Hallo Uwe!
Man muss dann aber aufpassen, wenn man die CGE ins Spiel bringt, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht oder in dem Fall schon fast Frucht-Gummibärchen mit Melonen
Deswegen ein paar weitere Ergänzungen meinerseits.
* In den Folgebeiträgen zu meinem Link oben findest Du ja auch noch den User „Lars“ der auf der CEM60 einen AOM 160/1600 APO betreibt, damit fotografiert und das anscheinend gut klappt. Sind rund 16kg mit allem, bleibt aber eben unter den was ich als maximal und sinnvoll für die CEM60 empfinde. Mit dem Hebel muss man halt leben.
* Die CGE gibt es meines Wissens nicht mehr, die musst Du auf dem Gebrauchtmarkt abgreifen. Die hatte allerdings immer wieder mal Kabel- und Kontaktprobleme an den Steckern.
* Alternative, oder m.E. besser wäre dann das Nachfolgeteil, die CGE Pro. Damit bist Du aber kostenmäßig bei ~ 3.500 € - deutlich mehr als bei der CEM60.
* Bei beiden Montierungen oben muss aber wohl ein Spacer zwischenrein, wenn Du auf Stativ beobachtest, sonst könntest Du Probleme mit den Stativbeinen bekommen. Außerdem musst Du dann das Gewicht beachten. CGE ~ 22kg und CGE Pro ~ 30kg und die Stative dazu rund 20kg. Das ist m.E. jenseits von schöner Transportabilität. Die CEM60 hat in Ihrer Gewichts- und Preisklasse nun auch einige Vorteile.
* 6“ Refraktor und f8 klingt nach ED und ED klingt (auch) nach Fotografie. Wenn Du Dich da in der Konfortzone bewegen willst, musst Du dich bei Takahashi und den Temma Montierungen umsehen (~ 5.500€) oder bei der neuen VIXEN SXP (~ 3.700€, die könnte auch gehen weil Vixen die Tragkraft üblicherweise recht konservativ angibt).
* Letzte Alternative für Dich wäre dann wohl Scott Losmandys G11 mit Gemini oder anderem GOTO (~ 4.500 €).
FAZIT:
* Wenn Du bei der Traglast und Stabilität bei 6“ f8 Refraktor auf der sicheren, bequemen Seite sein willst, dann ist die CEM60 sicherlich nicht die erste Wahl. Dann TAK, Losmandy, Vixen, CGE Pro ...
* Wenn Du auf der gewichtsmäßig bequemen Seite sein willst, dann ist die CEM60 mit 12.5kg mit GROßEM ABSTAND die leichteste Montierung die deinen 6“ Refraktor für Dich akzeptabel tragen KÖNNTE.
* Wenn Du auf der Seite der bezahlbaren Montierung sein willst, dann ist die CEM60 mit 2.000€ eine der bezahlbarsten Montierungen. Da kommt keine der o.g. auch nur annähernd ran.
Welche Prioritäten für Dich wichtig sind musst Du halt abwägen. Aus meiner Sicht (Tragbarkeit, alte EQ6, rund 10-12kg mit allem Kram drauf wenn’s der Skywatcher Evostar sein sollte) wird es schwierig effektiv gegen die CEM60 zu argumentieren.
Du kannst ja mal mit dem o.g. Lars im „Forum Stellarum“ Kontakt aufnehmen, das ist ja fast ein deckungsgleiches Setup, aber wohl nochmal schwerer. Ich nehme nicht an, dass Du „bei uns“ im Forum Stellarum angemeldet bist. Bei interesse stelle ich aber gerne den Kontakt her. Dann bitte PM an mich.
Andreas-TAL
