Schwastian Beinsteiger
Hallo Forum,
vor kurzer zeit habe ich einen Bresser Pluto hier im Forum erworben, er war nicht teuer also dachte ich mir warum nicht.
es scheint sich dabei um ein älteres Modell zu handeln.
ums auf den Punkt zu bringen ein-arm FS Halterung mit kleinen FS (26mm oder so)
nach Ankunft justiert mit chechire (braucht man dafür eigentlich überhaupt eine HS Markierung? ist keine vorhanden und ging trotzdem)
und mal Vergrößerung getestet,
bis 100x hab ich es zufriedenstellend scharf bekommen, etwas mehr ginge vielleicht auch noch.
ist natürlich kein Wunder wenn der HS nur zum teil genutzt wird.
Jetzt kommt der Knackpunkt, ich werde mir um sicher zu sein eine blende Bauen die den Spiegel bewusst auf 80mm einbremst, so wie ich das mitbekommen habe wird bei so ner kugel das Licht im äußersten bereich e nur hin und her gebündelt und trägt nur noch Fehler zum bild zu statt licht und Auflösung,
kurz umschrieben der Bildhintergrund wird heller was den kontrast schneller einbrechen lässt und das Bild bereits bei min. V unbrauchbarer macht.
desweiteren werde ich mal glänzende Teile innen schwarz anstreichen.
eigentlich war auch geplant den Tubus zu verlängern und einen kürzeren oaz zu verbauen, wäre da nicht das Problem das die HS Halterung den Tubus innen wie außen umschlingt statt wie bei normalen Teleskopen nur innen
(hier kann man ja von außen ein blech drum machen und muss zwischen dem Blech und der Spiegelhalterung nur ne unterlegscheibe pro Schraube verbauen)
ansonsten suche ich nach Ideen die man mal machen kann zum Umbauen oder verbessern, dafür ist so ein kleiner Pluto ja immer eine lustige Basis.
mit Astronomischen Grüßen
Florian
Florian
