Woodmaster-Stativ...
astrophix
ich interessiere mich für ein Woodmaster-Stativ, siehe z.B.
http://www.schlinzig.de/stativ.htm
Kann man so etwas irgendwo kaufen oder in Auftrag geben?
Hat jemand hierzu Konstruktionsunterlagen, Maße o.ä.?
Ich bin kein großer Selbstbauer, aber ich hätte ev. einen Tischler an der Hand...
Welche Materialien sollte man dazu verwenden, Multiplex, o.a.?
Das Teil soll mindestens eine HEQ5 mit einem 8-Zöller-Newton aushalten
und eher stationär auf dem Balkon genutzt werden...
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
warum wendest Du Dich nicht direkt an den Erfinder & Hersteller: Helge Schlinzig!?
Das Stativ trägt auch ein wenig mehr als Deine angegebene Kombination, könnte also auch kleiner hergestellt werden. :/
Nils Kloth
wie an meinem Avatar zu erkennen, habe ich sowas schon mal in
klein nachgebaut. Die Stabilität ist auch bei kleineren Abmessungen sicher mehr als ausreichend. Das Einzige, was bei einer kleineren Dreieckssäule nicht so gut geht, ist die Montierungsschraube von unten in die Montierung zu schrauben. Da muß man schauen, wie man das löst. Ich habe das auch zu spät erkannt, und die Montierung dann von oben an 3 Punkten angeschraubt. So ein Bild als Vorlage reicht eigentlich im Prinzip zum Bauen aus. Ich habe das auch so halbwegs aus der hohlen Hand zusammengedengelt. Als Material ist sicher Birke Multiplex sehr geeignet.
Hallo zusammen
Ich habe mir auch so eine 3-Eck-Säule gebaut:
Link zur Grafik: http://www.d-steinen.de/astro/dreieck01.jpg
Link zur Grafik: http://www.d-steinen.de/astro/dreieck02.jpg
Link zur Grafik: http://www.d-steinen.de/astro/dreieck04.jpg
Die Maße habe ich an die beabsichtigte Höhe meines Dobson angepasst( Einblickhöhe = 1650 mm). Die Dreieck-Säule ist inkl. Füße 650 mm hoch, schnalle ich das SC drauf, habe ich noch eine 250 mm Säulenverlängerung. Das war der erste Test, also keine Späße wegen dem unfertigen Aussehen ...
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
sind diese schwarzen Metallteile wirklich die Beine? Das sieht, nunja etwas "windig" aus.
Was mir auch bei einigen Nachbauten dieser Säulen auffällt, ist die rechtwinklige ausrichtung der Beine.
Beim Original streben die Beine mehr nach unten.
Das bringt in meinen Augen etwas Höhe, der Korpus muß also nicht so lan gebaut werden. Außerdem sieht es stabiler aus und als letztes finde ich es für das Auge gefälliger.
Gunnar
