EQ-6 : Wechsel des Quarzes?
Seckler303
kann mir jemand sagen, ob sich an der EQ-6-Steuerung einfach durch Wechsel des Quarzes die Frequenz des Schrittmotors ändern lässt, oder ist da noch mehr Arbeit nötig?
Ich möchte ein anderes Getriebe verwenden, aber keine andere Steuerung...
Seckler303
eigentlich würde das schon reichen. Es kommt nur drauf an, daß man ein passendes Quarz bekommt.
Man kann aber auch durch parallellöten eines Kondensators das Quarz ein wenig in der Frequent verändern. Das machen die Amateurfunker wohl schonmal. Wie Frequenzstabil das ist, weiss ich nicht, vielleicht meldet sich mal jemand, der sowas schonmal probiert hat...
Hallo...
Jo, das geht prinzipiell mit dem Kondensator parallel löten, man kann
damit den Quarz so ca. 10% in der Frequenz ziehen...klappt aber nicht immer einwandfrei, weil
manche Quarze "an sich" auf einer anderen Frequenz schwingen und man praktisch die 3. Oberwelle oder
so nutzt...da kann es dann leicht sein, das der Quarz durch die Parallelkapazität nicht mehr anschwingt, also
stehenbleibt.
Will man den Quaz langsamer machen, schaltet man die Kapazität parallel, will man ihn schneller machen, in Serie...dazu muß man aber ein Quarzbein "hochheben", was bei manchen gedruckten Schaltungen schwierig ist.
Auch aufpassen muß man, ob das silbrige Ding überhaupt ein reiner Quarz ist, inzwischen sind in solchen Gehäusen nämlich teilweise komplette Oszillatoren, so daß die zwei Anschlüsse nur + und - sind und die Frequenz intern fix und fertig erzeugt wird und dann per Kondensator vom +-Anschluß oder einem dritten Pin abgegriffen wird...
Daher sollte man dafür schon nen Oszi oder wenigstens nen Frequenzzähler haben, damit man das abschätzen kann und auch
sieht, ob das Teil überhaupt noch anschwingt.
Als Richtwert nimmt man meist einige Picofarad, so Trimmer mit 5-47pF sind nen guter Startwert...hängt aber auch
vom Quarz ab, muß man ausprobieren.
Wenns allerdings um Faktoren geht (doppelt so schnell, halb so schnell) muß man tiefer einsteigen, dann könnte es nämlich sein,
das man andere Teile der Schaltung (Teiler, Endstufen) um-designen muß, da sie sonst entweder gar nicht
mehr funktionieren oder Schaden nehmen können (z.B. die Treiberendstufen, wenn man die Frequenz drastisch erhöht)
Hi All,
Das mit den "10% ziehen des Quarzes" dürfte nach meiner Erfahrung wohl so 4 Zehnerpotenzen zu hoch gegriffen sein. Real sollten etwa 10ppm (0,00001) möglich sein.
Reinhard, der 20 Jahre Elektronik-Hardware entwickelt hat.
eigene HP: www.astrofun.net
Hallo...
Ich weiß nicht, wie du das begründen willst, aber in AFU-Kreisen sind bis zu
10% Ziehen Standardmeinung...es hängt halt von der Schaltung und vom Quarz ab, manchmal gehts, manchmal gehts nicht.
Z.B. werden Funkrufempfänger (Pager, SCall, etc.), die normal auf 466-irgendwas funken, per
Parallel-Kondi aufs Afu-Band (430-440MHz) gezogen...geht aber wie gesagt nur manchmal, daher wird inzwischen
gerne einfach nen neuer Quarz eingebaut.
Nen Quarz ist technisch einfach ein Parallel- oder Seriellschwingkreis mit sehr hoher Güte, er enthält also im Ersatzschaltbild
ein C und ein L...und am C kann man drehen, eben durch parallele oder serielle Kondensatoren, mit aber den genannten
Problemen, wenn die Güte zusehr sinkt, dann schwingt das Teil nicht mehr an.
Es ging auch mir auch hier nur darum, deutlich zu machen, das eine gewisse Änderung der Frequenz möglich ist,
um z.B. ein nicht genau passendes Getriebeverhältnis anzugleichen...man kann nicht mal schnell ganze Faktoren passend
machen, dazu muß die Schaltung 100%-ig umgestaltet werden.
also 10% sind definitiv nicht möglich, es ist wirklich wie schon Reinhard geschrieben hat nur im Promilebereich möglich, die Quarzfrequenz mittels C oder auch L zu verändern, manche Quarze schwingen aber schon nicht mehr an, wenn nur wenige pF parallel liegen.
