Re: Refraktor 100/1300
Hallo Jochen,
2. wurde der IMHO sinnvolle Vorschlag gemacht diesen für Planeten auf 100mm abzublenden, was dann f/12 entspricht. Spätestens dann ist der Farbfehler nicht mehr soooo schlimm
da schleppt er also einen 127er durch die Gegend um ihn dann auf die 100mm
abzublenden,die er auch gleich hätte kaufen können?
Die Maßnahme hilft bei der Verringeung des Systembedingten Farbfehlers des
zu kurzen FH.Aber sie hilft nur teilweise (indem sie das Fiasko zumindestens
ein wenig verringert) bei:
-verkippten Linsen
-falschen Linsenabständen
-nicht auspolierten Linsen
-Keilfehler einer Linse
-schlabberige Fassung die einiges von dem oben genannten verursacht.
Hier wird wieder einmal der Fehler gemacht ein x-beliebiges Linsenfernrohr
per se als mit einer Fraunhofertypischen Leistung gesegnet hinzustellen.
Die meisten schon länger beobachtenden Sternfreunde hier im Thread wissen
doch,daß sowas reines Wunschdenken ist.
Wenn ergosum sich der Justageproblematik nicht gewchsen fühlt sollte er
sich wenigstens einen vernpnftigen FH kaufen,bei dem alles stimmmt.
Als Faustformel für das benötigte Öffnungsverhältnis kann man
f/ = D(cm) x 1,22 verwenden,länger ist natürlich positiv.
Bei 10cm Öffnung würde sich also f/ = 10 x 1,22 = F/12,2 ergeben.
Bei 12,7cm sollte er f/15,5 aufweisen,sowie eine gute Mechanische Qualität.
Bei 15,2cm (wurde ja auch schon angedacht) dann f/18,5
In diesen Fällen,exakte Linsen,Linsenabstände,Fassung,vorrausgestzt wäre
der Zerstreuungskreis des blauen Lichtes 3x so groß wie das Beugungsscheibchen,
wenn auf grün fokussiert wird.Nach den Erfahrungen vieler Sternfreunde
ergibt sich dann ein Bild mit hohem Kontrast,der nur noch ausreichend
gering unter dem oben genannten Farblängsfehler leidet.
MfG,Karsten
