Zeiss Dekaris Okularverstellung sehr schwergängig
AndiHam
falls jemand eine Idee hat, wie man diese momentan heftige Schwergängigkeit etwas abmildern kann, wäre ich für einen Tip dankbar.
Gruß und danke
Andi
hi uwe,
nur sicherheitshalber nachgefragt....... die okulare gehen ab, indem man die 3 madenschrauben rausdrehtund dann das okular gegen den uhrzeigersinn dreht ?
gruß
andi
p.s. wo bekommt man solche kleinen madenschrauben eigentlich her und welche grösse haben die ?
Hallo Andi,
Du hast sicher ein älteres Dekaris. Bei älteren Gläsern ist der Rändelring, mit dem sich die Okulare verstellen lassen, mit drei Madenschrauben befestigt. Durch das Lösen dieser Schrauben läßt sich das Okular nicht entfernen.
Unter dem Rändelring befindet sich ein schmaler konischer Ring, auf dem sich die Dioptrienskala befindet (im weiteren als Dioptrienring bezeichnet). Dieser Ring ist mit Linksgewinde in den darüber liegenden Rändelring eingeschraubt. Im Dioptrienring befindet sich ein kleines Loch. Indem man den Dioptrienring mit einem Dorn festhält, kann man diesen Ring abschrauben (Vorsicht!!! Linksgewinde, kann fest sitzen). Wenn man diesen Ring abgeschraubt hat, lassen sich die Okulare gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
Wenn die Okulare wieder hereingedreht werden, wird die Dioptrieneinstellung wahrscheinlich nicht mehr stimmen. Diese kann man korrigieren, indem man die Madenschrauben löst und die Dioprienskala neu justiert (geht ausreichend, wenn ein Normalsichtiger einen möglichst weit entfernten Gegenstand beobachtet und das Glas sorgfältig scharf stellt, dann dreht man die Skala so, dass die Null über den Strich auf der inneren Okularhülse steht und zieht die Madenschrauben wieder fest).
CS. Frank
