Es geht los: Der "Kugelson" entsteht!
Re: Kugelson-Upsate V + VI : Basis und Spiegelzell
Hallo Dietmar,
die Idee ist nicht ganz blöd....
Es würde dann vielleicht helfen, wenn ich die Balsaleisten nur an einem Ende ankleben würde (was ja auch reicht).
Dann können sie sich nicht verbiegen sondern sich nach "Holzenslust" längen und kürzen.
Der Spiegel bliebe dadurch unbeeindruckt.
Re: Kugelson-Upsate V + VI : Basis und Spiegelzelle
Hallo Thomas
Das hast Du aber prima hingekriegt, spitze !!!
Wenn Du so weiter machst dann darfst Du auch bei mir laminieren . Weiterhin viel Erfolg bei deiner Kugel.
Gruß Werner
Hallo Thomas,
wenn das Holz quellen würde, hättest Du ebenfalls eine Beeinträchtigung. Wie wäre es mit Hartstyropor-Streifen, die wiegen auch nichts.
Gruß Dietmar
die Idee ist gut.
Ich habe noch reichlich Styrodurplatte übrig, das Material ist wirklich prima geeignet, daran habe ich gar nicht gedacht.
Prima, habe ich schon wieder Geld gespart!
Kugelson-Update VII: Eine kleine Panne............
viel ist nicht passiert, es ist lediglich der Ring fertig geworden, der im Inneren der Kugel die Spiegelzelle halten soll (naja, und die Spiegelzelle hat ihr 90mm-Loch für den Lüfter bekommen...).
Nachdem das Fräsen des Ringes in Eigenarbeit an zwei Billig-FRäsern einer Oberfräse gescheitert ist, habe ich den Ring mit der Stichsäge ausgesägt und dann rundgeschliffen.
Das dauert bei 21mm-Multiplex seine Zeit.
Die eigentlich Panne passiert bei der Planung und beim Bau der Spiegelzellenlager.
Die sollten aus drei M10-Gewindestäben bestehen, die ausrecht, jeweils von zwei Stoppmuttern fixiert, in vorgespannten Teflonlagern montiert werden sollten.
Also flugs drei 12mm-Löcher in den Ring gebohrt.
Das Drehen der zweigeteilten Teflonhülsen war eine Heidenarbeit, weil die Wandstärke nur 1mm beträgt.
Tja, und als ich dann zuhause den Ring in die Kugel gelegt hatte (er passte), musste ich festellen, dass aufgrund der sehr tiefen Lage des Ringes unter diesem kein Platz mehr für eine M10-Mutter war! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" />
Un nu? <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Die Lager werden nun anders konstruiert. Es werden Zylinderkopfschrauben abgesägt und abgedreht, damit man eine kleinere M8 oder M6-Mutter anbringen kann.
Hier der Ring:
Link zur Grafik: http://www.eifeltwister.de/kginnenring.jpg
Im Inneren jeweile drei Paare Teflonhülsen, die drei noch unversehrten Schrauben und ein Applikator, der das Einbringen der Hülsen in das Holz ermöglicht.
Die Löcher aussen (hunderte, gebohrt und gesenkt) sollen den Kontakt mit dem Harz intensivieren, wenn der Ring in die Kugel geklebt wird.
Mehr wie immer unter www.eifeltwister.de
Übernächstes Wochenende sollen die Lagerzapfen gedreht und planmäßig der Ring in die Kugel geklebt werden.
Viele sturmfeste Grüße
Thomas <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Kugelson Update VIII: "Ein Ring, sie knechten....
...sie alle zu finden,
ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden..
...die Photonen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Geplant war letzten Samstag folgendes:
1. Gang: Drehen der Lagerzapfen für die Spiegelzelle
2. Gang: Einkleben des Innenringes in die Kugel
3. Gang: Festlegen der Positionen der beiden Halbkugel zueinander.
Der zweite Gang erforderte eine gewisse Vorbereitung.
Wie im vorhergehenden Bericht klar wurde, braucht das Harz im Holz des Ringes eine gewisse Rauhigkeit, um optimal zu haften.
Auch die Kugelinnenseite muss entsprechend aufgeraut werden.
Das konnte ich zu Hause machen.
Zu diesem Zweck wurde der Ring in die Kugel gelegt und großzügig mit einem Filzstift der Bereich markiert, der mit dem Harz in Kontakt kommen sollte.
Nun wurde großzügig ein Bereich mit einem speziellen Rotorfräser aufgerauht.
In der Eifel dann erfolgte das Drehen der Lagerzapfen, die nun so aussehen:
Link zur Grafik: http://www.eifeltwister.de/kglagerzapfen.jpg
Oben tragen diese ein M10-Gewinde mit leicht abgedrehten Gewindegang, unten ein selbstgeschnittenes M6-Gewinde.
Dass es mal M10-Sechskantschrauben waren, sieht man nicht mehr.
Nachdem die Zapfen fertig waren, stellten wir fest, dass wir den Ring nicht einkleben konnten.
Er saß zu labil in der unteren Kugelhälfte, ein Einharzen hätte ihn verschoben.
Zudem sollte er am oberen Rand der Kugel nivelliert werden.
Somit wurde die Kugel so mit Klebeband fixiert, wie sie später zusammenlaminiert werden sollte.
Anschließend wurde der Ring auf 1mm genau in der Kugel nivelliert.
Man kann überdies sehen, dass es mal ein Kugeldobson werden soll.
Link zur Grafik: http://www.eifeltwister.de/kginnenringnivellieren.jpg
Anschließend wurde der Ring mit 5-Minuten-Epoxidharzkleber leicht eingeklebt.
