hiingo
ich bin Ingo aus dem Raum Hamburg und nutze eine Sky-Watcher HEQ5 Pro für Astrofotografie mit Newton und ASIAIR Mini.
Ich habe aktuell ein sehr reproduzierbares Problem mit der Nachführung und hoffe, dass jemand dieses Verhalten kennt.
Die Montierung war im Juli 2026 zur Wartung. Der erste richtige Einsatz danach war am 11. Oktober. Ungünstigerweise bekam an diesem Abend auch der ASIAIR ein Update, weshalb ich zunächst dort die Ursache vermutet habe. Inzwischen kann ich den Fehler aber auch komplett ohne ASIAIR reproduzieren.
Sobald jedoch eine schnelle Bewegung durchgeführt wird, fährt die Montierung zwar völlig normal zum Ziel, anschließend setzt das Tracking aber nicht wieder ein.
Besonders auffällig ist eine sehr klare Geschwindigkeitsgrenze:
Das Verhalten ist reproduzierbar.
Der entscheidende Test kam anschließend:
Ich habe den ASIAIR vollständig weggelassen und die HEQ5 ausschließlich über
HEQ5 → SynScan-WiFi-Dongle → SynScan Pro auf dem Smartphone
gesteuert.
Auch hier gilt:
Tracking funktioniert nach dem Einschalten → schnelles GoTo wird korrekt ausgeführt → anschließend kein Tracking mehr → nur Power-Cycle hilft.
Damit dürfte ASIAIR als eigentliche Ursache praktisch raus sein.
Mechanisch fährt die Montierung unauffällig:
SynScan Pro zeigt für die Motorplatine die Firmware:
3.12.38
Ein Motorcontroller-Firmwareupdate habe ich bislang bewusst nicht durchgeführt und struggle da mit meinem Macbook ehrlich gesagt auch ziemlich. Ein WindowsPC ist nicht ohne weiteres verfügbar.
Bewegung bis 64×: Tracking funktioniert danach weiterhin.
Bewegung ab 128× / GoTo: Bewegung selbst funktioniert → Tracking bleibt anschließend aus → softwareseitig nicht wieder aktivierbar → Neustart der Montierung notwendig.
Und dieses Verhalten tritt sowohl über ASIAIR/EQMOD als auch über SynScan Pro allein auf.
Meine Fragen wären daher:
Viele Grüße aus Hamburg
Ingo
Fehlerbild
Nach dem Einschalten funktioniert die siderische Nachführung normal. Man hört auch das typische leise, kontinuierliche Sirren/Mahlen des RA-Antriebs.Sobald jedoch eine schnelle Bewegung durchgeführt wird, fährt die Montierung zwar völlig normal zum Ziel, anschließend setzt das Tracking aber nicht wieder ein.
- bis einschließlich 64× (in ASIAIR app): Bewegung funktioniert, anschließend läuft das Tracking weiter
- ab 128×: Bewegung funktioniert, anschließend ist das Tracking weg
- bei 700× bzw. einem normalen GoTo passiert dasselbe
ASIAIR inzwischen als Ursache ausgeschlossen
Zunächst trat das Problem über ASIAIR/EQMOD auf. Deshalb habe ich einiges getestet:- ASIAIR über SynScan-WiFi
- direkte EQDIR-Kabelverbindung HEQ5 → ASIAIR
- EQMod Mount / Serial / 9600 Baud
- Rollback auf ASIAIR 2.5.2 / Firmware 13.41
- sämtliche Meridian-Flip-/Stop-Tracking-Einstellungen deaktiviert
gesteuert.
Auch hier gilt:
Weitere Tests
Auch die Stromversorgung habe ich ausgeschlossen. Aktuell hängt die HEQ5 testweise an einem separaten geregelten 12-V-/5-A-Netzteil. Das Verhalten bleibt exakt gleich.Mechanisch fährt die Montierung unauffällig:
- RA und DEC funktionieren
- Home funktioniert
- GoTo funktioniert
- schnelle Bewegungen werden sauber ausgeführt
- kein erkennbares Stottern oder Abwürgen des Motors
3.12.38
Kurzfassung
Nach Neustart: Tracking funktioniert.Bewegung bis 64×: Tracking funktioniert danach weiterhin.
- Kennt jemand dieses konkrete Fehlerbild bei einer HEQ5?
- Ist der Übergang zwischen 64× und 128× für die Sky-Watcher-Motorsteuerung technisch relevant?
- Gibt es bekannte Probleme mit der Motorcontroller-Firmware 3.12.38?
- Hat bei jemandem ein Update der Motorcontroller-Firmware ein vergleichbares Problem behoben?
- Könnte bei einer Wartung etwas verstellt oder verändert worden sein, das genau dieses Verhalten verursacht, obwohl die Montierung auch bei hoher Geschwindigkeit völlig normal fährt?
Ingo
