Ausrichtung Polarstern
onlinebiker
ich bin absoluter Neueinsteiger... daher sorry, falls meine Frage zu doof ist. Wenn ich meinen Skywatcher Advanced ausrichten will, muss ich das Teil nach Norden ausrichten. Wenn ich nun auf dem 50.79xxx Breitengrad wohne müsste ich doch den Polsucher nur auf 50.79xxx Grad stellen und der Polarstern müsste im Sucher sein... oder habe ich da einen Denkfehler? Kann es gerade leider nicht ausprobieren... zu viele Wolken ;-)
Stefan
Hallo Stefan,
der Polarstern umkreist den Himmelsnordpol, je nach Kombination aus Teleskop und Okular siehst du ihn ggf. gar nicht bei Polausrichtung, ansonsten immer irgendwie am Rande, nie mittig.
Dazu gibt es optische Polsucher in der RA-Achse, an Hand des Datums und Zeit wird seine Position auf der Strichplatte im Polsucher bestimmt. Dazu gibt es auch eine App.
Elektronisch geht das z.B. mit PoleMaster, oder ganz aufwendig mit dem Scheiner-Verfahren, dafür sehr genau aber zeitaufwendig
Hallo Steins-ursel, danke für die Info. Das der Polarstern einen Kreis um den Pol macht und das man mit z.B. PS Align die genaue Position auf dem Kreis findet, ist mir klar. Wenn ich also den Polsucher nach Norden und in der Höhe auf die Gradzahl meines Polsuchers stelle und dann z.B. auf 5 Uhr justiere (weil laut der App der Polarstern gerade da steht, dann müsste ich ihn doch finden???
Womit stellst Du den die "Gradzahl des Polsuchers" ein? Falls Du das "Schätzeisen" namens Winkelmesser an der Seite der Montierung meinst, die sind sehr ungenau und genau 50,79° bekommst Du damit nicht hin.
Hartmut
Hartmut
Hallo Hartmut,
da triffst Du voll ins Schwarze! Wenn ich die Gradzahl dort einstelle (errate..) und die Schraube anziehe, lande ich eine Galaxie weiter rechts ;-). Also doch einen elektronischen Polsucher kaufen... Muss mal suchen, welcher an den neuen Star Adventure 2i dran passt. Oder hast Du da nen Tipp?
Stefan
Als erstes darauf achten, dass die Montierung waagerecht aufgebaut ist. Dazu kurze Wasserwaage nehmen oder es gibt auch APPs für Smarphones.
Nachdem man alles auf die Montierung aufgepackt hat, nochmals prüfen, gerade bei weichem Untergrund.
Ich nutze zur Polhöheneinstellung einen digitalen elektronsichen WInkelmesser, den ich auf die Gegengewichtsstange stelle. Beispiel: Winkelmesser
Von den Dingern gibts Unmengen an Varianten. Meiner hat an der Unterseite einen Magneten.
Da ich ihn an der Gegengewichtsstange anbringe, muß ich natürlich 90° - 50,x° (mein Standort +/- der aktuellen STellung von Polaris) rechnen und dann am Display ablesen. Das paßt dann schon recht gut von der Höhe.
Dann muß man natürlich noch mithilfe der Azimutschraubenbolzen nach rechts/links durchschwenken, da man mit einem Kompass ja die genaue Ausrichtung der Montierung kaum trifft. Dann landet Polaris schon meistens im Polsucher. Den Rest, also Polaris auf die gerade benötige "Uhrzeit" im Sucher bringen, dann nochmals mit wechselweisem Einstellen der Azimut und Polhöhenschrauben. Blöd ist immer das endgültige Festziehen. Da bewegt sich dann Polaris meist noch ein Stück wieder weg vom idealen Punkt.
Im Grunde arbeite ich dann mit "Vorhalten". Ich weiß ja, wohin Polris auswandert, wenn ich die Bolzen anziehe und versuche das schon bei der Positionierung mit einem entsprechenden Offset zu berücksichtigen. Übung macht den Meister und ich muß noch viel üben...
Hartmut
Hartmut
Danke Hartmut. Dann hoffe ich mal auf einen wolkenfreien Abend...
Die Gradzahl ist eigentlich Wurst, wichtig ist seine Position auf der Strichplatte im Polsucher. Um mal einen Einblick in das Einnorden zu bekommen, schau dir mal dieses Video an. Sorgt ggf. sogar für mehr Verständnis
Selbst wenn ich mit meinen 8" RC eingenordet habe, ist der Polarstern nicht immer im Teleskop, wenn es auf Park- / Initialposition steht. Es kommt immer darauf an, wie groß dein Gesichtsfeld vom Teleskop ist.
