arago
Hallo Andreas
Längerfristig würde ich hier aber mal über einen 2"-Okularauzug nachdenken. Ein 56mm Okular erschließt Dir eine 2mm Austrittpupille und ein größeres Gesichtsfeld von ca. nicht ganz ein Grad. Das was das 1 1/4"-Steckmaß mit maximal 0,63° her gibt ist ein wenig mager. Auch ist das erreichen einer Austrittspupille von mindestens 2mm mit 1,1/4" nicht mehr möglich.
Das maximale Gesichtsfeld bei 1 1/4" erreichst Du übrigens mit einem 36mm Hyperion Aspheric welches noch einen Bildkreis von bis zu 30mm erfasst. das sind nochmals rund 10% im Durchmesser mehr als das 32er Plössl her gibt.
Für eine Maximalvergrößerung am Planeten kannst Du noch ein Okular mit 13 mm Brennweite anwenden. Eine Vergrößerung im Bereich von 210-fach sollte das Gerät noch locker verkraften.
"schiefe" Grüße
Das ist wahrscheinlich ein Planetengetriebe was die Übersetzung verlängert. Das Teil ist eventuell innen vergammelt. Ich würde das Teil einmal aufschrauben und einfetten / gängig machen.Mit der flexiblen Welle habe ich aber ein Problem: zwischen der Welle und der Schnecke gibt es eine Art flachen Zylinder. Ist das einer Rutschkupplung?
Das muß so sein. Durch das "einsägen" bekommt die Okularaufnahme einen Federeffekt was die Okulare ausreichen fest klemmt. Eine Klemmschraube erübrigt sich dadurch. Das hat man früher so gemacht.Kann sein dass der Vorbesitzer diese Schlitze gesägt hat, damit die 1,25-Zoller passen?
Das kann schon sein wenn der Okularauszug für Gradsicht und nicht für Verwendung mit Zenitspiegel, welcher Lichtweg beansprucht , ausgelegt ist.und hatte auch Probleme mit dem Fokus
"schiefe" Grüße
