Alles zur Tauvermeidung
tomku0437
ich habe heute mein 80-300 mm Canon objektiv bekommen.
Bis jetzt habe ich nur Weitwinkelaufnahmen gamacht bis zu einer Brennweite von 50mm.
Dafür haben normale handwärmer zur Tauvermeidung gereicht.
Beim 300er scheint das nicht mehr der fall zu sein, denn ich hatte gerade tau, allerdings auf der Linse.
1. Was hilft wirklich gegen Tau? Manche Sagen, dass man die Optik auskühlen lassen sollte, andere Schwörem auf die Objektivheizung.
2. Was sind alternativen zur Objektivheizung? (Ich bin Schüler und bekomme erst am 20 Geld für eine Theoretsiche Taukappen oder Opjektivheizung Heizung- möchte aber keine Zeit in den Ferien verstreichen lassen, da ich nur die Ferien zur Astrofotografie nutzen kann.)
Danke
Tom
Hallo Tom,
gegen Tau hilft bei Teleskopen eine Taukappe, also die rohrförmige Verlängerung, oder eine Tauheizung. Oder beides.
Bei Fotoobjektiven ist das nicht anders.
Für Fotoobjektive gibt es in der Regel Blenden. Die sind zwar ursprünglich dafür da, störendes Licht fern zu halten, aber durch ihre Form wirken sie bei nächtlicher Fotografie auch wie eine Taukappe. Die Blenden lassen sich auch mit einfachsten Mitteln verlängern, sodaß die Wirkung gegen Taubeschlag noch verstärkt wird. Taukappen verhindern bzw. bremsen das zu starke Auskühlen der Optik.
Hast Du keine Blende, kannst Du Dir eine aus Schaumstoff basteln.
Dazu kommt dann ggf. eine Tauheizung ungefähr in Höhe der ersten Linse, bzw. knapp davor. Das leichte Wärmen sorgt dafür, dass die Temperatur der ersten Linse nicht soweit fällt, dass die Taupunkttemperatur unterschritten wird.
Es ist zwar richtig, dass man Optiken auskühlen lässt, aber nur, um sie an die Umgebungstemperatur anzupassen.
Keinesfalls um sie unter Umgebungstemperatur zu bringen. Dann kommt nämlich der Tau erst recht.
Dietmar
Hallo Tom,
wenn zur Zeit keine Taukappenheizung im Budget ist, schau mal nach ThermaCare, bzw nach den NoName Wärmepads. Die gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Das sind Beutelchen, die mit Eisenpulver befüllt sind. Durch die Reaktion mit dem Luftsauerstoff wird Wärme erzeugt. Solche Wärmepads haben bei mir schonmal eine Nacht gerettet...die günstigen kosten nur ein paar € und so könntest du die Ferien noch nutzen. ;)
Diese Pads einfach mit einem Gummi am Objektiv befestigen. Noch etwas Schaumstoff, oder ähnliches zur Isolation drumrum und du hast für einige Stunden eine kleine Heizung.
Grüße Rainer