Ob es sich um einen Grundquarz oder um einen Oberwellenquarz handelt, ist im Prinzip egal, beim OWQ ist der nachgeschaltete Schwingkreis ausschlaggebend.
CS Raimund
Hallo...
Ok, vielleicht hab ich mich da auch vertan, aber 10 ppm erscheinen mir wiederum zu
klein...das wären bei 440MHz nur 4,4 Kilohertz, das kann ich mir auch wiederum nicht vorstellen...
Allerdings wird das Thema hier langsam etwas Offtopic...es ging ja nur ums Prinzip.
Hallo Zusammen.
Jetzt habt Ihr mich doch tatsächlich dazu gebracht, meine alten Amateurfunk-Schinken nochmal raus zu kramen ( Jessop / Diefenbach / ... :-)
Leider lassen die sich über den möglichen Ziehbereich auch nicht aus :-(
Aber im Netz habe ich was gefunden, die geben 10^-4 bis max. 10^-3 an, die Wahrheit liegt also mal wieder, wie so oft, irgendwo in der Mitte. Siehe:
http://www.ife.tugraz.at/Elektronik/Winkler/Files/eb155.pdf
na hoffentlich hab ich mich nicht vertippt.
Jedenfalls kann ich mich daran erinnern, dass ich beim Bau eines FM-modolierten 2m-Oszillators (144 - 146 MHz) Probleme hatte, die 5kHz Hub zu erreichen (jaja, das sind auch mehr als 10ppm), es war aber auch ein Oszillator, bei dem der Quarz auf der 3. Oberwelle schwang. Grundwellen-Oszillatoren sollen etwas besser zu ziehen sein.
Gezogene Grüße,
Reinhard, der früher auch mal mit dem HF-Virus infiziert war :-)
nochmal Hallo,
Bevor hier wilde Spekulationen in Sachen "of topic" aufkommen und was meine Krankengeschichte mit Quarzen zu tun hat ("HF-Virus", siehe oben), hier eine kurze Info für alle nicht-Elektroniker unter uns:
HF-Virus soll bedeuten: HochFrequenz-Virus ! :-)
dieser ist aber mittlerweile vom Astro-Virus verdrängt worden, der bedarf ja keiner Erklärung.
Schönes Wochenende,
Reinhard, der nun mit dem Astro-Virus infiziert ist :-))
Homepage: www.astrofun.net
Hallo...
Wieso das denn ?
Du hast doch nur die Frequenz gewechselt...von einigen MHz zu einigen
Terahertz, wo liegt das Problem ? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hallo Seckler303,
im Prinzip, kannst Du die Geschwindigkeit von 0Hz - 24MHz frei wählen. Eingebaut ist ein Quarz mit 3,579545MHz. Dem in der EQ-6 eingebautem Mikroprozessor (Atmel AT89C51-24) ist das ganz egal. Auch wird das Programm im µP dann schneller oder eben langsamer laufen und zu einer Änderung der Schrittmotorfrequenz führen!
ABER HALT!!!
Was passiert sonst noch?
In deiner Handsteuerbox ist ebenfalls ein Mikroprozessor (Atmel AT89C2051-24) eingebaut und dieser läuft mit dem Mikroprozessor der Montierung synchron. Änderst Du jetzt die Frequenz einer dieser Prozessoren, geht die synchronisierung verloren und Du kannst deine Handsteuerbox zum alten Eisen legen!
Das ganze ist aber noch viel schlimmer, denn auch die Nord/Süd Umschaltung befindet sich in der Handsteuerbox!
Was hier vom Hersteller als Standard eingestellt ist? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
FAZIT -> VERGISS ES <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Sorry!
Wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe und mein EQ6-Booster Marktreif ist, werde ich mich mit den Entdeckern des Conradgetriebes (ich denke, um das geht es hier) zusammensetzen und überlegen, ob sich der Mikroprozessor nicht einfach umprogrammieren läßt. Meiner wahr ungeschützt (zum Glück!) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ich hoffe ich bin jetzt kein Hacker <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" />
Rajiva
Hello Experts,
habt Dank für eure Antworten!
