Wie Zenitprismagehäuse konstruieren ?
Clark
Ausgangslage:Zeiss Prisma 90° 85 mm Kantenlänge
bisheriges prov. Gehäuse aus 12 mm dicken Alu <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
wie dick sollte es sein?dachte an 5 seiten
2 Anschlußseiten quadr. /rechteck mit Loch D 75 mm
2 Dreieckseiten und eine Hypotenuseseite(spricht Rückseite)mit 2 45° schrägen Kanten
wie das ganze verbinden?nur mit Gewindeschrauben M3?
die dreieckseiten dazwischen?würden dann praktisch die winkelstabilität bringen und nur die Anschlußseite teleskopseitig zwischen den dreieckseiten(um Zugspannung der gewindeschrauben zu vermeiden)?
was als Auflagebzw. abstandhalter zum Alu verwenden-kork?
Innen mit schwarzer pappe/veloursfolie bekleben wegen streulicht?
Hallo Clark,
ich baute mir ein solches Gehäuse aus 5mm Aluplatten. Allerdings habe ich statt des Prismas einen Spiegel eingebaut. Verschraubt wurden die Platten mit M2-Schräubchen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> Genügt eigentlich, 2er Schräubchen sind leider schwer zu bekommen, genauso der Gewindebohrer. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Statt Velourfolie kannst du auch schwarzes Tonpapier verwenden. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Das Bild zeigt den Exzenter mit Fadenkreuzokular zur Astrofotografie. Die 2"-Hülse kann ausgewechselt werden, da mit Gewinde. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Gruß Nirosta
Link zur Grafik: http://zellix.bei.t-online.de/kam3.jpg
hi clark,
wenn du dir den aufwand machst, dann plane eine justiervorrichtung des prismas ein, damit du es nach dem zusammenbau vernünftig kollimieren kannst.
nichts ist ärgerlicher, als wenn eine gute optik dann durch schief sitzende spiegel oder prismen niedergemacht wird.
und falls du ein goto-system besitzt oder in zukunft nutzen wills, ist eine möglichst perfekte rotationssymmetrie des spiegels oder prismas ganz wichtig.
viel bastelerfolg!
wolf
Könnt mir zwei polyamid-Klötze 85x15x15 mm mit 45°Nut vorstellen,die von den Seiten und vorn durch Madenschrauben justiert werden können
obwohl mit jetztigem prismagehäuse ohne Justiereinrichtung keine schlechteren Bilder zu verzeichnen waren
hi marc,
du willst ja was umbauen.
und da würde ich die option der justierung auf alle fälle vorsehen.
zumindest , wenn du höhere anforderungen stellst, wie ich oben schon erwähnte.
wenn es fertig ist, poste doch mal paar bilder!
beste grüße!
wolf
