WinEclipse und Win 8
Astro_Fox
Hallo Forumsteilnehmer und Teilnehmerinnen,
läuft das Programm WinEclipse von Heinz Scsibrany auf Windows 8?
Gibt es ein ähnlich gutes Programm für Windows 8, was die Sonnenfinsternisse berechnet und auch den Pfad der Zentrallinie als Textdatei abspeichert?
Danke für Eure Antworten
Astro_Fox
Nein, es läuft nicht unter Windows 8, auch mit eingeschalteten Kompatibilitäts-Modi.
Herr Scsibrany ist leider 2010 verstorben, daher wird es auch keine neue Version geben. Da es ein 16 bit Programm ist, wirst du es mit einem 64 bit Betriebssystem niemals zum Laufen bringen. Ein Dual-Boot System oder Virtualbox o.ä.sind hier die Lösung.
Emapwin könnte vielleicht als Alternative dienen (unter Win7 läuft es, Win8 hab ich nicht getestet):
http://www.kotenmon.com/cal/emapwin_eng.htm
mfg
Harald
i'm sorry that i don't know german, and i use english. i will try to put here what google translate say, in german. Sorry for that.
I got a fix for wineclipse, running on windows 8 32 bits.
1.First you copy wineclipse folder in root of C:.
2.Then rename wineclipse folder in ecl(the name must be with a few caracters, 3 i use.)
3. Then type 16 in search from start menu. i use some "Start menu back" software. It will apeare a window that enable to run 16 bit apliication on win 8. Enable that feature.
That is all. Now, enjoy wineclipse again. The best eclipse software in my opinion.
Es tut mir leid, dass ich nicht weiß, Deutsch, Englisch und ich verwende. Ich werde versuchen, hier zu setzen, was google translate, sagen in Deutsch. Sorry für die.
Ich habe eine Lösung für WinEclipse, läuft auf Windows 8 32 Bit.
1.First Sie kopieren WinEclipse Ordner im Root von C:.
2.Then umbenennen WinEclipse Ordner in ecl (der Name muss mit ein paar Buchstaben, 3 i verwenden.)
3. Dann geben Sie 16 in Suche von Startmenü. Ich benutze "Startmenü zurück"-Software. Es wird apeare ein Fenster, das auf 16 Bit apliication auf win 8 laufen können. Aktivieren Sie diese Funktion.
Das ist alles. Nun genießen WinEclipse wieder. Die beste Software eclipse meiner Meinung nach.
