Hallo Gerd,
zunächst muss ich mich berichtigen:
Die Brennweite mit den 2" Teilen lag bei 1600mm!
(Hat doch was Gutes, wenn man seine Basteleien einigermassen dokumentiert!)
Vor einer Farbzerlegung durch das Prisma brauchst Du keine Angst zu haben.
Das Prisma wirkt hier ja wie eine planparallele Platte, die Lichtstrahlen
treten im selben Winkel aus, wie sie in das Prisma eingetreten sind.
Was allerdings passiert, ist, dass die Verlagerung des Fokus,
wie oben erwähnt, für die verschiedenen Wellenlängen leicht unterschiedlich ist (Farblängsfehler),
da ja der Brechungsindex des Glases ja Wellenlängenabhängig ist.
Allerdings bemerke ich bei meiner Tonne mit dem 9mm Nachführokular (V>130)
nichts von diesem Fehler.
Um das Prisma möglichst dicht an die Tonne zu kriegen,
nimmst Du am besten den Russenadpter von Baader, und das Zenitprisma,
das ja ein T2 Innengewinde hat, und sich direkt auf den Adapter schrauben lässt.
(Zwischen Adapter und Prisma evtl. noch den T2 Konterring,
damit das Prisma auch gedreht werden kann)
Auf die andere Seite des Prismas kann dann z.B. die 1 1/4" Okularklemme de Luxe
angeschraubt werden.
Die Baulänge dieser Kombination dürfte kaum zu unterbieten sein.
