Zubehör für Dobson 8"
TorstenG
Ich stehe praktisch vor dem Kauf eines Dobson´s (GSO 680 von Teleskop-Service) und hätte da eine Frage in bezug auf das Zubehör: Was sollte man sich an Zubehör sofort bzw. kurzfristig dazunehmen?
Interesse meinerseits sind Mond, Planeten und auch mal Anfänge in DeepSky. Später (am Anfang eher provisorisch) sind kleinere "Astrofotografieausflüge" geplant. Aber das dann wohl erst mit einer HEQ5/EQ6 bzw. vergleichbarem.
Hallo TorstenG,
warum eigentlich nur 'auch mal Anfänge in DeepSky'? Mit 8" geht bei Deep-Sky schon eine ganze Menge, das solltest Du Dir keinesfalls entgehen lassen.
Nun zu Deiner Frage: ich weiß jetzt nicht was standardmäßig schon an Zubehör dabei ist. Empfehlen würde ich einen Peilsucher wie den Telrad, Rigel oder auch nur einen einfachen Leuchtpunktsucher. An hellen, mit bloßem Auge leicht sichtbaren Objekten ist damit das Auffinden unschlagbar schnell. Einen vergrößernden Sucher habe ich bei mir trotzdem noch zusätzlich montiert, allerdings mit aufrechtem und seitenrichtigem Bild. Mit der Kombination finde ich nun wirklich alles <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Als nächstes wären speziell für die Planetenbeobachtung hochvergrößernde Okulare wichtig, bis etwa 200x oder 250x solltest Du auf jeden Fall kommen. Großes Gesichtsfeld spielt da eher eine untergeordnete Rolle, wenngleich bei kleinem Gesichtsfeld und hoher Vergrößerung die Nachführung etwas mühsam werden kann. Wichtig ist außerdem gute (Rand-)Schärfe und hohe Transmission, also z.B. Ortho-Okulare. Schau' dazu aber am besten auch nochmal im Board 'Okulare, Filter ,...' nach.
Außerdem ist sicher ein Übersichtsokular mit möglichst großem Gesichtsfeld sinnvoll, am besten mit 2" Einsteckdurchmesser. Die AP sollte da so 6-7mm betragen und das wahre Gesichtsfeld ca. 2°.
An Filtern käme für die Planeten einer der üblichen Farbfiltersätze in Frage. Auch ein Skyglow-Filter von Baader verbessert zumindest bei Mars und Jupiter den Kontrast. Für Deep-Sky wären ein UHC und/oder OIII Filter für den Anfang eine gute Wahl.
Ansonsten: das Kosmos-Himmelsjahr und ein Sternatlas, z.B. der 'Atlas für Himmelsbeobachter' von Erich Karkoschka. Auch ein Sternkartenprogramm leistet sicher gute Dienste, 'Cartes du Ciel' und 'HNSKY' sind Freeware und für den Anfang sicher ausreichend (beide findest Du über Google). Außerdem eine Lampe mit roten Leuchtidioten zum Lesen der Karten im Dunkeln.
Das wärs was mir so auf die Schnelle einfällt, vielleicht kommen ja noch ein paar weitere gute Tipps.
Ergänzung
zwecks Mondbeobachtung den Mondatlas von Antonin Rükl, erhältlich über den astronomischen Fachhandel und/oder das Freeware-Program 'Virtual Atlas of the Moon' vom gleichen Autor wie 'Cartes du Ciel'.
Von Kosmos gibts da auch noch ein gutes Einsteigerbuch, das zwar keinen vollständigen Mondatlas enthält, aber ein guter Führer zu den interessantesten Mondformationen ist. Titel und Autor weiß ich im Moment leider nicht.
Re: Ergänzung
Danke erstmal!
Also an Zubehör liegt dem Dobson folgendes bei:
8x50 Sucher mit Schnellwechselkupplung
2" Okularauszug mit Reduzierung auf 1,25" und T-2 Gewindeanschluß
Hochwertige Plössl Okulare mit Gummiaugenmuschel und 52° Gesichtsfeld - 25mm und 9mm - multivergütet
Ein Grünfilter
Eine drehbare Sternenkarte habe ich, das Himmelsjahr 2003 von Kosmos werde ich mir auch noch holen.
Interessant wäre, welche Okulare sind als fast unverzichtbar anzusehen? Und wie ist das mit einem Justierlaser, bringt er mehr als ein Chesiré oder gehts "nur" schneller?
Ich habe zu meinem GSO-680 folgendes Zubehör genommen:
- Teleskop-Service 32mm Super-Plössl-Okular
- Teleskop-Service 15mm Plössl-Okular
- Teleskop-Service 9mm Plössl-Okular
- Teleskop-Service 2fach Barlowlinse
An altem Zubehör habe ich noch ein 20mm-Kellner-Okular und ein 25mm-RK-Okular.
Das war´s erstmal, dann ging mir das Geld aus. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Mir reicht das. Vielleicht demnächst irgendwann noch ein 6mm-Okular...
Mit Fotografie setze ich mich nur in puncto Digitalfotografie an Sonne, Mond und die hellsten Planeten auseinander, aber das dauert auch noch was.
Und da es an einem Dobson immer was zu basteln gibt, schau mal hier: http://www.desastro.de
Hallo Thomas!
