Bohren am LX200-Tubus
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas AchimE
AchimE
Zur Befestigung von Kamera, Leitrohr und Gewichten möchte ich am LX200-Tubus Schienen anbringen. Hat schon mal wer Löcher in das Ding gebohrt? Und wenn ja, wo kann man, ohne irgendwelche "Innereien" zu zerstören?
Moin Achim
Äh, ich würde nicht den komplett montierten Tubus anbohren. Dann hast du Späne und was nicht noch alles im Gerät. Ums Zerlegen wirst du nicht herumkommen, und dann siehst du auch gleich die passenden Stellen.
CS, Torsten
NEIN!
Och ne, tu das nich!
Kannst Du nicht Rohr-Schellen aus dem Baumarkt nehmen?
Die gibt es bestimmt auch in Übergrößen/-längen für Klimaanlage etc.
Wie Astrojockel schon sagte: Du handelst Dir Späne ein, die in den Tubus fallen werden, machen wir uns nichts vor! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Achim,
das ist an sich kein Problem, nur musst Du die Optik auseinander nehmen!! Ich hatte mal in meinem 8" SCT auch einen "Bock" für meinem 4/300 Pentacon gebaut und angeschraubt. Da wo Du die Löcher bohren willst, solltest Du von innen kräftiges Klebeband anbringen! Das verhindert dann, dass sich die Späne im Tubus ausbreiten <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Das Blendrohr solltest Du aber trotzdem mit einem sauberen Tuch abdecken, danach musst Du es jedoch neu fetten.
Beste Grüße
Bernd
Re: Bohren am LX200-Tubus...für Gegengewichte...
Hi Achim
an den Enden des Tubus sind ja die Halterungen für die Schmidtplatte und den Hausptspiegel, die sind u.a. genau mittig unten
kleine Befestigungsschrauben, je drei Stück. Ich hab mir zwei etwas stärkere Aluplatten zum Winkel gebogen, je einen Streifen Alu derart gebogen, dass er
an diesen schwarzen Fassungen anliegt,den Winkel und den Streifen miteinander verbinden (am besten mit Nieten, der Nietkopf steht ja eigentlich nicht über
die andere Seite kann man etwas abfeilen,oder halt mit Schrauben)
Dann in den Streifen außen entsprechend der Position dieser eben erwähnten Befestigungsschrauben zwei Löcher bohren und mit den Originalschrauben, jeweils den zwei äußeren, wieder verschrauben
(es passiert nix, wenn du jeweils zwei von diesen drei Schrauben erstmal entfernst)
Dann in die Winkel,oder auch vorher, mittig ein größeres Loch bohren aus dem Baumarkt ein Stück Rundholz oder wieder Alu besorgt, welches du der Länge nach dem Tubus anpaßt
und dann durch die beiden Winkel steckst. Um zu verhindern, das die Stange dann natürlich durchrutscht, hab ich am vorderen Ende eine etwas größere Tellerschraube in das Rundstück geschraubt.
Aus einer Dreherei hab ich mir dann ein Gewicht aus Rundmaterial besorgt, natürlich mit entsprechender Bohrung für das Rundstück, eine Feststellschraube angebracht, so kann ich das Gewicht
an jeder Stelle der Stange festklemmen. Als Gewicht funktioniert ev auch etwas von einer Hantel.
Ist ja klar, dass die beiden Winkel bzw die beiden größeren Bohrungen für die Stange dem Durchmesser des Gewichtes angepaßt sein sollten...
Das ganze hatte mich nichtmal 10DM gekostet.
bye
Markus
Hallo, Achim,
wenn du dich vor dem Auseinanderbauen fürchtest, machs eher so wie Markus empfiehlt. Die Schräubchen, die Front und Spiegelzelle im Tubus halten, kannst du prinzipiell für Halterungen verwenden, du brauchst nur längere dafür, und die sind zöllig (amerikan. Maß) . Habe selbst so eine Schiene draufgebockt - allerdings ist das naturgemäß nicht extrem belastbar...
Martin
Hi
Martin, die Schrauben sind schon noch lang genug, gut, die Aluschiene von der ich schrieb,die mit den zwei äußeren Schrauben
befestigt wird, sollte natürlich nicht allzu dick sein, also so ca 1-1,5mm.(einfach mal nachschauen,wann die Schrauben greifen und wieviel Gewinde dann noch über bleibt) Ist auch für das Gegengewicht allemal stabil genug,nur für ein Leitrohr oder auch ne Kamera mit Tele wäre diese Art
der Befestigung natürlich nix
bye
Markus
Hi Markus!
Danke für die ausfühliche Antwort! Ich hab auch schon mit diesen Schräubchen geliebäugelt, hatte aber Angst, daß mir die Schmidtplatte vorne und der Hauptspiegel hinten entgegen kommen. Aber wenn das bei dir funktioniert hat... Gehe also auf die Suche nach zölligen Schrauben und Aluschienen.
CS.
Achim
Bei so heiklen Sachen würde ich allerhöchstens über Kopf und mit Staubsauger bohren. Dann dürfte nichts reinfallen. 100%ig sicher ist das aber auch nicht!
Lars
Hi Starchase,
Das ist doch kein Oelwechsel oder Getriebeausbau beim PKW, am allerwenigsten ist es eine OP am offenem Herzen!!
Wenn man es geschickt anpackt, erspart man sich sogar die Gewichtsschiene.. nur mal so am Rande. Zudem wird jeder, der ein Teleskop einmal auseinanderschraubt, auch eine Flasche Druckluft haben! Macht den Leuten nicht solche Angst... es ist nur ein Teleskop, kein Lebewesen welches nach der OP sterben könnte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hier mal ein Foto, den Griff hatte ich vor einem Monat angebaut (musste auch bohren, Patient lebt noch und ist zudem noch handzahm geworden <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Link zur Grafik: http://www.deepsky.de/guide/henkel.jpg
Der Griff ist beim 10" Meade SCT nicht Standard, aber er sollte es sein.. meine Meinung.
Spanfreie Grüße
Bernd
Off- Topic: @spatz1.... jetzt habe ich auch noch für den Upload den Server vom Deepsky übernommen, ich hoffe er merkt es nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Komm mal wieder runter <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
