-=[ OIX ]=-
hallo
und sorry, daß ich mal wieder mit nem newbie-problem nerve.
habe auch schon etliche der PMC8-threads gelesen. aber da geht es meist um spezielle probleme der kabelgebundenen steuerung via ASCOM und/oder die zusammenarbeit mit diversen guiding-tools (NINA, Stellerium). ich bekomme aber schon den stino-default ansatz mit der ExploreStars-App nicht hin.
im letzten jahr, habe ich mir eine gebrauchte Explorer Scientific Exos-2 mit der PMC8-steuerung zusgelegt. der verkäufer hatte sie wohl selbst nur als beifang mit erworben und bot sie deshalb zu einem sehr guten preis an. ich hatte sie nach erhalt testweise kurz an die montierung angeschlossen und strom drauf gegeben. bunte LEDs blinken und leuchteten und man hörte leise geräusche von der montierung. schien also prinzipiell zu funktionieren. dann kam mir das real life in die quere und es ging erstmal ein halbes jahr nicht weiter. demnächst habe ich urlaub und wollte mein teleskop nun zunächst mal visuell nutzen (zumal ich mit der ganzen NINA einrichterei noch nicht ganz durch bin).
also ist der plan, die PMC8 steuerung erstmal ganz simpel und klassisch via WiFi mit der ExploreStars-App zu nutzen um mit GoTo objekte anzufahren, die PMC8 als dumb tracker zu verwenden und bei bedarf manuell mit der App zu korrigieren.
erstes hindernis war dann, daß sich die WiFi-antenne nicht anschrauben ließ, weil die buchse sich im gehäuse gelöst hatte und sich mitdrehte. da das wohl nicht erst gerade passiert war, war zu befürchten, daß sich da wohl intern schon etwas abgedreht hatte. also aufgeschraubt ... und richtig, das kabel war kaputt. aber nichts, was sich nicht mit lötkolben und schrumpfschlauch reparieren ließ.
OK, WiFi-hotspot war da, ich konnte mich verbinden und das rote SSID-"nicht verbunden" LED hörte auf zu blinken. aber obwohl die ExploreStar-App die korrekte IP hat und Exos-2 als mount ausgewählt ist, kann ich die montierung nicht steuern. nicht mit dem zahlen-pad und nicht mit dem steurungsstern. auch der 'Firmware verwenden'-knopf macht keinen unterschied.
hmm, vllt. wurde die PMC8 vom vorbesitzer auf den seriellen port umgestellt und deshalb funktioniert die steuerung per WiFi nicht. leider ist es mir nicht gelungen per seriellen kabel eine verbindung aufzubauen. liegt vllt. daran, daß das Kabel keinen FTDI hat sondern nur den PL2303.
ich kann aber per WiFi-verbindung eine Telnet session mit dem controller aufbauen, werde mit "HALLO" begrüßt, kann mit "$$$" zum firmware command prompt wechseln, welches <4.41> anzeigt und kann mir dort mit 'get everything' die parameter settings auflisten lassen. dementsprechend blinkert dann auch vorschriftsmäßig das gelbe kommunikations LED.
spezielle Fragen meinerseits wären jetzt zb.:
- daß die Telnet-verbindung per WiFi funktioniert, ist das jetzt ein zeichen, daß die PMC8 im WiFi-modus ist? oder würde das auch so funktionieren, wenn der controller eigentlich auf die steuerung der montierung per seriellen kabel umgestellt wurde?
- wo/wie sehe ich die FW-version? ist das die 4.41 vom prompt
- ab welcher FW-version gehen WiFi und kabel parallel, ohne explizit den modus umschalten zu müssen?
- wie ist das verhalten der PMC8, wenn man sie einfach nur einschaltet (strom drauf)? geht sie dann in ein dumb-tracking der montierung (als einfach nur rotationsausgleich der Erde) oder werden die schrittmotoren einfach nur auf 'position halten' angesteuert? weil unter strom bewegt sich meine montierung nicht, aber die motoren werden angesteuert, dh. man hört sie leise und das geräusch verändert sich auch leicht, wenn man zb. am riemen drückt und so dessen spannung leicht ändert.
schonmal danke fürs lesen und eure tipps
gruß Obel
edit: typos
gruß Obel
edit: typos
