Aus Achromat ein Apo basteln?
Interceptor
Hallo liebe Leute,
bin kein Optiker und habe mich letztens mal gefragt ob es möglich wäre aus einem Achromaten einen Apochromaten zu basteln. Hat da einer Ahnung?
Carsten
Hi Carsten,
nur durch Austausch der Linsen.
Hi!
Radio Eriwan meint: Im Prinzip ja...
Möglichkeit 1: Du ersetzt die komplette Optik durch ein Apo-Objektiv und behältst nur Tubus und OAZ
Möglichkeit 2: Du blendest das Ding soweit ab, dass der Farbfehler nicht mehr stört
Mit Variante 2 hast du zwar immer noch keinen echten Apo (der muss glaub drei Farben auf einen Punkt fokussieren, was mit nur zwei Linsen nicht geht), aber wenigstens wird der Farbfehler so weit reduziert, dass er nicht mehr stört. Die Optik entspricht dann dem Fraunhofer-Kriterium (Öffnung in mm mal 0,122 = f/ratio).
Wie genau Apo definiert ist und warum ein echter Fraunhofer zwar ein Achromat, aber kein Apochromat ist, können dir die Optik-Spezialisten hier im Forum oder ein gutes Physikbuch besser erklären; Wikipedia bietet Ansätze.
Die Linsen so zu bearbeiten, dass du einen Apo erhältst, wird nicht gehen (außer evtl. durch einschmelzen und Zugabe von anderen Stoffen, um neue Glassorten zu erhalten...)
Alex
Hallo Leute,
es gibt verschiedene Definitionen was ein Apo ist.
Die strengste die ich kenne ist von Abbe, eine weitere recht Strenge
und in der Praxis gute Definition ist die Definition des ebenfalls
schon verstorbenen T.M.Back. Diese Seite erläutert beide:
http://geogdata.csun.edu/~voltaire/tmb/definition.html
Eine triviale Definition für einen Apo ist die daß 3 Farben
einen gemeinsamen Fokus haben müssen. Das ist nun schon
die dritte Definition.
Und dann könnte man bissig sagen daß die vierte Definition lautet:
Ein Apo ist es wenn apo draufgepinselt wurde. Das mag für
manche "Apos" aus China zutreffen...
Das ist halb falsch, halb richtig. Richtig daran ist:
Durch abblenden eines Achromaten bekommt man keinen Apo,
denn auch wenn das Teleskop bei kleiner Öffnung und seeehr
kleinem Öffnungsverhältnis visuell farbrein erscheint ist
die Forderung daß drei Fraben in einen Brennpunkt fallen
nicht erfüllt.
Falsch ist:
Man kann mit 2 Linsen tatsächlich 3 Farben in einen gemeinsamen
Brennpunkt bekommen. Um das zu schaffen braucht mn die richtige
Glas-Kombination und ein nicht zu lichtstarkes Öffnungsverhältnis.
Siehe dazu das Buch:
Uwe Laux: Astrooptik, 2. Auflage.
Abbildung 4.3. auf Seite 53 zeigt Farblängsfehlerkurven für
mehrere 100/1000mm Apos. auch das zweilinsige Zeiss AP Objektiv
aus den Gläsern BaK2 / CaF² (letzteres ist ein Kristall!)
schafft es 3 Farben in einem Brennpunkt zu bündeln.
DerFarblängsfehler ist nicht geringer als beim dreilinsigen
Zeiss APQ mit der Glas/Kristall-Kombination ZK2 / CaF² / ZK2 (!)
Die Sphärochromasie ist beim letzteren aber besser korrigiert.
MfG,Karsten
Hallo together,
vielen Dank für eure Antworten. Tja, hatte gehofft das da so eine Antwort käme wie: Hier noch ne Linse hinzugefügt und zack, Apo. Dachte mir dann aber auch das dann ja wohl jeder machen würde; Günstigen Achromat kaufen plus Zusatzlinse. Wäre zu einfach gewesen. Übrigens stört der Farbfehler an meinem Teleskop sehr wenig bis garnicht. Hatte mich einfach mal interessiert so als Bastelprojekt.
Schöne Grüße
Carsten
es gibt tatsächlich meines Wissens drei Möglichkeiten, die Farbkorrektur eines Achros zu verbessern:
1. Filter (Semi- Apo, Fringe- Killer, etc...) - m. E. allenfalls ein Notbehelf - benutze ich selbst.
2. Ein optisches Element namens "Aries Chromacor", welches aber nicht ganz billig ist, dafür aber bessere Resultate liefern soll (kenne ich nur aus dem Netz, finde ich ganz interessant - einfach mal googeln).
3. Öffnung abblenden.
Viele Grüße und CS
Martin
Ja, genau, Michael, und er hat damit ja auch fotografisch beeindruckende Resultate erzielt!
Sonst gibt es über dieses Gerät aber nicht sooo viele Infos Im Netz.
CS und viele Grüße
Martin
Zitat von KaStern:
Falsch ist:
Man kann mit 2 Linsen tatsächlich 3 Farben in einen gemeinsamen Brennpunkt bekommen. Um das zu schaffen braucht mn die richtige Glas-Kombination und ein nicht zu lichtstarkes Öffnungsverhältnis.
Hi!
Ich wusste doch, dass da noch was genaueres nachkommt ;)
Danke für die Korrektur,
Alex
