Hallo Genesis!
Ich fürchte, eine 175fache Vergrösserung ist für Dein Teleskop schon leere Vergrösserung und bringt nicht mehr " Sehen" Saturn mit seinen Ringen und auch Titan, den grossen Saturnmond solltest Du schon beobachten können. Titan ist allerdings nur ein Sternfünkchen, das Saturn begleitet und seine Stellung zum Planeten verändert. Mond sollte sehr gut gehen ebenso wie weitere Doppelsterne.
Die kleinen Newtons sind allerdings justieranfällig und sollten besonders nach Transporten nachgestellt werden. Wie man das macht, kannst Du aus vielen Quellen hier nachlesen. Wir hatten mal einen Gast auf der Sternwarte, der ein ebensolches Gerät dabeihatte und klagte, daß er bestenfalls den Mond damit beobachten könne. Wir stellten eine Dejustage fest, die mehr als die Hälfte des Lichtes am Okular vorbeiging. Nach guter Justage war der Gast begeistert, was man mit so einem kleinen Gerät schon alles sehen kann. Die Okulare sind oftmals nur Dreingabe und nicht besonders gut. Preiswerte und doch gute Okulare führt der Fachhandel: Einfach mal beraten lassen und gleich dazu sagen, daß ein bestimmtes Preislimit nicht überschritten werden darf...schau mal ob Du die gängigen 1 1/4zölligen Okulare benutzen kannst...
Die Montierung ist oftmals auch ein Schwachpunkt bei solchen "einfachen" Teleskopen. Tip mal auf die Röhre und beobachte, wie lange das Bild zittert - mehr als eine Sekunde nervt. Solltest Du noch ein Sonnenfilter haben, das in das Okular eingeschraubt wird, wirf es gleich weg! Solche Sonnenfilter können im Fokus platzen und es ist um Dein Augenlicht geschehen. Sonnenfilter die immer vor der Öffnung des Teleskopes angebracht werden, führt der Fachhandel.
Der Karkoschka ist ein hervorragendes Handwerkszeug und mehr ein Nachschlagewerk denn ein spannendes Lesebuch. Man muss sich mit dem Buch auseinandersetzen, dann beginnt man Ihn zu lieben!
Wenn Du auf deep sky gehen möchtest (also Gasnebel, Galaxien etc.) ist ein Dobson das richtige Teleskop: Preiswert bei maximaler Öffnung! Und Öffnung ist (fast) alles bei unserem Hobby. Wenn Du auf Planetenjagd gehen willst und die Kasse knapp ist, auch Dobson aber ein Langbrennweitiger. Der hat weniger Abschattung, das kommt der Abbildungsschärfe zugute, Du kannst langbrennweitigere Okulare verwenden und hast eine bessere Randschärfe. Es gibt planetenoptimierte Dobsons mit f8 auf dem Markt.
Auch sind die Anforderungen an die Okulare nicht so hoch ,wenn Du ein längeres Öffnungsverhäflnis hast...
Nur her mit den Fragen!
Sternklare Nächte
Berthold
Sternwarte Limburg e.V.
www.Sternwarte-Limburg.de
