAZ für die damals 31mm Kosmos Okulare, aus einer 36mm Kabelverschraubung mit Feingewinde gebaut und habe Zehn Jahre damit gut gearbeitet.
Gruß Günter
Hallo...
Zu den JMIs, wenn du einen mit nicht-Standard-Auszugslänge willst,
mußt du vermutlich in den USA bestellen...weil kein Händler dürfte sowas
vorrätig haben, d.h. der kabelt auch nur deine Bestellung nach USA durch...
An Zoll kommen 4,2% dazu, an Steuer 16% MwSt, beides auch auf die Versandkosten, diese liegen
bei JMI für einen Auszug nach DL bei ca. 50$...also Gesamtpreis bei JMI plus 50$ und das mal 1,2, dann hast
du den Gesamtpreis in Dollar, das mal ca. 0,92 und du hast den Endpreis in Euro, grob gerechnet.
Ich hab schon zwei JMIs importiert und es funktioniert problemlos...Lieferzeit normal 10 Tage oder
so, Abrechnung via Kreditkarte, deren Daten kannst du auch faxen, falls du dem Internet nicht traust <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Interessant ist auch das Zubehör zu den JMIs (Auszugsverlängerungen, z.B.), das ist in USA nämlich teilweise enorm biliger als hier.
