wie ich weiter oben schon mal beschrieben habe, hatte ich ja erhebliche Probleme mit den
Getrieben der RA- und DEC-Achse. Nach Rücksprache mit dem Händler in Süddeutschland kamen
wir zu dem Ergebnis, dass hier wohl ein Garantieschaden vorliegt.
Da ja nun bei Meade in USA einiges in "Bewegung" ist, war es schwierig neue Getriebeteile
zu bekommen. Es musste erst der oberste Boss des Geschäftes bei Meade in USA um Lieferung
der Teile per Luftfracht drängen.
In der vergangenden Woche sind dann endlich die Teile eingetroffen. Die Zahnräder und zwei
Lagerbuchsen wurden geliefert. Doch leider fehlten die Schrauben, denn die sind ja Zoll-
gewinde.
Sie waren mit den alten Lagerbuchsen verklebt, so dass ich mit Hammer und Schraubstock ar-
beiten musste.
So sah das Getriebe der DEC-Achse aus:
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/DEC-Getriebe%20-1.jpg
Das erweckt bei mir den Eindruck, als ob es sich hier um ein Entwicklungsmuster handelt.
An der Lagerbuchse und Schraube des 2ten Zahnrades sind unterschiedliche Markierungen.
An der mitgelieferten Lagerbuchse
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/DEC-Getriebe%20-3.jpg
konnte ich sehen, dass sie exentrisch ist. Weiter hat sie 2 Flächen, die aber im Zollmaß sind.
Durch entsprechendes fixieren der Lagerbuche mit der Schraube kann man die Position des Zahnrades
justieren. Die Zanräder sollen sich leicht drehen lassen, mit fühlbar ganz wenig Spiel zwischen
den Zahnflanken. Niemals darf etwas schwer gehen. Mechanischer Abrieb wäre die Folge.
Ich habe alle Zahnräder entfernt, bis auf das Zahnrad der Welle für die Schnecke. Ich habe mich
nicht getraut, weil womöglich die Befestigungsschraube auch verklebt ist. Hier hätte dann nur
Wärme geholfen. Doch dafür hätte ich auch die Schneckenwelle ausbauen müssen.
Getriebe ohne Zahnräder:
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/DEC-Getriebe%20-2.jpg
Wenn man mit USA zu tun hat, ist es zwingend notwendig auch Sechskantschlüssel im Zollmaß zu
haben. Und wo Maulschlüssel fehlen, hilft ein 50 Jahre alter "Engländer".
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/DEC-Getriebe%20-4.jpg
Greift man so die Lagerbuchse, dann ist ein feines Justieren möglich. Vorher habe ich alle alten
Zahnräder mit Waschbenzin gereinigt. Dann habe ich mal versucht die alten Zahnräder optimal
zu justieren. Es war nicht möglich. Die Achslöcher sind nicht 100%tig mittig. Daher auch die ab-
normalen Laufgeräusche die ich festgestellt habe.
Gereinigt habe ich die Zahnräder in einer Glasschale. Anschließend mal das Gemisch aus Benzin,
altem Fett und Schmutz, sowie Abrieb auf einem Blatt Papier langsam verdunsten lassen.
Hier das Endergebnis:
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/DEC-Getriebe%20-%20Schmutz.jpg
Anschließend das Getriebe zusammengebaut und justiert. Hier ist es nicht einfach die richtige
Position der Lagerbuchsen zu finden. Ist das eine Zahnflankenspiel optimal, dann muss womöglich
am anderen Zahnrad nachjustiert werden. Natürlich alles nur mit gefettettem Lager und Lager-
buchsen.
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/DEC-Getriebe%20-6.jpg
Das verwendete Fett ist ein Niedertenperaturfett mit Schnelllaufeigenschaften.
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/DEC-Getriebe%20-%20Fett.jpg
Erst zum Schluss die Zähne der Räder fetten. Gerade so viel wie nötig ist.
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/DEC-Getriebe%20-5.jpg
Diese Arbeit habe ich dann auch am RA-Getriebe vorgenommen. Hier ist mir aufgefallen, dass doch
erheblich viel Spiel vorhanden war. Hier habe ich aber nicht weiter experimentiert, sondern einfach
die Zahräder getauscht.
Zum Schluss lief Alles viel besser. Da die Zahnräder aus Messing sind, ist natürlich immer mit
etwas Abrieb zu rechnen.
Ich habe dann nach einigen Experimenten hinsichtlich der Einstellungen der StarLock ( Guiding )
in der Nacht so gegen 3 Uhr noch mal 3 Aufnahmen von M101 mit 5 Minuten Belichtungszeit bei
ISO320 mit dem oben gezeigten 10 Zoll Newton und der EOS60Da gemacht.
Hier das Summenbild mit schwarzem Hintergrund:
Link zur Grafik:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72949400/Aufbau%20LX%20850/Getriebe%20DEC-Achse/M101%20-%205%20Aufnahmen%20300s-ISO320.jpg
Ich bin so erst einmal zufrieden, und werde mal sehen wie es weiter geht.
Was ich festgestellt habe, dass man mit einer guten Ausrüstung nicht zwangsweise auch gute Aufnahmen
macht. Wobei, wenn man Probleme mit der Montierung hat auch das beste Seeing nicht hilft.
LG und viel CS
Horst
