Live Beobachtungen GRAVES 4. Teil ab 01.01.2023
-- --- .. -. in die geschätzte Runde,
werde morgen mal mit dem Schulanfänger-Enkel einen Test machen, ob es ankommt. Wir haben (vor 60 Jahren) viel mit Taschenlampen Morsecode geblinkt.
@ Stefanie: Da geistern einige Programme herum, die teilweise auch ganz gut funktionieren. Der erste Teil (Tonfrequenz zu Impuls) wird meist mit FFT oder "Görtzel" gemacht, das habe ich immer noch als alternativen Meteordetektor in der Pipeline. Der zweite Teil (Unterscheidung Punkt - Strich-Zwischenraum kurz - Zwischenraum lang) ist in der harten Programmierung gar nicht einfach, das ist bei handgegebenen Morsezeichen wie OCR bei Omas Handschrift. Wäre vielleicht in Analogie mit Mustererkennung heute einfacher zu lösen. Wenn man längere Zeit etwas flotter von Hand morsegefunkt hat, erkennt man oft die Gegenseite an der "Handschrift".
Zurück zum Thema:
22.49 UT (siehe Eberhard und Josef) sah bei mir so aus
Den Anhang 343312 betrachten
03.47 UT (siehe Eberhard)
Den Anhang 343316 betrachten
Kurz danach noch einige Aktivität
Den Anhang 343317 betrachten
Die beiden Gewitterfronten sind heute Abend vorbeigezogen, der dezente Regen hat mir das Gießwasser gespart. So soll es sein.
Liebe Grüße aus dem Norden
Matthias
Hallo Matthias,
Das klingt ja interessant mit der „Morse Handschrift“, hätte ich nicht erwartet…Berichte mal wie die Enkel es fanden. Habt ihr alle Morse Taster zu Hause :D:y::D:y:
weiterhin Flaute im All....nur unbedeutendes Kleinstzeugs.
220 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und nicht einer darüber.... :sick:
Der screenshot zeigt den einzigen, etwas stärkeren Verdampfer der ganzen Nacht.
Der war aber mager und blutarm.
LG Eberhard
eine kräftige "Wolke" gestern Abend um 21:35 (MESZ), ein langer "schneller" um 00:39 (MESZ) und ein "einsamer" um 02:56 (MESZ).
Josef
Josef: Kann alle drei bestätigen. Der Schnelle um 00:56 UTC war bei mir allerdings recht schwach. Alle anderen sind in den screenshots zu sehen.
200 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und sieben darüber.
Das stärkste Signal um 03:19 UTC.
LG Eberhard
Moin in die Runde,
bis in die Morgenstunden war es bei mir recht duster, nach 03.00 UT dann etwas mehr, meist in Clustern von einigen Minuten.
und jetzt eben ein Feuerchen
Schönen Tag wünscht
Matthias
hier die besten: 21:39, 01.35, 01:37, 02:02, 05:14 und 05:38 MESZ.
@Eberhard, den FRG 9600 hatte ich auch mal und den damals legendären Standard AX700 mit eingebauten Bildschirm (STANDARD AX-700 - ELKOBA, keep on function) :)
Josef
letzte Nacht, insbes. ab 02 UTC viel Kleinkram.
235 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und fünf darüber.
Aber alles unspektakulär.
LG Eberhard
Guten Tag.
Ja, es sind zur Zeit einige Ströme unterwegs:
Hier ist meine Auswahl von heute, die noch in eine Zeile passte.
Einen schönen Tag wünsche ich Euch und
viele Grüße
Wilhelm
Hallo Manfred,
dein schönes Signal von 9:08 h UT hatte ich auch noch auf der Festplatte.
Wilhelm
nix los an meiner Antenne. Nur einen gestern Abend um 19:40 MESZ.
Josef
ich hatte gestern meine Anlage um 16:48 UTC eingeschaltet.
Bis zum Kracher um 17:40 UTC (19:40 MESZ) gab es in rascher Folge einige recht
starke Blitzlichter. Den stärksten Verdampfer um 17:05 mit fast - 50 dB.
Nach 17:40 war erst mal Pause. Weiter gings dann ab 01:20 UTC - hier in erster
Linie mit etwas mehr mageren Rauchern.
Von der Signatur müssen das zwei unterschiedliche Ströme gewesen sein.
215 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und sieben darüber.
Schönes Wochenende
LG Eberhard
Moin in die Runde,
den "Abend-Gipfel" habe ich wohl nicht mehr mitgekriegt, dafür war ab 02.50 UT bis eben einiges unterwegs.
Schönes Wochenende wünscht
Matthias
Guten Tag.
Hier sind wieder meine 7.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Samstag.
Wilhelm
ein Kracher um 23:30, einen langen um 00:24 und eine Pfeife um 06:12 MESZ.
Schönen Sonntag
Josef
Josef: Ich kann alle bestätigen. Der um 22:24 UTC war aber bei mir schwächer.
Ansonsten viel Kleinzeugs. Ab 04 UTC ein richtiger Peak. Beispiel = screenshot um 04:19.
260 ! Ereignisse zw. -100 und -75 dB und sechs darüber.
Das stärkste Signal um 04:12 mit fast -50 dB.
Schönen Sonntag.
LG Eberhard
Moin in die sonntägliche Runde,
bei mir heute nacht rege Betriebsamkeit, aber nicht viel zu zeigen.
Angelhaken der Nacht:
und ein standhafter ohne viel Wind über UK
Sonntagsgrüße aus dem kühlen Dauerregen
Matthias
heute Nacht nix viel los außer Kleinzeug bei mir. Nur heute Morgen um 05:26 und 05:40 MESZ was vorzeigbares.
Josef
Josef: Kann beide bestätigen, wobei um 03:26 es 2x hintereinander zischte.
Stärkstes Signal schon gestern Abend um 17:27.
Dafür gab es einen prächtigen 50 sek. Raucher um 03:00 UTC.
Wie gestern, waren die Raucher in den zweiten Nachthälfte recht aktiv.
Fetter Kracher waren aber Fehlanzeige.
215 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und nur drei darüber.
Schöne Woche.
Hier von Regen keine Spur.
LG Eberhard
Guten Tag.
Das Signal um 3 h UT (mit Raser vorweg) war auch hier das Highlight.
Eine schönen Tag wünsche ich Euch und viele Grüße
Wilhelm
Hallo Stefanie,
vielleicht kannst du die Antenne höher hängen. Ich verwende im Moment die Groundplane. Sie ist kleiner als die Discone und fängt sich (hier) deutlich weniger Störungen als die X-Yagi ein.
Bei mir sitzen alle Antennen unter dem Dach. So vergammeln sie nicht und man kann leicht an der Konfiguration was ändern.
Wilhelm
die besten um 03:18, 04:41 und 04:56 MESZ.
Josef
die gesamte Nacht viel Aktivität im Kleinbereich...mit einem kleinen
Peak zw. 22 und 00 UTC.
Gestern, am frühen Abend, gab es einige kräftige Verdampfer, danach nur
noch Kleinkram oder mittlere Ereignisse.
Um 20:34 UTC kratzte tatsächlich einer an der -50 dB Marke.
Auffallend viele langsame Meteore.
250 Ereignisse zw. -100 und -75 dB und sechs darüber.
LG Eberhard
danke an die Frühaufsteher.
Mal wieder waren einzelne Kanäle stundenweise weg. Senderausfall oder doch abschirmende Schichten zwischen Echo und Empfangsantenne?
Wir wollen heute mal in der Lüneburger Heide wandern. Hoffentlich trocken und ohne Gewittergefahr.
Kommt gut durch den Tag.
Matthias
