EQ-6 : Wechsel des Quarzes?
Re: Getriebetausch mit Boxdörfer MTS?
Hallo Bernd,
ich hoffe das man sie doch noch mal auf 6-8" bekommt
Der Schneckenfehler der EQ6 kann so gering sein wie Du es gerne hättest.
Ist zwar für Eure Projekte etwas OT, aber es geht.
Daten: EQ6 mit Skysensor 2000 PC, beladen mit 15Kg, ermittelt mit K3ccd am C8 mit f/6, Aufnahmedauer 1000sec mit 2000ms Intervall
Link zur Grafik: http://www.astropictures.de/photogallery/Scneckenfehler%2020-07-03_18824_image001.gif
Wenn man die Kosten für eine neue Steuerung und neue Motoren zusammen rechnet, dann ist auch den Skysensor eine Alternative für alle EQ6 Besitzer.
also die Schnecke sitzt ja in den Schneckenlagern und diese wiederum sind nur lose eingelegt und werden axial gespannt.
Normalerweise sitzt so ein Lager mit seinem äußeren Ring aber fest drin oder wird eingeklebt. Das geht bei der EQ 6 natürlich nicht, weil man das Lager hinterher noch axial spannen will oder ggf. auswechseln.
Wenn sich das Lager aber achsial unter Druckbelastungen der Schnecke bewegen läßt dann bewegt sich auch die Schnecke selbst und wir haben hier eine Fehlerquelle.
Ich habe deshalb die Lager mit 2 Madenschrauben (roter Pfeil) fixiert, nachdem ich das Spiel im ausgebauten Zustand eingestellt hatte. Natürlich kann man nachher das achsiale Spiel nicht mehr einstellen weil die Lager ja nun fixiert sind. Das dürfte dann aber auch nicht mehr nötig sein.
Link zur Grafik: http://www.astroluchs.de/eq6.9.2.jpg
Die Madenschrauben sind von der Innenseite der schwarzen Platte bündig eingedreht und sind nur mit Gefühl angezogen. Ein zu großer Druck auf den äußeren Lagerkäfig lässt das Lager sonst schwer laufen.
Ansonsten muß man auch kontrollieren ob die Schnecke mittig und nicht verkantet zum Schneckenrad läuft. Das war bei mir am Anfang nicht der Fall. Die Schnecke lief zu tief. Ich hätte nun die schwarze Platte durch Unterlegen von Pappe o.ä. höhersetzen können. Es war aber einfacher das Schneckenrad tiefer zu legen.
Unter dem Schneckenrad (roter Pfeil) ist noch das Kugellager und unter diesem sind 2 oder 3 Kunsstoffdistanzringe. Nach Wegnahme von einem Ring lag das Schneckenrad tiefer und die Schnecke lief nun genau mittig.
Link zur Grafik: http://www.astroluchs.de/eq6.7.2jpg
Die genaue Lage der Schnecke auf dem Schneckenrad muß man aber vorher kontrollieren. Dazu reinigt man die Zahnflanken mit Verdünnung. Dann Einschwärzen mit schwarzem Filzstift und die Schnecke in eingebautem Zustand ein paar Zentimeter trocken laufen lassen. Am Farbabrieb kann man dann mit einer Lupe oder Okular erkennen ob die Schnecke wirklich mittig zum Schneckenrad läuft oder ob sie evtl. verkantet ist. Wenn sie verkantet ist, ist der Farbabrieb auf der einen Seite der Zahnflanken höher und auf der anderen Seite tiefer.
Wenn beide Madenschrauben aber auf der gleichen Seite sind war die Schnecke bei mir nicht verkantet. Danach entfernt man die Farbe mit Pinsel und Verdünnung, fettet mit Lithiumfett wieder und baut alles wieder zusammen.
Gruß astroluchs
Hi Du Luchs <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ,
hatte ich auch schon dran gedacht, mit einer Madenschraube die Lager zu fixieren. Aber, wenn man es geschickt anfasst dann reicht es die Lager ganz vorsichtig anzuziehen. Bei mir haben diese lager kein Spiel mehr, zusätzlich habe ich den Gewindering mit Loctite gesichert.
Zum Tragbild, kleiner Tipp: Nimm etwas Oel und vermische es mit Ruß (aus dem Auspuff des Nachbarn oder der Nachbarin <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> ), damit bekommt man die besten Tragbilder! Alter Tipp von meinem KFZ Meister, der lief immer in der Werkstatt umher und hat den Ruß aus den LKW-Auspuffs gekratzt.
