Hallo Burki,
Zitat von burki:
Glaube so langsam, hier fehlt mir Grundwissen um dies alles "zu ordnen"
Bitte nicht falsch verstehen, aber der Eindruck drängt sich auf...
Wenn du einen PC/Tablet/iPhone/Spülmaschine an deine Montierung anklemmen willst und diese mit einem solchen Gerät bedienen, dann ist das nicht ganz so trivial wie es sich auf den ersten Blick liest.
Nehmen wir mal an, du willst einen PC mit der Handbox einer Montierung der EQ5-Klasse verbinden, dann brauchst du als erstes einen Adpater von USB auf eine Serielle Schnittstelle, denn über diese kommunizieren sehr sehr sehr viele Montierungen mit einem Rechner. Dumm an der Sache ist, dass eben diese Schnittstelle bei den meisten Rechnern nicht mehr zu verfügung steht (bei Tablets und Smartphones schon mal gar nicht).
Wenn du dann diese Verbindung mit einem eventuell lieferbaren Kabel und einem eventuell verfügbaren Treiber für deinen PC zum laufen gebracht hast, kann sich der PC mit der Handbox "unterhalten". Damit du das ganze aber auch fernbedienen kannst und das Teleskop dann auch dahin zeigt, wohin der PC es gern hätte, muss die Handbox dem PC mitteilen, auf welchen Punkt des Himmels das montierte Teleskop zeigt. In den meisten Fällen geschieht das dadurch, dass du bei der Montierung ein Goto-Alignment machst und ein Objekt anfährst, danach weiss die Montierung "wo oben und unten" ist. Bekommst du kein vernünftiges Alignment hin, bringt dir auch der PC nichts!
Eine andere Möglichkeit wäre, ein gemachtes Bild mit einer Kamera durch die Datenbank zu jagen und zu schauen, welcher Abschnitt auf dem Bild ist und dann anhand dessen die Koordinaten an die Steuersoftware zu übergeben (recht aufwändig), zumal auch bekannt sein muss, ob das Teleskop aufrecht und seitenrichtig abbildet oder nicht! Darüber hinaus ist das meist mit der Anschaffung eines entsprechenden Adapters verbunden, wenn man die Handbox nicht zur Steuerung nutzen will. z.B. sowas hier:
http://astronomie-bazar.de/de/steue...ssadapter/az-eq6-adapter-usb-v2-0?action_ms=1
Also daher die Frage, wozu das ganze?
Beim Autoguider, den du ja nicht willst, wäre das anders. Dazu nimmt man das Bild der 2. Kamera und eine Software regelt die Nachführung, sobald ein Drift festgestellt wird. Dazu gibt die Kamera dann einen entpsrechenden Pulsbefehl per ST4 an die Montierung und fertig. Das ganze funktioniert prima über den USB-Anschluss der Kamera am PC.
Das zum Thema Computer usw...
Grundsätzlich willst du aber etwas, was noch erfunden werden muss. Du willst schnell mal eben raus und gucken, Fotografie und visuelle Beobachtung von Planeten bis zu DSO ohne Zeitaufwand und kleiner als ein C6. Sorry das gibt nix! Auch das 152er MC auf EXOS-2 ist nicht kleiner als ein C6 auf AVX!
Ein MC oder auch SC ist zwar sehr kompakt, hat dafür aber den eklatanten Nachteil, dass es sehr sehr lange braucht um auszukühlen. Erst wenn es ausgekühlt ist, bekommst du ein scharfes Bild, sonst schlägt das Tubusseeing unerbittlich zu und hohe Vergrößerungen werden ein Graus. Darüber hinaus haben diese Teleskoptypen eine recht große Obstruktion, was zu Kontrastminderung bei der visuellen Beobachtung führt. Das mag bei Planeten/Mond noch zu vernachlässigen sein, aber bei DSO wird quasi alles zu grauem Matsch.
