Welches ist der kleinste Okularauszug 1 1/4" ?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas wolf
wolf
Hallo Leute,
ich kenne nun zwar schon einige Okularauszüge <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> , bestimmt aber nicht alles, was es so gibt.
Und für ein spezielles Projekt suche ich den in seinen Abmessungen kleinstmöglichen 1 1/4 " Okularauszug, der aber stabil ist und sehr genau arbeitet.
Wie gesagt, es geht um die kleinstmögliche Abmessung/Einbaumaß!
Es kann ein Crayford sein, aber auch ein Helical o.ä.
Was kennt Ihr so, was ich vielleicht noch nicht kenne? Was fällt Euch ein, was habt Ihr schonmal gehört, auch wenn Ihr es selber nicht besitzt?
Danke für Eure Hinweise.
Danke Reiner,
eins hatte ich vergessen zu erwähnen:
das Okular darf sich nicht! mitdrehen!
Sorry!
Leider kann ich den ersten Beitrag schon nicht mehr editieren.
Komisch, früher ging das doch etwas länger!
Hallo Wolf,
Borg Mini - Okularauszug #7315 http://www.borg-telescopes.co.uk/shop/7315.html
Ein kleiner 1¼" Okularauszug nach dem Mikrometerprinzip mit M 36.5 x 1 mm Anschluss dreht nicht mit hat Feststellschraube. Dieser kleine Auszug ist in erster Linie für die Borg "Minis" gedacht, kann aber auch in vielen anderen Fällen eine optimale Hilfe sein. Trotz der geringen Grösse dreht bei diesem genialen Miniauszug das Okular nicht mit.
So kann er kombiniert mit einem Zenitprisma mit M 36,5 x 1 mm Anschluss oder zB. mit einem kleinen Umbau auch auf einem Off-Axis als separate Scharfstellung. Der Auszug hat jedoch sehr wenig, kaum noch merkbares Spiel, dass auch leicht eingestellt werden kann. Die optische Länge beträgt nur 50 mm mit 10 mm Verstellweg, also maximal 60 mm. Teleskopseitig hat der Auszug ein Gewinde M 36,5 x 1 mm, Okularseitig eine 31.75 mm Steckhülse. Das Gewicht beträgt nur 80 gr. und am Auszug hat eine Skala.
Oder
M42x1mm Borgfocuser # 7841 mit Positionsring ohne Festellung, dreht nicht mit.
Length : 27mm to 47mm
Weight : 110g
Front interface : M42P1.0 female
Rear interface : M42P1.0 male http://www.borg-telescopes.co.uk/shop/m42focusers0001.html
Diesen verwende ich an den Russentonnen selbst, mit einem Adapter lässt sich eine geschlitzte Einsteckhülse für 1,25" Okulare nach innen verlegen, was weiteren Weg einspart, so verwendet an einem extrem ausgelegten Planetennewton.
Gruß Günter
Hi Günter und besten Danke für Deine Hinweise!!!
Nun, den Borg-Mini benutze ich gerade, nur ist er halt leider bei etwas normalerem Zubehör in Stellungen bis etwa 60 Grad über Horizont etwas schwergängig.
Link zur Grafik: http://www.tbrumm.de/images/astro/diverse%20Geraetebilder/Q%20fertig.jpg
Was den anderen Fokussierer betrifft, so finde ich den auch sehr interessant.
Könntest Du mir vielleicht ( per PN ) die genauen Außenmaße mitteilen?
Vor allem der größte Durchmesser ist interessant und das Anschlußgewinde.
Danke und beste Grüße!
Hallo Wolf,
wenn Du nur eine Aussparung für die Hauptspiegelfokussierung brauchst (so habe ich das auf dem Foto jedenfalls vermutet) also der OAZ nicht im vollem Umfang kleinsten Durchmesser brauch, so kannst Du den RFC-Mini von JMI verwenden. Wenn Du die Grundplatte entfernst, hast Du um die 180° ca. einen Durchmesser von um die 37mm, die anderen 180° sind dann natürlich dicker, da ja von dort der Crayford Antrieb auf eine Schiene erfolgt: RCF-mini 1
Stefan
Männer, danke Euch allen für eure Tips.
@Roland: leider komme ich mit dem Link nicht weiter, da wird ein Login verlangt!
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />
Hallo, nochmals Dank für Eure Anregungen.
Ich habe mich für den JMI RCF-mini 1 entschieden.
Den mußte ich zwar etwa umbauen ( Rohr kürzen, die viel zu raue Antriebsfläche glätten usw. ) aber nun ist mein Teil perfekt.
Wer errät, was es für ein Teilchen ist? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Link zur Grafik: http://www.tbrumm.de/images/astro/fertig3JMI.jpg
Schöne Grüße an alle und auch schönes Wochenende!
