Hallo Matthias,
wenn es ein Orion UK Dobson ist, dann schau mal bei der Hauptspiegelfassung, da hast Du 2 Gewinde pro Befestigung am Tubus, das macht ca. 1,5cm .
Ev. hast Du das hintere Gewinde an der Fassung.
80mm oder auch nur 65mm bei voll ausgefahrenem Auszug sind recht üppig, da gebe ich Dir recht. Damit verschenkst Du unnötig Ausleuchtung.
Es würde wirklich Sinn machen, über einen neuen Tubus nachzudenken. Er darf nur nicht dicker sein, als Deiner, weil er sonst nicht mehr in die Rockerbox passt.
Wolfi
