Wie schätze ich Positionswinkel von Doppelsternen?
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas curefan
curefan
kann mir dazu einer Tipps geben? Ich möchte mich ein
wenig mit der Positionswinkelmessung bei Doppelsternen
beschäftigen. Erst mal ohne besonders Zubehör, also
kein Microguide-Okular etc. Reine Schätzungsarbeit mit
dem Auge.
Im Netz habe ich mir verschiedene Seiten angeschaut,
blicke leider nicht so richtig durch. Vor allem die Sache
mit den Himmelsrichtungen verstehe ich nicht so ganz.
Woher weiss ich beim Anblick durchs Okular wo eigentlich
Norden, Süden etc. zur Bestimmung der Winkel sind.
Schwieriger wird´s dann noch beim Einsatz eines Zenitprismas.
Da wird ja alles nochmals verdreht.
Hat jemand eine genaue "Anleitung" zum Messen?
Danke,
Marco
Re: Wie schätze ich Positionswinkel von Doppelster
Hallo Marco,
Westen ist im Okular immer die Richtung, in die die Sterne wandern.
Ohne Zenitprisma oder -spiegel ist Norden links davon, sonst rechts davon.
Zum Positionswinkel nur soviel:
wenn du mit Fadenkreuzokular beobachtest, musst du das Sternpaar so einstellen
und das Okular so drehen, dass der hellere Stern auf dem einen Faden
entlangwandert. Die Verbindungslinie der Sterne bildet dann mit der Fadenlinie
den Positionswinkel. In welcher Richtung der gezählt wird kann ich dir nicht
sagen.
Moin Peter!
> ich dir nicht sagen.
Ganz einfach: Von N über O, S nach W... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Hallo Marco,
ich drucke mir zur Doppelsternbeobachtung mit dem Programm Guide kleine Kärtchen mit der Stufe10 = 15' aus.
Damit habe ich auf dem Bild in etwa die Ansicht im Okular.
Hier ein Beispiel:
http://www.endoplan.de/aitken_2482.GIF
Der Doppelstern ist der Stern mit dem Kreuz in der Mitte.
Anhand des umgebenden Sternfeldes kann ich dann 1. den Stern sicher identifizieren und 2. den Positionswinkel relativ zu den umgebenden Sternen abschätzen.
Am Fernrohr wird dann die Richtung der 2. Komponente eingezeichnet. Anschliessend vergleicht man dann den Wert mit den Angaben in der Literatur (hier 32 Grad). Nur bei Übereinstimmung gilt der Stern als getrennt.
Auf dem Bild sieht man links unten die Legende von Guide.
Dort ist die Nord- und Ostrichtung markiert. Ich habe das Bild um 120 Grad gedreht ausgedruckt. Das entspricht dem Anblick im Okular bei meinem Newton in Richtung Süden. Damit habe ich eine einfache Orientierung.
Insgesamt natürlich ne Menge Arbeit, aber es lohnt sich!
clear skies
Wolfgang