Bevor ich durch die enorme Resonanz in Eigenschwingung verfalle, betätige ich mal den 24dB-Cutoff (Paulaner Hefe)...
Aber gut zu wissen, was geht und was nicht. Da werde ich wohl auf Rajivas Lösung warten müssen (oder Boxdörfers Geldbeutel vollstopfen)
P.S: Es handelt sich um das Conrad-Getriebe 1:100
In der Hoffnung auf bessere Astrofotos <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Seckler303
dachte ich mir schon, bist nicht der einzige der das Problem hat <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Rajiva
P.S.: Und wenn man dann einen Geldbeutel vollstopft, will man auch gescheite Motoren haben. Und wenn man dann gescheite Motoren haben will, hat sichs auch mit dem Geriebe erledigt. Es ist ein Teufelskreis <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Hallo alle,
ich kann Rajiva nur zustimmen. Das alleinige ändern des
quarzes wird nicht zum Erfolg führen. Man wird die EQ6
Software anpassen müssen oder unterumständen die Quarze der
EQ6 und der Handsteuerbox, damit die serielle kommuniaktion
gewährt bleibt.
Vielleicht sollten sich die Tüftler zusammen setzen und sich eine für alle zufriedene Lösung ausdenken.
Kalle
Hallo Kalle,
ja das denke ich auch. Mir liegt der SourceCode des Betriebsprogrammes vor und kommt Zeit, kommt neues Betriebsprogramm <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hab aber auch keine orig. EQ-6 mehr, was die Entwicklung in dieser Richtung sehr erschwert. Vielleicht hat ja mal einer unserer Händler interesse daran, mir eine 2te EQ-6 mit Conradgetriebe zur Verfügung zu stellen ( gelöscht ist OT ) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ich denke, die vernünftigste Lösung dürfte der Tausch mit einem Atmel AT89S8252-24 sein. Dieser ist Pin- und Funktionskompatibel und in seinem eingebauten EEPROM läßt sich der Getriebeparameter ablegen.
Dies hat dann auch gleich noch den Vorteil, dass man nicht zum Lötkolben greifen muß (Der µP ist gesockelt) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Rajiva
Moin rajiva,
mit den Motoren und Getrieben könnte ich aushelfen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> , die habe ich hier noch zu liegen. Aber die EQ-6 bekommst Du nicht <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Ich fahre mit den Escape Motoren, deshalb liegen die Originalen hier so rum. Zudem muss ich noch den einen Motor wieder IO bringen, ob mir das gelingt weiß ich nicht.
Jetzt schaue ich mal nach was so ein Amtel kostet, wird ja nicht verschenkt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Beste grüße
Bernd
Hallo Bernd,
Ja, meine ( http://eq6.rajiva.de ) würd ich auch nicht mehr hergeben. Die Motoren liegen auch bei mir jetzt rum, sind also nicht das Problem!
Bei Reichelt (www.reichelt.de) 7,20 Euro <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> , hab ich aber auch rumliegen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Rajiva
Hallo Rajiva,
nun, die reinen MC reichen ja nicht. Wenn man an der Firmware schrauben will, muss man auch ein Entwicklungskit haben. Und das kostet doch so um die 150€ oder ?
Kalle
EQ-6 : Wechsel des Betriebssystems?
Hallo Kalle,
eine Entwicklungsumgebung für die C51 Prozessoren gibt es im Internet zu hauf. Kosten null,nix <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Da der AT89S8252 ein ISP Interface hat, kann man ihn auch für null,nix programmieren. Auch dies ist alles im Internet zu haben (die Kabel natürlich nicht) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Wenn man es aber etwas angenehmer haben möchte und alles mit kommerziellen Dingen (Entwicklungsumgebung, Simulator, Debugger, Brenner) löst, dann kann es wirklich Teuer werden.
Ich habe meinen ersten AT89S8252 mit fünf Drähten am Parallelport meines PCs programmiert. Jetzt habe ich natürlich auch einen gescheiten Brenner (auch selbst gebaut) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Rajiva
P.S.: Hab auch gleich mal den Betreff geändert <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Getriebetausch mit Boxdörfer MTS?
Hallo Bernd, hallo Kalle,
jetzt habe ich mir das Posting auch mal reingezogen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> und muß etwas Kritik loswerden!
Ich denke was gleich unter dem Betreff des ersten Beitrages fehlt, ist der klare Hinweiß: Ohne eine neue Steuerung geht es nicht!
