wieso gibt es bei den MN verwirrung. Siehe nachfolgend die Daten aus erster Hand. Der MN 66 hat einen Vorteil ausser dem gewicht, er hat einen größeren Tubusdurchmesser und dies bringt Bildstabilität
INTES MICRO MN 66 -6"F/6 Maksutov Newton
Tubus kommt mit 2" JMI DX 3 Auszug als Standart ( andere Auszüge sind auf Wunsch möglich) mit Adapter auf 1.25" und einer Fokuslage von 60 mm überm Auszug ( ausreichend für Kleinbildkameras und CCD).
Dieses mittlere Modell kommt mit einer Ausleuchtung die für photo-visuelle Zwecke optimiert ist. In Helligkeit und Kontrasschärfe ist dieser kleinste Maksutov Newton sehr guten 5" Apochromaten etwa ebenbürtig. Mit seinen 900 mm Brennweite und dem Einsatz eines Weitwinkeligen 2" Okulares ist das Gesichtsfeld ausreichend für die meisten großflächigen Deep Sky Objekte incl. Kometen. Das Teleskop kommt mit multivergüteter Optik , einer einteiligen Rohrschelle mit Tragegriff, Kamerahalterung, Tubuslüftung , Tragetasche und 50 mm Sucherhalter für gute Standartsucher. Durch sein niedriges Gewicht kann hier eine günstige Montierung wie Vixen GP-DX, Skywatcher H-EQ5 , EQ-6 , Losmandy GM 8, OTE-150 vernünftig eingesetzt werden. Der Hauptspiegel kann ausser durch den Lüfter auch durch abnehmen einer Rückseitigen Platte zusätzlich von aussen gekühlt werden. Hauptspiegel und Fangspiegel sind voll Justierbar, wobei bei unseren Modellen die Fangspiegelhalterung so modifiziert wurde, das diese nur benutzt und gedreht werden kann, ohne das mann mit den Fingern die Meniskuslinse berührt
Das Teleksop hat sich bisweilen als aussergewöhnlich gute CCD Plattform bewiesen
Alle Maksutov Newton von INTES MICRO verfügen über ein ausgeklügeltes Innenblendensystem, das heißt der komplette Innentubus ist mit berechneten Blenden ausgelegt und nochmals extra mit einem Blendenset an der Tubusinnenwand gegenüber dem Okularauszug, sodaß wirkungsvoll vermieden wird, das Streulicht durch Tubuswandreflektionen ins Okular geraten können
Auf Sonderwunsch sind auch Spiegel aus Sital und Quarz möglich sowie eine erhöhung der optischen Qualität bis aus 1/10 Wellenfront p.t.v. und ein Zygo Mark II interf. Prüfprotokoll, sowie andere Okularauszüge
Spezifikationen
Technische Spezifikation Wert Lieferumfang
Tubusdurchmesser 195 mm • Kamerahalterung mit Schnellwechselhalterung
• Rohrschelle mit Tragegriff
- 2" JMI-DX 3 Auszug mit Adapter 2"/1.25"
- 50 mm Sucherhalter
- 12 Volt Lüfter mit Kontroller seitlich am Tubus direkt vorm Hauptspiegel sitzend sowie auf gegenüberliegende Tubuseite mit gefilterten Einlasslöchern
Tubuslänge 880 mm
Tubusgewicht 7.10 kg inkl. Rohrschellen
Freie Öffnung 152 mm
Brennweite 952 mm
Öffnungsverhältniss f/6
Fangspiegeldurchmesser 31 mm
zentrale Abschattung (Durchmesser Basis) 20,4 %
Tubuskonstruktion nahtlos Aluminium mit 6 internem Blendrohrsystem
Schnellwechselsucherhalterung für 50 mm Sucher ist vorhanden
Kamerahalter mit Schnellwechselsystem ist vorhanden
Rohrschelle ist Einteilig
opt. Qualität 0.16 wavefront p.t.v. ( 1/6) im Fokus
Spiegelmaterial Pyrex ( auf Wunsch auch Sital oder Quarz)
Material Meniskuslinse russisches BK7 Glas
Spiegelreflektion 95 %
100 % ausgeleuchtetes Fled 0.4 mm Durchmesser
fotografisches Feld 19 mm Durchmesser
ausleuchtung des fotografischen Feldes am Rand 58 %
Spotdurchmesser des fotografischen Feldes 12 micron
http://www.apm-telescopes.de/deutsch/techspec/im.htm#MN66
