Wieder einmal Lüftereinbau in 680
Backet
Ich möchte jetzt einen Lüfter in meinen Tubus einbauen, da ich in diesem Forum gelesen habe, das halt direkt oberhalb des Spiegels die Entlüftung besser ist, als wenn ich den Spiegel von unten entlüfte.
Nun gut. Der Tricky Micky hat hier also noch nen 12 V Zalman 60mm Lüfter rumzuliegen. Neu und unbenutzt. Nen 80mm Lüfter halt ich schon für zu groß für einen 8" Tubus.
Der Lüfter läuft bei 4V an, und hat eine Leistungsaufnahme von 3,2 W.
Diesen Lüfter will ich über Batterien laufen lassen. Jetzt meine Frage. Ist es möglich , das ich den Lüfter mit 4 Mignon/Micro Akkus a 1,2V laufen lassen kann? Wären dann 4,8 V. Damit würde der Lüfter schön leise laufen, und immer noch genug Luft rauspusten. Ist das möglich?
Wenn ja, wo kann ich Batteriehalter kaufen, die es ermöglichen, die Batterien in Reihe zu schalten?
Wie habt ihr das mit dem Entkoppeln gemacht ? Damit der Lüfter keine Vibrationen an den Tubus weitergibt?
Ich weiss, das diese Fragen schon sehr oft gestellt wurden, aber manche Sachen sind halt sehr individuell, und werden nicht überall beantwortet.
Ich danke euch aber schonmal im vorraus.
Mikey
Hallo Mikey,
Angenommen, der Lüfter verbrät 2W bei 4.8V, dann fließen ca. 400mA; wenn
die Akkus 2000mAh Kapazität haben, dann kannst du den Lüfter etwa 5 Stunden betreiben - theoretisch. Ich würd's 'mal ausprobieren.
Sowas sollte es im Elektronikladen geben, z.B. bei Conrad
Ich habe den Lüfter mit Gummischnur befestigt und zum Abdichten Moosgummi benutzt, allerdings saugt er von der Spiegelrückseite.
Sowas habe ich auch verbaut (allerdings für rote LEDs)...schau mal bei Reichelt Elektronik, da sind die Dinger recht günstig und in großer Auswahl lieferbar:
Reichelt: Batteriehalter
(falls der Link zu lang ist: reichelt.de -> Akkus+Batterien -> Batteriehalter -> Seite 2
Ach ja, und löten hält besser als Kabel in die Halterung klemmen ;-)
Viel Erfolg!
Michael
HEy yo!
ich habe keine Vibrationen feststellen können! ICh betreibe meinen Lüfter über Netzteil.. und lasse den ständig mit 12v laufen, da der Regler mir ncihts bringt, wiel wirklich NCIHTS vibriert...
kann auch an der Holzplatte liegen und das ich alles verklebt habe nihcts fest zusammengeschraubt alles mit heißkleber der Dämpft auch.. bau alles so, dann sparst du dir die Suche nach einer Dämpfungszone...
auf meiner Seite kannst du den Lüfter sehen (allerdings hinten verbaut)
http://www.speedsurf.to/der_michael
mfG Michael
