Der Reihe nach: wie groß ist denn der Öffnungsdurchmesser deines Teleskops? Und wie lang, jeweils in cm gemessen, ist der Tubus? Ich frage bewusst nicht in Fachbegriffen, weil ich den Eindruck habe, dass du ziemlich unvorbereitet in eine größere Anschaffung geraten bist. Ich - und wir anderen hier - müssten erst einmal wissen, was für ein Teleskop du tatsächlich hast, dann kommen wir weiter. Die "750" könnten eine Brennweite in mm bedeuten, das wäre ein Maß, das bei vielen kleineren Spiegelteleskopen anzutreffen ist, meistens haben die dann 150 mm Öffnung. Das gäbe Sinn, und wir wüssten, worüber wir sprechen müssen. So ein Ding habe ich selbst auch, jedenfalls dem Prinzip nach.
"1200" ist auch eine typische Brennweite an Newtonians, nur haben die dann auch viel größere Öffnungsdurchmesser - es gibt sie häufig mit 250 mm, das sind dann aber schon ziemliche Brocken, über einen Meter lang. Brennweite, falls das nicht klar ist, bedeutet nichts anderes als die Brennweite an einem Kameraobjektiv. Wir reden also in jedem Fall über sehr hohe Zahlen und also über hohe Vergrößerungsmöglichkeiten.
Mit der Obstruktion bezeichnet man den Anteil an dem Öffnungsdurchmesser, der von dem Fangspiegel eingenommen wird. Er kann größer (typischerweise für die Fotografie) oder kleiner (besser zum visuellen Beobachten) sein, hängt aber auch von der Bauart allgemein ab.
Katadiopter nennt man Spiegelteleskope, bei denen es außer dem Hauptspiegel hinten noch eine Linse vorne als weiteres optisch wirksames Teil gibt. Im Gegensatz zu einem Newton können Katadiopter also vorne geschlossen sein (oder sie haben die Linse innen am Fangspiegel befestigt). Sie bauen dadurch, dass der Strahlengang stark zusammengefaltet wird, bei hohen Brennweiten sehr kurz.
SCT ist die Abkürzung für Schmidt-Cassegrain-Teleskop, eine verbreitete Bauart mit einem großen Hauptspiegel am hinteren Ende des Tubus, einer Korrektorlinse vorne, die den Tubus abschließt, und einem Fangspiegel, der in der Mitte der Korrektorlinse eingelassen ist; der Fangspiegel reflektiert das von Hauptspiegel kommende Licht durch eine mittige Öffnung im Hauptspiegel nach hinten in die Beobachtungsebene. Es ist, tätää!, ein Katadiopter. Schau dir unter dem Stichwort "C8" ein paar Bilder an, dann verstehst du das vielleicht besser.
"Kurze" Newtons werden solche genannt, die im Verhältnis zur großen Öffnung eine niedrige Brennweite haben, typischerweise mit einem Verhältnis zwischen Brennweite und Öffnung von 4 oder weniger - das sind die f/4-Teleskope, hauptsächlich in der Fotografie genutzt.
Und, ganz nebenbei: bei alledem setze ich voraus, dass du augengesund bist. Diese Bemerkung ist nicht im Scherz gemeint.