Als nächstes gehe ich den Weg, neuen Schneckentrieben, mal sehen was es kostet. Denn selbst mit den Escape läuft meine EQ-6 nicht sauber. Meine Schnecke hat eine große Unwucht, deshalb, mein Spiel ist sooo groß, da fängt die beste Montie an zu wackeln. Das kann natürlich nicht Sinn einer 20KG Klasse sein.
Insgeheim gebe ich zu, 4 mal wollte ich sie schon an die Wand schmeißen!!
Klar, ich mache weiter, bis sie läuft, aber Mist aus China kaufe ich nicht mehr! Da spare ich ein wenig und kann ganz gediegen meinem Hobby fröhnen, und nicht immer basteln <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Beste grüße
Bernd
Hi Lux,
tja, genial = einfache Lösungen sach ich da nur!
Leider kennen wir aber ja das Ende all Deiner Mühen:
EQ-6 weg <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Hoffentlich wird der Frust bei uns anderen Bastlern nicht irgendwann auch so groß. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hi Jan,
EQ-6 weg
Na nun aber, erst wird sie noch zum Laufen gebracht!! Bis eine neue Montie kommt, dauert es eh noch eine Weile. Bin halt etwas "erschüttert" <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> über die Qualität!
Demnächst werde ich mal meinen Schneckenfehler dokumentieren, aber erst ist Mars dran, es geht ja ums Hobby.
Also, ich bleibe Euch noch eine Weile als Bastler erhalten, es gibt ja eh immer etwas zu basteln und zu verbessern <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> .
Beste Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
danke für den Rußtip. Du schreibst dass durch vorsichtiges Anziehen der Lager bei dir kein Spiel mehr vorhanden ist. Das stimmt schon, aber ich habe mich glaube falsch ausgedrückt. Das Lager kann zwar achsial nicht mehr ausweichen aber eben vertikal in der Lagerbüchse nach oben oder unten. Es hat ja schließlich Spiel in seiner Fassung wo Du es hineindrückst. Da weißt Du nie wo es anliegt wenn Du achsial spannst. Ich hatte anfangs sogar eine Madenschraube von außen und eine von innen montiert, weil die äußere leichter anzubringen war. Das war dann prompt nichts. Nach dem Tragbild war die Schnecke jetzt verkantet. Als ich beide Madenschrauben von der Innenseite montiert hatte lief die Schnecke gerade.
Das genaue Mittiglaufen ohne zu verkanten ist sehr wichtig. Das dürfte den Schneckenfehler glatt halbieren. Bei mir war es jedenfalls so, dass der Stern teilweise wie angewurzelt stehen blieb. Nur wenn ich dann doch korrigieren mußte war es mit dem Gleichlauf vorbei. Inzwischen wissen wir ja nun von Dir dass das auf das Getriebe zurückzuführen ist. Nachdem diese Fehlerquelle nun weg ist, müsste auch der Schneckenfehler mit den beschriebenen Maßnahmen noch weiter abnehmen.
Noch ein Basteltip damit es Euch nicht langweilig wird.
Dann kannst Du auch noch die Schnecke etwas polieren und einschleifen. Ich hab da 800er Naßpapier und ein paar Tropfen Öl genommen. Dann die Schnecke mit der Bohrmaschine drehen lassen und das Stück Schmirgelpapier gefaltet, mit Öl in die Zahnflanke, und ein paar mal hin und her drehen lassen.
Eine weitere und schonendere Methode wäre auch etwas Kupferfett (Autozubehörhandel) als Schmierfett zu nehmen. Da sind winzige Kupferteilchen als Notlaufeigenschaften beigemischt. Kupfer und Messing verträgt sich gut, da müßte die Messingschnecke auf Messingrad <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> sauber einschleifen.
Wenn Du das dann alles gemacht hast und immer noch nicht zufrieden bist, kannst Du natürlich noch weiterbasteln. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" />
Da die DE Schnecke mit der RA Schnecke identisch ist, könntest Du natürlich auf die verrückte Idee kommen .... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Gruß astroluchs
PS. Muß jetzt raus, den Schneckenfehler an meiner G 11 beobachten.
Hi Luchs,
hatte ich schon gemacht, die ist genauso grausam <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Ich werde das mit dem Tragbild noch mal machen, denke auch, ich hole mir mal ein paar Madenschrauben von Conrad <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Werde natürlich wieder berichten. Aber die neuen Schnecken sind schon in Planung!!!
Gruß Bernd