Erstmal Danke! (Nicht nur hierfür, Du weisst schon was ich meine)
Welches Okular (2"?) eignet sich denn am besten für die Astrofotografie? Auch per Digitalkamera (Dimage 7i, 49 mm).
Re: Ergänzung
Hallo Torsten,
ich würde dann zusätzlich zu dem Sucher noch einen Peilsucher montieren. Ich selbst habe zwischen Okularauszug und Sucherfernrohr noch
einen Telrad montiert. Der ist allerdings so klobig, daß ich ihn beim Justieren des Sucherfernrohrs abnehmen muß um an die Schräubchen zu kommen. Aus jetziger Sicht würde ich eher den Rigel oder sogar nur einen einfachen Leuchtpunktsucher nehmen.
Wenn Du Deine Okulare mit einer guten 2x Barlow kombinierst, hast Du schon einen recht guten Bereich abgedeckt. Ob bei der höchsten Vergrößerung für Planeten die Qualität dann aber noch ausreicht für feinste Kontraste, weiß ich nicht. Da kommen dann doch schon einige Linsen zusammen.
Ich würde aber noch ein Okular mit größerem Gesichtsfeld hinzunehmen. Dein maximales Gesichtsfeld beträgt etwa 1°, zum Aufsuchen oder für großflächige Objekte benutze ich ein Okular mit 1.8° Gesichtsfeld. Ist schön zu haben, aber nicht wirklich unverzichtbar. Und 2"-Okulare mit großem scheinbarem Gesichtsfeld sind leider nicht ganz billig.
Bei 2"-Okularen würde ich auch ein wenig aufs Gewicht achten. Meins ist ein ziemlich schwerer Klotz aus dem Militärbereich. Wenn ich das rausnehme, geht oft der Tubus vorn hoch. Mit dem Aufsuchen kann ich dann natürlich nochmal anfangen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Ich habe einen Cheshire und einen Laser. Mit dem Cheshire komme ich aber nicht so gut klar, ich weiß nie, was ich da eigentlich sehe. Vielleicht müßte ich mich nur intensiver damit beschäftigen. Mit dem Laser kann ich jedenfalls den Dobs innerhalb von 1-2 Minuten Justieren. Manche sagen allerdings, daß man mit dem Cheshire genauer und sicherer Justieren kann, vor allem wenn man von Grund auf neu justieren muß.
Re: Ergänzung
Hallo Torsten !
Ich habe, wie Meinolf auch, ein Chesire und einen Justierlaser. Mit beiden Geräten kann man den Newton recht gut justieren.
Vorteil des Lasers: mit ihm kannst Du im dunkeln gut justieren. Mit dem Chesire siehst du im dunkeln nichts...
Also, wenn Du was zum justieren kaufen möchtest, dann den Laser. Der TS-Laser ist recht brauchbar. Meinen habe ich beim Kauf des Newton günstiger bekommen !
Re: Ergänzung
Moin!
Hmm, da ich den Dobson in erster Linie zu Hause einsetzen werde (auf dem Land), lohnt sich da überhaupt das justieren vor dem beobachten oder "reicht" da das gelegentliche justieren per Chesire?
Re: Ergänzung
Vor jedem Beobachten muß man nicht justieren! Ab und zu überprüfen reicht, vor allem wenn Du das Teil nur in den Garten rausträgst. Das geht einwandfrei mit dem Chesiere am Tag. Finetuning kann man dann eh am besten am Stern (Polaris) machen.
Andreas
Re: Ergänzung
Ein Chesiere ist ein Art "Justierokular", es enthält aber keine Linsen. Über das eingebaute Fadenkreuz justiert man den Fangspiegel auf die Mittelpunktmarkierung am Hauptspiegel. Über eine helle (eventuell verspiegelte) Fläche die im 45° Winkel angebracht ist wird Licht über den Fangspiegel zum Hauptspiegel und wieder zurück reflektiert. Damit wird dann der Hauptspiegel justiert. Ist sehr genau, funktioniert aber nur bei Licht.
Andreas
Noch Fragen zum Okular
Ich habe da doch nochmal Fragen zum Okular, wenn ich mir ein 2" Okular für die Übersicht dazunehme, dann besser eines mit 32 mm oder 40 mm? (Tunneleffekt?) Worauf muss ich sonst noch achten, da ich Brillenträger bin und das Okular evtl. auch für Astrofotografie (Okularprojektion) von z.B. Mond, Planeten, Sonne usw. nutzen möchte? Könnt Ihr mir da evtl. das eine oder andere (nicht zu teure!) empfehlen?
Re: Noch Fragen zum Okular
Hallo Thorsten!
WR hat da die 2zoll-Kellner-Okulare im Programm, die um 88 Euro ggf. auch von Wolfi bei ebay (oftmals billiger als aus dem eigenen Fundus)angeboten werden. Die Okulare zeichnen sich durch einen angenehmen Einblick, eine sehr gute Transparenz bei erträglicher Verzeichnung bei f >4,5 aus.
Die Okulare gibts in 40,32 und 26mm. Ich würde mir das 40er mal kommen lassen - ausprobieren und dann, wenns gefällt (das wird es!) kaufen. Etwas Preiswerteres bekommst Du kaum!
Sternklare Nächte
Berthold vom WIDATO
