Wozu und wann genau braucht man einen Flattener?
Dieshe
ich lese immer wieder, dass man an Refreaktor (APO) Teleskopen
zur Fotografie noch einen Flattener bnötigt. Dazu habe ich ein
paar Fragen:
1.) Sind die in das Teleskop eingebaut oder kommem die zusätzlich in den Ok.-Auszug?
2.) Braucht man die bei einem Refraktor (APO) immer oder nur bei manchen?
3.) Kann man sie weglassen? Bzw. was passiert wenn man sie weglässt?
4.) Braucht man für jedes Teleskop einen spezifischen der dann nur für das Teleskop ist?
5.) Bei einigen Refraktoren gibt es sie als Zubehör, bei anderen nicht. Was ist wenn der nicht dabei ist? Kann man einfach so zu jedem einen nachkaufen?
Danke und sorry wegen der vielen Fragen
Dieshe
Hallo Dieshe,
1.) Das kommt auf das Teleskop an. Einige fotografisch orientierte Produkte enthalten bereits den Flattener, manche im Okukarauszug, manche davor. Die Installation vor dem Okularauszug hat den Vorteil einer festen Position zum Objektiv, so dass der Flattener ideal wirkt. Die Position am Okularauszug muss oft mit dünnen Tuning-Ringen auf den Richtigen Abstand je nach Teleskop und Kamera-Adaption eingestellt werden. Teils weil Reducer für "mehrere Teleskop-Typen" angepasst werden müssen, teils weil es mechanisch nicht anders geht oder der Reducer sonst auch zu großen Durchmesser bräuchte.
2.) Man braucht den Reducer fotografisch immer dann, wenn die Bildfeldwölbung zu einer Unschärfe in den Bildecken führt. Grundsätzlich ist kürzere Brennweite problematischer. Bei anderen Teleskop-Bauarten ist das genauso, aber bei Newtons ist die Bildfeldebnung z.B. gerne ein Teil der Wirkung eines Komakorrektors. Also: Man braucht den Flattener, sobald Randunschärfe stört, aber er wirkt nur auf jene Randunschärfe, die man durch Fokussieren ausgleichen kann (ohne Flattener wird dann natürlich die Bildmitte unscharf).
3.) Es wird am Rand oder in der Mitte unscharf.
4.) Spezifisch ist im allgemeinen besser. Wenn ein Reducer richtig zum Gerät gerechnet wird, verbessert der meistens noch mehr, als nur die Bildfeldebnung. Da gibt es noch genügend Abbildungsfehler. Astigmatismus, Koma (auch beim APO), laterale Farbe, Farblängsfehler - und auch am Gaußfehler kann man was machen. Hier stellt sich eine Sorgfaltsfrage. Nur wenn das Teleskop so hochwertig ist, dass es keine nennenswerte Streuung bei den Eigenschaften des Objektivs gibt, kann ein angepasster Flattener gut wirken. Beispiel: Es gab früher einen Chromakorr aus ED-Linsen, der eigentlich mit deftigem Farbfehler behaffteten Achromaten zur Abbildung eines ED-Apos verhelfen konnte. Es gab dann aber 5 Versionen des Korrektors, von denen man per optischer Vermessung herausfinden musste, welche Version zum individuellen Exemplar des Objektivs passte. Extrem aufwändig, gar nicht zu reden vom Anspruch an die Justage. Was also wie ein genialer Fischzug klingt, um aus einem recht günstigen 6" Achromaten einen ED-Apo für einige Tausender mehr zu machen, ging dann in der Praxis in dem ganzen Aufwand für Vermessung, Abstimmung, Justage und auch wegen unzureichender Mechanik (wieder Justage) baden.
Edit: Um mal Reducer/Flattener klarzustellen: Vielfach ist eine Korrektur von Bildfehlern mit einer Änderung der Effektivbrennweite verbunden. Weil Fotografen ohnehin schnelle Optiken wollen, wird der benötigte Flattener gleich als Reducer ausgelegt. Es gibt aber auch "reine" Flattener mit eher geringer Auswirkung auf die Brennweite.
Hi Dieshe
zu:
1) Es gibt beide Varianten
2) Je Länger die Brennweite, je langsamer das Öffnungsverhältnis und je kleiner der Sensor, desto weniger braucht man einen; bei 'typischen' APOs hat man aber eher kurze Brennweiten und große (APS-C und mehr) Sensoren
3) Ohne Flattener ist die Schärfeebene keine Ebene, sondern Kugelförmig. Man kann sich dann heraussuchen, ob eher die Bildmitte oder der Bildrand korrekt fokussiert ist.
4) Im Idealfall ist der Flattener exakt für dieses eine Objektiv und seine Charakteristika wie Öffnungsverhältnis, Glassorten etc. gerechnet. Aber natürlich git es auch 'universalflattener' die für bestimmte Öffnungsverhältnisse und'typische' Objektive passen.
5)Wenn es nichtmal eine Zubehörempfehlung an Flattenern gibt ist es eher unwahrscheinlich einen zu finden, der mit dem Objektiv harmoniert.
cs
Jürgen
