Jupiter First-Light ToUcam
Chris2011
Hallo Astro-Kollegen,
hier mein Jupiter Firstlight mit der ToUcam 2 pro aufgenommen, gestackt aus ungefähr 600 frames von 1600. Teleskop war ein Bresser 203/1000mm Newton auf LXD75, 2x Barlowlinse und IR-Sperrfilter.
Gesamtbelichtungszeit ca 5,5 Minuten
Man muss dazu sagen, das die Sonne schon aufging und der Himmel schon ziemlich hell war. Uhrzeit war 04:30.
Ich bin mit dem Ergebnis natürlich erstmal noch nicht zufrieden. Aber wenn einer grobe Fehler von mir entdeckt, würde ich mich sehr über Verbesserungsvorschläge freuen.
Aufnahme Software war FireCapture, Stacken+Bearbeiten wurde mit Registax Version 5 gemacht.
Mir kommt das Aufnahmevideo und die Einzelbilder schon etwas schlecht vor. Wurden dort schon grobe Fehler von mir gemacht?
Video-Link kommt gleich zur Ergänzung:
Hier das Einzelbild:
Link zur Grafik: http://i56.tinypic.com/21abywy.jpg
Summenbild unbearbeitet: ca 600 aus 1600 Frames
Link zur Grafik: http://i52.tinypic.com/3133nfk.jpg
Fertig bearbeitet:
Link zur Grafik: http://i52.tinypic.com/vo8rcw.png
Danke schonmal :-)
Grüße und CS
hallo Chris,
das Einzelbild sieht nicht gut aus, sehr grob verrauscht wie ich finde. Da sind ja richtig helle Löcher drin. Vielleicht musst du mit den Aufnahmeeinstellungen rumwerken, oder eine andere Aufnahmesoftware ausprobieren Jupiter sollte bei f/10 auch deutlich heller sein.
Dann schreibst du Gesamtbelichtungszeit 5,5 Miuten = 330 Sekunden. Gesamtframezahl 1600 - hat das Ding so eine kleine Framerate, nur 4,8 Frames/Sekunde???
lg Tommy
Hallo Chris,
ich kann so auf Anhieb anhand des Materials nichts entdecken.
Nach meinen Erfahrungen ist das Seeing das A und O.
Zur Orientierung mal mein 1. Versuch mit 6 Zoll und einer bei gutem Seeing (als gerade die Sonne unterging):
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/galleries/624934/Webcam_1_Versuch
http://www.oculum.de/interstellarum/galerie-detail.asp?Datei=gal_Jupiter_Stenke_30905952.jpg
Dann hast du vielleicht eine Orientierung, was das Seeing und etwas Übung bei der Bildbearbeitung bewirkt.
Grüße und CS
Martin
Zitat von Spacecadet:
Hallo Chris,
Grüße und CS
Martin
Hi Martin,
ich muss dazusagen das ich mit der "learning by doing" an das Thema Astrofotografie herangegangen bin. Bildbearbeitung ist natürlich erstmal für mich ein Buch mit 7 Siegeln :D
Hast du denn ein Foto von einem Einzelbild aus diesem Video mit dem du das Jupiter-Bild erstellt hast? Würde mich mal brennend interessieren wie die Einzelbilder bei dir aussehen. Somit kann ich ausschileßen ob es an meiner Aufnahme liegt oder an der schlechten Bearbeitung.
Welche Software nutzt du denn zur Aufnahme?
Zitat von tommy_nawratil:
hallo Chris,
lg Tommy
Hi Tommy,
ich nutze die framerate von 5fps da in diesem Fall die Bilder (wie ich gelesen habe) nicht so stark komprimiert werden und an Details verlieren aufgrund von USB 1.1 - Wenn ich z. B. auf 30fps stelle, sehe ich auch so waagrechte Striche auf meinem Video. Siehe hier:
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/827997/Mond_Firstlight_mit_ToUcam_2_P#Post827997
Muss da och noch etwas rumwerkeln.... Ich glaube ich warte bis Jupiter mal etwas früher erscheint. Dann habe ich glaube ich etwas mehr Zeit verschiedene Einstellungen zu probieren. Ich habe ja nur diese eine Aufnahme gemacht. Die Sonne war ja fast schon da :D
Gruß CS
Christian
Hallo Christian,
ich nehme (noch) mit AMCAP auf :blush:, obwohl ich weiss, dass das suboptimal ist. Ich habe aber eine CMOS-Webcam, die ich anders als Computerlaie nicht zum Laufen bringen kann. (Seit ein paar Tagen habe ich eine neue TouCam im Haus, mit der muss ich mich aber noch einfuchsen.)
Ich kann eben das Video des "guten" Jupiter nicht finden, deswegen mache ich hier "Werbung" für meinen Videokanal:
http://www.youtube.com/watch?v=hS8L0jP0pbU&feature=feedwll
Das möge man mir nachsehen, weil das schon das 2. Mal ist, dass ich den hier "pushe".
Dort kannst du einen anderen fertigen Jupiter und dessen filmische Grundlage sehen, auch ist dort ein Vergleichsvideo mit meinem vielleicht nicht ganz optimal justierten 8 Zoll Newton zu sehen. Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Ansonsten würde ich einfach mal die anderen Videos von Mond und Planeten mir dort ansehen, das ist zwar nicht ganz so, wie durchs Okular sehen, aber man merkt schnell, dass Seeing und Fokussieren viel ausmachen.
Viele Grüße und CS
Martin
Was ich sehr kurios finde ist, dass bei mir das Video wirklich wahnsinnig rauscht...... bei dir ist davon nicht mal ansatzweise etwas zu sehen.... Da muss irgendwas an der Kameraeinstellung falsch sein.... Zumindest scheine ich dort den Fehler bei mir zu sehen...
Mal sehen ob ich da noch etwas optimiere kann.
Grüße :-)
