Einnorden Position Kamera wichtig?
Shimpuu
Guten Abend,
wo fang ich an.... Also grundsätzlich ist mir das Polar Alignment etc. klar. Benutze schon eine Weile das iPolar-System von iOptron. Da ich mir vor kurzem eine GEM28 zugelegt habe und diese erstmal auf dem Balkon testen wollte (Süd-Richtung), habe ich mich etwas mit Nina und dem Three Point Polar Alignment beschäftigt. Grundsätzlich funktioniert das auch.
Nun kam mir eine Frage in den Sinn und wollte mal von euch hören, was hier dazu gesagt wird. Für das Guiding habe ich mir das iGuider Scope (30/120) gekauft um dieses an der DEC-Plattform der GEM28 zu befestigen. Mit dem TPPA in Nina wird ja ein Platesolving gemacht. Die Frage ist jetzt, ob es etwas ausmacht, dass ich für das TPPA die Guiding Cam nehme und das Platesolving nicht über die Kamera/Teleskop mache? Zur Verdeutlichung anbei eine schematische Darstellung aus dem Manuel zur GEM.
Vielen Dank schon mal vorab :)
(Bild aus Urheberrechtsgründen von der Moderation entfernt)
Hallo Sven,
Kein Problem das sollte auch mit dem kleinen gehen, vorausgesetzt in NINA ist dann alles richtig eingetragen (120 mm Brennweite) und die richtige Kamera (Guiding Cam) als Hauptkamera ausgewählt ist.
stellt sich aber die Frage warum machst du das TPPA nicht mit deinem Hauptteleskop und -Kamera? Weil das geht genauso, hat mehr Auflösung und danach kann’s direkt losgehen.
Grüße,
Alex
Hallo Alex,
vielen Dank. Soweit hatte es bisher schon funktioniert. Dachte nur, dass die Werte in NINA dann ggf. falsch sind, wenn die Guiding Cam nicht auf der Rektaszensionsachse liegt.
Ich fotografiere leider noch nicht mit einer richtigen Astro-Cam, sondern benutze eine umgebaute Olympus. Es gibt Möglichkeiten, die Bilder über kleine Umwege in NINA zu bekommen. Glaube aber, dass damit das Platesolving nicht so schnell funktioniert, wie mit der Guidecam. Werde es aber mal probieren, wenn es mal wieder wolkenfrei ist, hier bei mir :).
"Olympus. Es gibt Möglichkeiten, die Bilder über kleine Umwege in NINA zu bekommen"
Hallo, würde mich interessieren wie? Habe noch keine Lösung für Oly gefunden würde mich einen Schritt weiter bringen
Dank und Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
es gibt in Nina unter Kamera die Möglichkeit die "File Kamera" auszuwählen. Hierbei "scannt" NINA einen Ordner und überprüft, ob ein neues Bild abgespeichert wurde. Dazu nutze ich das Programm OM Capture, welches zur Fernsteuerung der Kamera genutzt werden kann. Wenn man die Kamera anschließt und dann auswählt, dass die Bilder auf Speicherkarte und PC gespeichert werden sollen, werden die Bilder direkt in einen angegebenen Ort übertragen.
In Trockenübungen ist es bisher gelungen, den Sequenzer zu nutzen. NINA erkennt, wenn ein Bild reinkommt und arbeitet somit den Queue ab. Hier muss man auch nicht wirklich eine Belichtungszeit einstellen, weil ich das über die Kamera gemacht habe (Fernauslöser).
Habe auch geschafft, in NINA unter Aufnahmen die Bilder anzeigen zulassen. Dazu muss unter Einstellungen die Bayer-Matrix auf RGGB eingestellt sein, dann wird auch dort das Bild erkannt.
In wie weit es aber im Feld praktikabel ist, muss sich noch zeigen.
Hoffe, meine "kleine" Anleitung war erstmal verständlich. Falls du noch Fragen hast, meld dich gerne.
Hallo Gerd,
das brauchst du gar nicht. OM Capture legt einen Ordner "OM Capture" an. Wenn du dann die Kamera anschließt und das Programm startest, wird gefragt, wie aufgenomme Bilder über die Software gehandthabt werden sollen. Wenn du dann "Speicherkarte+PC" auswählst, wird nach Aufnahme das Bild in besagten Ordner kopiert. Wenn dann in NINA die File Kamera diesen Ordner scannt, wird es in NINA übertragen. Musst also in NINA nicht direkt auf die Kamera gehen.
Wolltest du auch den Sequenzer nutzen? Will demnächst dann noch probieren, wie es mit dem Rahmungsassistent funktioniert. Hoffe dass das Platesolving so auch funktioniert.
Ich warte gerade auf ein paar Zubehörteile. Dann werde ich erstmal ein paar Trockenübungen im Haus machen. Da werden sich bestimmt noch viele Fragen auftun. Bin gespannt wie das alles funktioniert (oder nicht:rolleyes:).
Gruß Gerd
Können gerne unsere Erfahrungen austauschen. Bin aber froh, diese Funktion gefunden zu haben.
Hier im Forum wird leider des Öfteren "empfohlen", das ich meine Olympus verkaufen soll und auf ne dedizierte Astrocam wechseln soll, was für mich aber, stand jetzt, erstmal nicht in Frage kommt (kostet ja auch alles Geld). Mit der Funktion kann man NINA auch so hoffentlich gut benutzen
Ich werde das auch erst mit meinem Zeugs Testen. Habe mich auch noch nie mit Teleskopen beschäftigt, Optische Qualität usw.
Wenn ich sehe was hier Leute mit billigen Scherben zB Samyang/Beroflex/Danubia hinbekommen finde ich das schon beeindruckend. Aufrüsten geht immer.
Gruß Gerd
So Eq5pro auf dem Stativ ( Linhof, hält auch eine Großformat Kamera Sinar F2). Gegengewicht auf der Drehmaschine 2x1,2kg, 1x2,2kg. Damit bekomme ich Em1x und 100-400/6,3 und 35-100/2 gut Banlanciert. 1,4 und 2fach Konverter sind auch zur Verfügung. Erster Test im Haus über Synscan Handsteuerung und PC via USB funktioniert. Jetzt mal auf Wetter warten.
Ich drück die Daumen. Hier war gestern Abend mal klar, aber auf nen Sonntag nicht so gut nutzbar, wenn die Arbeitswoche wieder ansteht.... Jetzt muss wieder gewartet werden. Schon ein teilweise sehr frustrierendes Hobby, aber man freut sich über jeden Fortschritt