Ich meine die Boxdörfer Steuerung die hier so beworben wird, wird ja auch nicht verschenkt, oder?
Ist ja gut und schön, wenn man da ließt, für 27 Euro ist das Problem behoben (was ich Bezweifle, denn jeder der die orig. Motoren schon mal in den Händen hatte weiß das!). Aber vielleicht sollte man der Ehrlichkeit halber noch dazu schreiben, dass zuvor noch ein paar hundert Euro für eine neue Steuerung fällig werden!
Wäre schön wenn Du das bei deinem 1. Posting noch nachholst, oder den Betreff in "Getriebetausch mit Boxdörfer MTS" änderst!
Rajiva
P.S.: Was ich aber super fand, ist dass man den Beitrag auch ohne Registrierung lesen kann, weiter so <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Re: Getriebetausch mit Boxdörfer MTS?
Hi Rajiva,
Wichtig für diesen Umbau ist das Betreiben einer programmierbaren Steuerung, wie sie von den Firmen Boxdörfer oder Koch angeboten wird. Aufgrund der geänderten Übersetzung von 1:132,5 nach 1:100 kann der Umbau nicht mit der originalen Steuerung vorgenommen werden.
Hier steht es klar und deutlich!!!
so steht es gleich auf dem Aufmacher... was soll ich noch schreiben??? Soll ich 50er Schrift nehmen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ich denke das der Hinweis ganz klar geschrieben wurde, zudem auch mit dem Hinweis zur Koch Steuerung!!
Das Du diese Artikel lesen kannst, tja.. das sind ja keine Projekte <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Die ganzen EQ-6 Artikel sind soweit zugänglich, ich schrieb ja, ich überlege mir was!
Liebe Grüße
Bernd
PS: Das mit der Originalsteuerung sollte auch noch angegangen werden, hoffe es klappt. Nur kann es ja nicht jeder umprogrammieren, da sehe ich halt ein Problem.
Hallo Bernd,
sehe schon, Du siehst meine Antworten an Dich immer als Angriff <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Vielleicht habe ich mich auch schon wieder im Ton vertan. Das tut mir wirklich leid und war bei Dir auch nicht beabsichtigt. Entschuldige!
So zurück zum Thema (sonst sind wir auch gleich wieder OT):
Der Hinweiß meinerseits erfolgte nicht Grundlos!
Ich, wie auch viele andere (sonst würde ich nicht dauernd anfragen diesbezüglich bekommen), sind Wahrscheinlich dem Link ( http://www.deepsky.de/modules.php?op=modload&name=eBoard&file=viewthread&tid=292
) im EQ6 Forum gefolgt!
Von deiner Einstiegsseite wußte ich nichts, da ich zugegebener Weise, nicht oft auf DeepSky vorbei schaue.
Find ich super, vielleicht schau auch ich dann öfter vorbei <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ja das denke ich auch, denn diese Notlösung ist sicher am günstigsten <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> . Wie bereits erwähnt, habe ich aber zur Zeit eben selbst genug Projekte (EQ6 Booster, Sonnenfernrohr, MultiConnector etc.) am Hals und wenn jetzt schon die Engländer mit einer Steuerung raus kommen, muß ich schauen, dass ich nicht der einzige bin, der seine Monti noch nicht Marktreif hat. Ich kann Dir leider momentan nicht viel anbieten, Fragen darfst Du aber!
Vielleicht sollten wir erst mal schauen, wer eine Monti übrig hat <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Grüße und nichts für ungut
Rajiva
Hallo Rajiva,
nun, ich weiss zwar nicht mit welchen Bein Bernd aufgestanden ist, aber sicherlich mit dem falschen.
Wir haben auf deepsky ausdrücklich darauf hingewiesen das der Umbau nur mir einer neuen Steuerung geht,
sowie mein Anfangsposting hier auf astronomie.de
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=montierung&Number=63225&page=&view=&sb=&o=&fpart=all&vc=1
Noch ein wichtiger Hinweis !
Dieser Umbau sollte nur von EQ-6 Besitzern gemacht werden, die auch eine MTS3-xx oder ähnliches benutzen. Aufgrund der geänderten Übersetzungsverhältnis, muss die Steuerung neu eingestellt werden. Dies ist NICHT ohne weiteres mit der originalen Steuerung möglich
Unter umständen ist das nicht genug hervorgehoben worden und
man sollte hier auf Astronomie.de den Titel ändern.
