Satellitenstrichspuren eliminieren
  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas ito304
ito304
Hallo Leute,
da ich seit kurzen eine ZWO ASI 294 MCP besitze und diese bedingt durch ihren Chip, ein relativ grosses Feld abbildet, habe ich nun vermehrt das Problem, dass Satellitenstrichspuren in meinen Aufnahmen auftauchen.
Ich benutze SHARPCAP 3.1
Gibt es eine Möglichkeit in Sharpcap diese Spuren zu eliminieren bzw rauszurechnen?
lg
Markus
Hallo Markus,
bei Shapcap 3.1 gibt es beim Livestacking die Option sigma clipping. Die soll Frames mit Satellitenspuren verwerfen. Seitdem ich das einsetze, habe ich keine solche Strichspuren mehr in den Aufnahmen gehabt.
Dieter
Hallo Dieter,
super und danke, dass werde ich mal ausprobieren
ich habe diese Funktion auch schon gefunden ;-)
mercimercimerci
lg
Markus
Hallo dieter
ich habe die "sigma clipping"-funktion ausprobiert, trotzdem konnte ich schon strichspuren auf den aufnahmen entdecken.
welche genauen einstellungen hast du beim sigma clipping vorgenommen?
lg
markus
Hallo Markus,
einfach beim Live Stack unten links bei Stacking Sigma Clipping angewählt. Dann noch Align Frames und FWHM Filter angewählt.
Bei Subframes mit 10s und gain = 300 habe ich 430 Subframes von M51 gemacht und keine einzige Satteliten- oder Flugzeugspur aufgenommen.
Dieter
Hallo Markus,
um mit Sigma Clipping Satellitenstrichspuren zu eliminieren ist eine größere Anzahl an Frames nötig (zumindest ist das in PixInsight so. Aber ich nehme mal an, dass dies in SharpCap nicht anders ist!
Dieter
Hallo Dieter und Markus,
wie weiter oben gesagt, bin ich vom Live Stacking bei SharpCap ausgegangen. Ich hoffe wir sind hier beim gleichen Thema. Genaugenommen sind wir dann hier im falschen Unterforum, denn es geht dabei nicht um Bildnachbearbeitung.
Beim Livestacking in SharpCap kann zur Eliminierung von Sattelittenspuren für das
Stacken die Variante Sigma Clipping angewählt werden.
Beim nachträglichen Stacken mit DSS oder PI werden die Sigma-Werte aller Sterne von allen Aufnahmen gebildet und tabelliert. Beim Live Stacking geht das nicht. Also werden bei der Aufnahme die Sigmawerte jedes Subframes gebildet und dann wird im Programm mit Hilfe von voreingestellten Parametern entschieden, ob ein Subframes für das Stacken genutzt, oder ob er verworfen wird.
Dafür werden erst einmal eine Anzahl von Aufnahmen gemacht, bevor ein mittleres Sigma zur Verfügung steht. Das wird mit
Initial Frame Count festgelegt. Dann wird mit dem Grenzwert (Sigma Threshold) verglichen. Besonders im 8-Bit Modus wo anfangs sehr niedrige Variationen der Bitwerte auftreten wird mit Sigma Low Limit ein Verwerfen von weiteren Subframes vermieden.
Wie nun genau der Algorithmus für die Erkennung von Spuren im Bild funktioniert, weiß ich natürlich nicht.
Ich gehe davon aus, dass erst einmal ein Bisschen Übung angesagt ist, um die Parameter richtig einzustellen. Ich hatte bisher die Voreinstellungen (5, 3.0, 1%) belassen und keine Spuren mehr im Summenbild gefunden.
Dieter
