Frage zu Ebay-Angebot
hoffe lieber auf den Mond, der Wird M31 eher verleiden. M31 ist immer eine Enttäuschung wert. Damit das Ding richtig gut kommt muss man schon ein paar Kilometer runterreißen.
Egal. Schau mal, ob Du heute Abend wen findest, der Dir einen 2" auf 1,25" Reduzierring vorführt, die Dinger kosten nicht viel. Nur 2" Filtergewinde sollte wirklich sein.
Dann schau auch mal, ob Du mal einen Nebelfilter (OIII, UHC) kennenlernen darfst. Und bezüglich eines 2" Okulares ist das sicher auch eine Gelegenheit. Da kommt nur ein Okular um 30mm in Frage. 35mm maximal. Die Entscheidung für 2" ist sicher richtig.
Hallo Detlef,
Upps , keine Ahnung <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Schau mal bei Ekki auf der Homepage, da hat er bei seinem GSO eine schicke Arbeit abgeliefert:
http://www.pteng.de/astro/gso880/luefter/frame_r.htm
Bei Deinem Skywatcher müsste eine Blechabdeckung am spiegelseitigen Tubusende sein (mit drei kleinen Kreuzschlitzschrauben festgemacht). Diese kannst Du direkt hernehmen um einen Lüfter so anzubauen. Erfordert nur Bohrer und Säge. Hoffe nun, dass es klarer ist.
(Bei der Gelegenheit kann man auch kleine Aussparungen für die Kollimationsschrauben machen, allerdings nur so groß, daß keine Luft hier durchgefördert wird.)
Ciao
Martin
Tja , da hattet Ihr mal wieder recht . M31 konnte ich nur durch das Hauptteleskop der Sternwarte sehen , ein '56cm Nasmyth-Cassegrain' mit 7m Brennweite und PC-Steuerung . Und selbst damit war es nur ein winziger 'Nebelfleck' . Mond und Plejaden waren da ergiebiger . Später dann auch der Orionnebel . War zwar nur knapp über der Dunstschicht , habe ich aber selber finden können **Schulterklopf** . Ich habe noch durch ein 'Schnell-Spechtler' geguckt , ??/600 mit einem 50er 2" Okular . Pejaden komplett und formatfüllend . Leider waren wir die einzigen 'privaten' Besucher . Ich hoffe mal , das es am Freitag wieder mehr sein werden ...
@Martin : Danke für den Link . Ich habe mir die Seite mal gespeichert . Habe aber noch zuviel 'Respekt' um einfach irgendwelche Schrauben rauszudrehen . Besonders die Kollimationsschrauben , stellt man damit den Spiegel ein ?? Dann müßte ich das Tele danach doch neu ausrichten , oder ? Ich habe zwar die Arbeitschritte gelesen , aber dazu braucht man einen 'Laser' und den habe ich nicht .
Im Moment steht das Tele auf dem Balkon , Mond (um Pol/Farbfilter zu testen ) und Albireo stehen auf dem Programm .
Ich habe mich mal nach einem Adapter umgesehen , aber noch keine Rückmeldung . Die 2" - Filter (UHC und OIII) hab ich mir mal angesehen , kosten 199 ,- das Stück <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" /> Welches ist variabler einsetzbar ?
Hi Detlef,
also M31 hättest Du genauso auch in Deinem Gerät sehen können, die ist selbt bei üblem Himmel kaum zu verfehlen - nur ist der Anblick dann halt enttäuschend weil es nur ein Nebelfleck mit starker Verdichtung zum Zentrum ist. Erst unter richtig gutem Himmel werden die Staubstreifen sichtbar und die Form der Spiralgalaxie in leichter Schräglage wird schön erkennbar.
Schön ist halt, dass Du mit dem eigenen Gerät loslegen konntest.
Was die Filter angeht, das ist Glaubensfrage. Ich meine, der OIII ist erstrebenswerter, das liegt daran dass ein OIII mehr Streulicht schluckt und dass ich bei Emissionsnebeln wenn ich den Filter einsetze auch wirklich den Nebel sehen will. Wer hingegen auf den Reizvollen Anblick der Mischung aus Nebel und Sternhaufen aus ist, oder wer oft sehr guten Himmel hat, der wird eher auf den UHC setzen.
Und am Ende hat man beide, darauf läuft es nämlich am Ende wirklich hinaus!
Was die Preise angeht, die sind je nach Hersteller unterschiedlich. Die Frage nach OIII oder UHC und nach den Unterschieden je nach Hersteller lief schon so oft im Forum, dass Du bitte die Suchfunktion anwerfen solltest.
Als Brillenträger mit Gleitsichtbrille konnte ich die fast im Zenit stehende M 31 nicht mehr mit dem Sucher finden . Der Wunsch nach dem Telrad mit 90°Umlenkung wird übermächtig ...
Aus dem Adapter ist nix geworden , war zu langsam . Werde also weiter suchen . Danke für den Tipp mit dem Filter , plane also zuerst einen OIII . Und bevor ich hinterher 130 - 150 Euro für einen billigen ausgebe , kaufe ich lieber für 200 was vernünftiges ...