So siehts aus:
Link zur Grafik: http://www.eifeltwister.de/kginnenringfixiert.jpg
Fest isser schon, man sieht auch den aufgerauhten Bereich.
Beim nächsten mal wird der Ring dann entgültig eingeharzt.
Re: Kugelson Update VIII: "Ein Ring, sie knechten....
Hallo Thomas!
...mir hats schon auf den Fingern gebrannt zu schreiben wanns denn endlich weitergehen würde... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Du machst es ja aber auch ganz schön spannend mit deinem "nächstesmal wird dann..."! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
Freu mich schon auf das fertige Kugelson!!
liebe Grüße Winni <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/laugh.gif" alt="" />
Hi Winni!
Ich will niemanden auf die Folter spannen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> , aber es ist einfach von sich aus spannend.
Die Spannung kommt eigentlich dadurch zustande, das vieles nicht so funktioniert, wie man es plant.
Und vieles können wir nur in der Eifel machen, weil man dort alle Maschinen hat, die man braucht, um einen Einfall zu verwirklich, und natürlich auch aus Schwierigkeiten herauszukommen. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Den Ring entgültig einzukleben, wird gar nicht das Problem sein, da er ja schon bewegungsunfähig in der Falle sitzt.
Die Betätigung für die Justierung wird möglichweise wohl ebenfalls nächste Woche gefertigt, oder übernächste. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ich bin sehr gespannt, wann der nächste wirklich große Schrott, äh Schritt kommt: Das Vereinigen der Kugelhälften.
Vorher muss die Spiegelzelle aber fertig sein, denn die kann nicht mehr in einem Stück aus der Kugel geholt werden, wenn die Kugelhälften vereinigt sind.
Viel ist an der Zelle nicht mehr zu tun... <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hallo Dietmar,
ich habe jetzt Styroporstreifen in die Zelle geklebt.
Es ist ein feinporiges, hartes Material, aber noch kein Styrodur.
Letzteres hatte ich noch in eine 60mm dicken Platte, leider konnte ich aber keine vernünftigen Streifen herausschneiden.
Also habe ich für 3,25 EUR "Isolier-O-Por" oder so <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> gekauft (etwa 1m²), 5,5mm dick, und mit einem Teppichmesser Streifen herausgeschnitten, 4 Stück á 15x70mm, und 4 Stück á 15x110mm.
Die habe ich mit Spiegelklebeband in die Zelle geklebt.
Dann liegt der Spiegel auf 350cm² "Isolier-O-Por", bei fast 79.000cm² Spiegelunterseite kein nennenswertes Kühlhindernis, aber ein saubere Lagerung. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Kugelson-Update IX: Der Ring ist drin !!
gestern war wieder Arbeit angesagt.
Beim letzten Mal hat das mit dem Einharzen des Ringes, der die Spiegelzelle trägt, ja nicht geklappt.
Diesmal schon.
Wir wollten den Holzring, den ich ja zweimal geschliffen und lackiert hatte, frei von Harz halten.
Klappte nicht, das dauerte zu lange.
Der Ring musste also dran glauben. Er wurde komplett mit Harz eingestrichen, eine bessere Konservierung gab es nicht, und man konnte schneller arbeiten.
Das Ergebnis unserer Arbeit ist verblüffend.
War die untere Kugelhälfte bisher noch relativ "schwabbelig" gegenüber radial angreifenden Kräften, so ist davon nichts mehr zu spüren.
Zugegeben, es ist logisch, es musste so sein, aber wenn man sowas fühlen kann, ist schon was anderes. Man kann sie nicht mehr nennenswert zusammendrücken.
Link zur Grafik: http://www.eifeltwister.de/kginnenringeingeharzt1.jpg
Das Ganze noch mal von oben:
Link zur Grafik: http://www.eifeltwister.de/kginnenringeingeharzt2.jpg
Vorsichtiger Ausblick für´s nächste Mal:
Beim nächsten Mal sollen die Gewindebuchsen für die Spiegelzelle sollen gefertigt werden, was ein gewisser Aufwand ist.
Die Buchsen bestehen jeweils aus einem kurzen Stück M16-Gewindestange, welches innen ein M10-Gewinde bekommen wird, um die Lagerzapfen aufzunehmen.
Das kurze Gewindestück soll dann in der Spiegelzelle verschraubt werden.
Wenn das passiert ist, kann man drüber nachdenken, die Kugeln ein für alle Mal zu verbinden.
Kugelson Update 10 - Die Lüftungslöcher sind drin
bevor man das nächste Mal in die Eifel fährt, kann man schon ein paar Kleinigkeiten erledigen.
Daher wurden heute die Lüftungslöcher gesägt, 6 Stück mit je 25mm Durchmesser.
Jetzt hat die Löcher schöne runde Zähne...
Sie wurde von innen vergittert, weil einfach besser aussieht. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Hier die Löcher von aussen:
Link zur Grafik: http://www.eifeltwister.de/kgloecheraussen.jpg
Von innen sieht das so aus:
Link zur Grafik: http://www.eifeltwister.de/kgloecherinnen.jpg
Die Gitter sind mit Epoxidharz festgeklebt.
Re: Kugelson Update 10 - Die Lüftungslöcher sind d
Wow Thomas,
sieht ja Klasse aus. Aber wir brauchen für Dich noch einige Sicherungsleinen, damit Du später beim spechteln nicht abhebst und wir Dich im Wald suchen müssen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
Schöne Grüße
Marcus
