Widerstand von Kupferdraht
Stephan
weiß jemand, welchen Widerstand handelsübliche Kupferdrähte (denke speziell an Litze mit 0,14 qmm Querschnitt, die ich noch nicht besitze und deshalb nicht messen kann) pro Meter haben? Gibt's Formeln, mit denen man selbigen, abhängig von Länge und Querschnitt, ausrechnen kann?
Hallo...
Ja, es gibt ne Formel:
R = 0,017 Ohm pro Meter und Quadratmilimeter, also:
R = 0,017 * Ohm * mm² / m
Anderst ausgedrückt:
Ein ein Meter langer Kupferdraht mit 1mm² Querschnitt hat einen
Widerstand von ziemlich genau 0,017 Ohm....der Rest ist
dann Dreisatz <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Herzlichen Dank! Schade nur, daß meine Heizschleife dann eine Länge von 100 Metern hätte... Da muß ich wohl doch zum Konstantandraht greifen.
1,163 Ohm
Hallo Stephan!
Also, die Formel lautet
R = ( ro * l ) / A
"ro" ist der spezifische Widerstand Deines Leitermaterials, der wird in ((Ohm * mm²) / m) angeben. Man findet ihn in Büchern.
"l" ist die Länge Deines Leiters in Metern
"A" ist die Querschnittsfläche in mm².
A ist r²*Pi, das sind (gerundet) 0,0153 mm²
ro von Leitungskupfer ist 0,0178 ((Ohm * mm²) / m).
Demnach ist der Widerstand Deines Leiters etwa 1,163 Ohm (unter Freunden 1,2 Ohm, bei 1,163 Ohm bekäme ich Prügel von meinem E-Tech-Professor <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> ), alle Einheiten bis auf das Ohm müssen sich ohne Umrechnungen wegkürzen lassen, daran kann man erkennen, dass die Formel stimmt, denn es muß ja "Ohm" herauskommen.
Hi Stephan, habe gerade auf Deinen ersten Beitrag geantwortet.
Ich wußte nicht, dass Du von einer Heizschleife sprachst.
Wie warm wird das Ding?
Wenn die Temperaturen so an die 50°C gehen, gilt die von mir genannten Formel so nicht mehr, Du bekommst dann eine zusätzliche.
Schreib mir mal!
ich hab mal wieder "Großes" vor - 'ne große Kiste zu bauen! Für den Teleskoptubus. Damit das Ding vor Ort nicht sinnlos rumsteht, will ich dem Teil einen doppelten Deckel verpassen. Das soll bewirken, daß die Kiste, wenn sie auf dem Acker steht, eine Arbeitsfläche bietet, im Hintergrund die Wand (der erste Deckel) senkrecht steht, daran Arbeitsflächenbeleuchtung. In den vorderen Bereich des zweiten Deckels (der Arbeitsfläche) will ich eine Vertiefung einbauen, um darin nicht benutzte Okulare abzulegen. Und die will ich beheizen. Dabei wollte ich vom Konstantandraht Abstand nehmen, da er mir zu fragil für solche Zwecke ist. Aber wenn ich 100 m Litze nehme, kann ich auch 'nen kompletten Föhn annieten, der dürfte dann sogar leichter sein *g*
Eine Alternative wäre ein Alukasten, dem ich außen den Konstantandraht aufklebe und dann eine Isolation drummache. Nur müßte ich irgendwie an den Kasten kommen. Na, mal sehen.
Jedenfalls sollten sich die Temperaturen unterhalb von 50°C bewegen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Wenn wir gerade bei Formeln sind, kann man ausrechnen, wie heiß ein Leiter wird, wenn man Länge, Widerstand, etc. kennt?
Hi Stephan!
Meine Güte, da hast Du ja was vor....
Man kann bestimmt ausrechnen, wie heiß ein Leiter (heißt es nicht "die Leiter"....? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ) bei bekannter Länge und Widerstand wird.
Allerdings müßte man dann noch Spannung und Strom kennen.
Einfach ist das aber nicht, denn da spielt die Wärmekapazität des Leitermaterials ´ne Rolle.
Die entsprechenden Gleichungen kenne ich nicht, aber weißt Du, wer das wissen muß?
Osram oder Philips.
Frag doch einfach mal nach!
Prinzip "Feinsicherung" verwenden!
man nehme sich einen dünnen Schlauch aus dem Aquarienhandel, fülle diesen zunächst mit Konstantandraht und hernach mit gesiebtem Vogelsand (ansonsten Geruchsnote Fenchel... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> ).
Der Sand ist ein guter Temperaturpuffer, der bei ordentlicher Last ein einschmelzen des Schlauches verhindert. Der Schlauch ist ein mehr als ausreichender Knickschutz. Einziges Problem könnte sein, das richtige UHU zu finden, um die Schlauchenden ordentlich zu verkleben.
Ich habe bei meiner Taukappenhezung die Konstantan-Enden an ein Stück Litzendraht gelötet, und der Litzendraht geht dann durch den UHU-Propf. Möglicherweise würde das ganze mit Heissklebepistole noch besser - hab ich aber nich.
ganz so einfach ist die Berechnung wenn ich mich recht erinnere nicht, die erreichbare Maximaltemperatur haengt neben der Waermeleistung (Spannung mal Strom) vom Waermefluss aus dem Draht ab, und der widerum von der beheizten Oberflaeche, der Waermeleitfaehigkeit, der Aussentemperatur, dem Waermeverlust durch Konvektion (ist's windig?) und und und...
Am besten ist wohl ausprobieren. Neulich hat mal jemand was ueber Heizbaender fuer Wasserrohre geposted, die's am Meter geben soll, vielleicht ist das ja eine Alternative?
Viele Gruesse,
Andreas
Wenn die's nicht wissen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Mal kucken, wem ich da auf die Pelle rücke. Notfalls gibt's an der Uni einige Phyiker, die sowas auch hinbekommen sollten.
Ich muß mir mal 'nen Kopf machen, wie groß die Ablage sein soll, dann kriege ich auch eine ungefähre Vorstellung von der benötigten Länge meiner Heizschleife.
Ich hab übrigens meinen Ringkanal zur Spiegel-Belüftung fertig! Und Velours ist auch im Tubus. Nun warte ich nur noch auf passende Bedingungen. Wenn alles nichts wird, muß ich demnächst doch mal wieder eine Session auf dem Balkon machen und den Funkturm anpeilen... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Re: Prinzip "Feinsicherung" verwenden!
Danke für's Rezept! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Die Idee mit dem Schlauch gefällt mir! Vor allem, da man gleich eine Oberfläche hat, auf die man die Okulare draufpacken kann... Da werde ich mal intensiver drüber nachdenken müssen. Oder man füllt die Ablage gleich mit Vogelsand und zieht die Drähte durch. Dann duftet's nett und die Okus haben's schön warm und weich... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