Ansonsten habe ich einwenig im Netzt gesurft und einen MC51 kompiler für Atmel chips besorgs. Muss nur noch ein paar bei Reichelt bestellen und den Brenner dazu bauen.
Kalle
Hi Rajiva,
schreibe doch nicht so einen Mist, es war doch kein Angriff!! Zu einem Selbstbau u.ä. gehört bei uns immer ein Artikel! Da steht dann auch immer ein Hinweis drauf, was geht und was man braucht.
Ist immer ganz interessant, da stehen jetzt auch immer Hinweise auf neue Projekte.
Das mit der EQ-6 denke ich mir so;
Wir machen die Montie auf allen Foren so runter, dass wir sie geschenkt bekommen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ist ja genauso geschehen wie mit den FHs 150/1200mm Syntas <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Nee Spaß beiseite, kann sein das ich meine schon bald austausche... oder es klappt und ich bekomme neue Schneckentriebe. Hier ist alles natürlich eine Preisfrage... mal sehen!!
Also, war kein Angriff, bleib doch ruhig!
Beste Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
nachdem ich ja auch eine EQ6 mit Boxdörfersteuerung aber Originalmotoren und Originalgetrieben hatte, würde mich mal interessieren was der Getriebetausch nun tatsächlich bringt.
Also im Klartext: Wie groß ist er Schneckenfehler nun nach dem Getriebetausch (Conrad Getriebe) ohne PEC und wie hoch ist er mit PEC ? Wie hoch war er vorher?
Gruß astroluchs
Hi Astroluchs,
der Schneckenfehler wird nicht kleiner, er wird lediglich periodisch!! Ich hatte Langzeitbelichtungen (20 Minuten) gemacht, mit den Original Getrieben und dann mit dem Conrad Getrieben. Mit den Originalen war es so gut wie unmöglich den Leitstern im Fadenkreuz zu halten, mit den Conrad Getrieben war das Problem behoben.
Darum geht es bei dem Austausch der Getriebe nicht, der Schneckenfehler bleibt gleich. Der Fehler liegt an einer ganz anderen Stelle, die Schnecke ist dermaßen ungenau... wegwerfen sage ich nur <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
kann ich mir eigentlich nicht ganz vorstellen, daß der Schneckenfehler nicht kleiner werden sollte. Bei mir war es auch so, daß ich Schwierigkeiten beim Korrigieren hatte, die nahmen zu je mehr ich korrigieren mußte. Wenn ich aber die Montierung einfach laufen ließ, blieb der Stern oft längere Zeit wie angewurzelt stehen. Allerdings außerhalb des Fadenkreuzes. Wenn ich dann doch korrigieren mußte war es mit der Gleichmäßigkeit vorbei.
Deshalb denke ich dass bessere Getriebe nicht nur das Korrigieren erleichtern, sondern dass die Montierung auch öfter gar nicht korrigiert zu werden braucht.
Egal, irgendeinen periodischen Fehler wird sie wohl haben. Die Frage ist eben wie hoch ist er nun ohne PEC und wie hoch ist der Restfehler mit PEC?
Wenn es an der Schnecke liegen sollte, die sich in Ihren Lagern noch etwas bewegt oder auf und ab taumelt, weil die Lager ja nur eingesteckt sind und nicht festsitzen, habe ich noch eine Verbesserung auf Lager.
Gruß astroluchs
Hallo Astrolux <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ,
schön erkannt, hier liegt natürlich auch ein Konstruktionsfehler vor. Die Lager habe ich aber schon ausgetauscht, kamen ABEC 7 rein. Wenn diese Lager jedoch zu stark angezogen werden, jepp, dann ruckelt und zittert die Montie. Wenn man es richtig machen will, so muss man wohl hier an erster Stelle etwas machen (Stehlager oder eine feste Aufnahme)
Wenn man mal bedenkt, wie viele Leute sich an der EQ-6 versucht haben <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />, ich hoffe das man sie doch noch mal auf 6-8" bekommt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Aber nun lass mal raus <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> , was denkst Du, was ist zu ändern??
Beste Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
hatte meinen Text schon fertig, aber die Bilder wollten nicht kommen. Mein Webspace war voll. Dann gabs noch den unvermeidlichen Absturz und alles war wieder weg.
Ich melde mich morgen nochmal wenn es auch mit den Bildern klappt.
Gruß astroluchs
