Prima Tipp zum thema >>> Polieren<<<!
Lutz
Die ceroxid-flüssigkeit mit tapetenkleister eindicken (tipp von herrn Brandt (firma Pieplow & Brandt).
Das bewirkt, dass die ceroxid-partikel nicht mehr rasch absinken, sondern stundenlang in suspension bleiben.
Wenn man als trog auf dem drehteller einen abgesägten baueimer benutzt und soweit auffüllt, dass die
pechhaut ca. 3 mm hoch überflutet wird, erhält man einen praktisch wartungsfreien polierprozess, den man
stundenlang unbeaufsichtigt laufen lassen kann.
Das phänomen "bockige pechhaut" ist auch entschärft, denn die suppe ist ziemlich schleimig,
der kleister verleiht ihr verbesserte schmier- bzw. gleit-eigenschaften.
Der senkrechte stab rechts im trog hat am unteren ende einen schuh, der etwas verwirbelung und eine ringförmige umströmung erzeugt, so dass sich eine welle bildet, die die pechhaut anspült und ständig frisches ceroxid nachliefert.
Mit hartem 38er pech kann man 50 std. lang am stück polieren, ohne dass die gegossenen noppen plattgemacht
würden oder sich nennenswert abnutzten.
Maschine:
Der drehteller rotiert mit 47 umdrehungen / min, der exzenterarm mit 12 strichen / min. Damit kommt der abtrag mehr aus dem sich zeitlich ändernden versatz der dreh-achsen pechhaut zu spiegel (hier ein sechszöller) und die maschine erzeugt somit kugelkalotten.
<img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />
LutzLiebers@gmx.de
Link zur Grafik: http://mirror-matic.de/Astronomie/polierer_3.JPG
Hallo Lutz,
die Idee mit dem Tapetenkleister klingt gut <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/Spitze.gif" alt="" />. Man kann sich gut vorstellen, daß das schleimige Zeug das Poliermittel gut hält und gut schmiert. Funktioniert der Trick eigentlich auch beim Feinschliff?
Frank
Irgentwie kommt mir das weiße Teil unten im Bild bekannt vor. Ist das der Motor aus einem Deckenventilator?
Genau, so ein langsamläufer macht nur ca. 300 upm, läuft sehr ruhig, ist ein robuster, bürstenloser
kondensator-motor, der mit einphasigem wechselstrom auskommt. Man gelangt mit einer einzigen
untersetzungsstufe auf ca. 47 upm für den drehteller.
Diese riemenscheibe unter dem drehteller ist aus kostengründen ungezahnt, bei ihrem umschlingungs-
winkel > 180 grad gibt es genug reibung, so dass der zahnriemen nicht durchrutscht.
Link zur Grafik: http://liebers-dental.de/Astronomie/polierer_32.JPG
Link zur Grafik: http://liebers-dental.de/Astronomie/polierer_31.JPG
