6D und andere EOS Modelle ohne Shutter und/oder Spiegel betreiben
Und es ist sicher daß der Spiegel bei allen dreistelligen Modellen (also auch meiner 800D) so entfernt werden kann?
Tim
Zumindest bei der 600D war es soweit kein Problem. Der Spiegel hält an zwei Gelenken und wird über einen Hebel seitlich bewegt. Am Spiegel selbst scheint kein Sensor zu sitzen... Und wenn man den Spiegel mit Tape offen fixiert macht die Kamera weiter als wäre nix.
Aber ob das bei moderneren Varianten noch gilt ist eine andere Frage...
Vg
Olli
Hi Erwin,
Danke für die Erklärung, das passt zu meiner Vermutung. Ich werde es daher mal probieren und den Hebel mit einem Stopfen blockieren.
Fix gezeichnet/gedruckt. Sitzt wie geplant und nun ruckt da nix mehr. Geräusch ist auch noch mal geringer da jetzt nur noch der Verschluss und das Spannen der Feder(n) zu hören ist.
Hab die Dicke der Bodenplatte jetzt noch halbiert um möglichst nix an Abschattung zu erzeugen im eh schon engen Kasten. Die finale Version wird dann Mattschwarz gedruckt. Und in die beiden kleinen Löcher werde ich noch einen dünnen Draht 'einschmelzen' um die Konstruktion zusätzlich zu stabilisieren. Ich glaube zwar nicht das was brechen wird da der Hebel ja keinen Schwung holen kann aber sicher ist sicher... Zu mal der Stopfen dann auch eingklebt werden wird um nicht raus zu fallen...
VG und CS
Olli
Also mit der 800d scheints nicht ohne weiteres zu gehen.
Wenn ich den Spiegel festhalte und auslöse bekomm ich nach Ende der Belichtung eine Fehlermeldung.
Der 600 ist das,wie bereits erwähnt, egal.
Schade....
So war es auch gemeint.
Händisch hochklappen,festhalten, auslösen.
Ok da scheint die 800D dann ja wirklich anders zu arbeiten... :(
Bei meiner 600D geht das noch in beiden Stellungen ohne Probleme...
Hab inzwischen den finalen Stopfen fertig und montiert. Nun kann ich die Cam auch per Snap Anschluss an der Skywatcher Az Gti problemlos betreiben :)
Mattschwarzes Filament und 2 eingeschmolzene Kupferdrähte für die Stabilität.
Mit 2k Epoxy eingeklebt.
Bin jetzt gerade noch dabei die Mattscheibe schwarz zu machen. Hab den Sucher selbst zwar sch angeklebt damit da kein Licht eindringt aber die Plastikscheibe könnte ev. für Streulicht sorgen...
Vg und CS
Olli
Da würde es sich ja schon fast lohnen das ganze Gehäuse zu verwerfen und einfach ne Kiste zu drucken in der das ganze Elektronikgeraffel Platz findet. Gab's da nicht mal einen Bericht zu so ner Sache? Hier oder auf CN? Die solche Kameras zu Kühlkameras umbauen reißen doch meistens auch das ganze nicht benötigte Inventar raus.
Jörg
da gibt's mehrere Berichte im Web, den kannte ich aber noch nicht. Letztlich macht die Sache, auch der Mod mit dem Spiegel, ja nur Sinn, wenn es ggü. einer Astrokamera Vorteile bringt. Und die bringt allenfalls die Bedienung, weder die Sensoren noch die Performance einer EOS sind da Referenzklasse. Nur eben dass man sie relativ günstig kriegt und die Softwareanbindung gut ist. Das Erschütterungsthema ist eher wie Fishermans Friends, schüttelt sie zu stark, ist das Setup zu schwach.
Jörg
Ich seh den großen Vorteil des Spiegelausbaus darin, das die Abschattung entfällt, besonders wenn man z.B. für die 6D den Spiegelkasten noch erweitert.
Und der Lärm ist weg. Und die Shutter-Lebensdauer gibts nicht mehr.
Bei dem Aufwand kann ich mir auch ne Astrokamera die zu meinem Equipment passt holen, die ist technisch meilenweit besser und hat die Probleme von Anfang an nicht. Das gleich für mich dem Versuch, aus nem Goldbroiler nen Starfighter zu machen.
Nix für ungut.
CS Jörg
Ja für mich wäre da höchstens der Spaß am Basteln ein Grund da noch weiter zu gehen :) Aber dann mit einer Kamera um die nicht zu gefärden....
Aber für den ersten Schritt ist der Spiegel schon eine feine Sache. Und gerade ein Setup wie die AZ Gti ist nun mal nicht die stabilste, da macht aus aus meiner Sicht schon Sinn.
Und am Ende schadet es auf jeden Fall auch nicht denn zumindest meine Kamera wird für nix anderes verwendet. Der Spiegel und der Sucher haben da schlichtweg nie wieder was zu tun und alles was raus ist kann auch nicht kaputt gehen :)
@Erwin: Ja haben noch ne Runde Mattschwarz bekommen. Aktuell habe ich leider keine richtige Antireflex Farbe aber Mattschwarz ist besser als nix.
Vg und CS
Olli
